Кто менял сальники приводов в коробке, Потекли сальники приводов в коробке после холодов в -36 С - кто менял? |
15.2.2010, 22:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
После холодов в -30-36 потекли оба сальника приводов коробки. Сейчас потеплело и один перестал течь а второй нет. Кто менл самостоятельно отпишитесь - есть там какие грабли и последовательность действий.
15.2.2010, 23:49
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 26.6.2008 Из: Московская область |
После холодов в -30-36 потекли оба сальника приводов коробки. Сейчас потеплело и один перестал течь а второй нет. Кто менл самостоятельно отпишитесь - есть там какие грабли и последовательность действий. грабли в том, что, сальники бывают 2 типоразмеров и нужно смотреть какие именно у тебя стоят. и вторая тонкость - у внутренних "гранат" нет стопорного кольца - вытаскивая шруз придерживай гранату, а то повредишь пыльник. |
16.2.2010, 8:55
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
оправка там обязательно нужна - чтобы посадить сальник на место, не порвав резиновую юбку на сальнике.
16.2.2010, 19:52
спасибо за советы! а как узнать какой размер сальника? гетц 2002г 1.3 МТ. смотрел по каталогам на ELCATS там вроде один размер и на АКП и на МКП. Наверно разница если рестайл или дорестайл?
16.2.2010, 22:38
вроде разобрался с типоразмером: бывают 43119-28001 или его замена 43119-28002 на машинах до 2004 года и 43119-28003 на машинах после... Как придут сальники попробую поменять... Ещё вопросец: наружный шрус из ступицы обязательно вытаскивать чтобы внутренний выдернуть (ну всмысле снимать весь привод) или как нибудь можно ступицу в сторону отвести? уж очень неохота ступичную гайку откручивать и привод выколачивать...
17.2.2010, 8:17
Помоему, без отвинчивания ступичной там не получится - тесновато (хотя, если кулак и от аммортизатора и от шарового открутить..х.з.).
Надо два комплекта сальников заказывать, если сам собрался менять (благо стоят недорого). Если неправильно осадишь, новый потечёт. А когда будешь его там заколупывать, можно помять или порвать. |
17.2.2010, 9:37
Писатель со стажем Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ |
Можно обойтись без откручивания ступичной гайки, вначале снимаешь хомуты с пыльника и асдвигаешь по валу затем откручиваешь кулак от аммортизатора наклоняешь кулак и вытаскиваешь шарнир с сосью из корпуса шарнира одеваешь чистый насок на шарнир, чтоб грязь не попала на шарнир, подвешиваешь в сторону ось чтоб не мешала( обязательно помечай взаимное положение корпуса и оси) затем двумя монтажками ( расположение друг против друга) опираясь на корпус коробки и выталкиваешь корпус шарнира, меняешь сальники как сказал ГётцОднако и собираешь,
17.2.2010, 19:23
ага примерно понял как и что... спасибо,ребята за советы! Как сальники придут попробую туда их вкорячить... А про то что ГетцОднако придумал два комплекта брать - это идея... Чё то я сам не додумался... обязательно дозакажу пока не поздно...
17.2.2010, 21:56
20.2.2010, 7:46
вроде разобрался с типоразмером: бывают 43119-28001 или его замена 43119-28002 на машинах до 2004 года и 43119-28003 на машинах после.. Сальники 43119-28001 и 43119-28002 РАЗНЫЕ 43119-28001 - это для МКПП 43119-28002 - это для АКПП проверенно на собственном опыте. блин фиг тогда знает - в катагох написано что 43119-28001 - устаревший артикул и заменён производителем на 43119-28002... я последние заказал... вдруг не подойдут блин :-( |
17.4.2011, 14:34
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 29.6.2010 Мой город: ВОРОНЕЖ |
тоже потек сальник, но элькатс выдал код 43119-28020.
14.6.2011, 18:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
скажите, при замене сальников приводов в мкпп, масло ведь не вытечет из двигла?
14.6.2011, 19:04
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
27.5.2015, 9:49
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Уфа |
12.3.2016, 21:54
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
GETZ 1.4 2006 Механическая коробка передач ....
Какой сальник надо купить для правого привода ? Вроде 43119-39020 но не уверен .... а SKF 16143 это его замена или для Автоматической коробки ? |
12.3.2016, 23:49
25.3.2016, 21:07
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:02 |
