Обороты от 200 до 1500 на холостом и при педали в пол 50 км/ч, Не едит и странно дёргается струдом 50 км/ч |
16.6.2020, 21:28
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 16.6.2020 Мой город: Сочи |
Huindai Getz 1,3 AT 2004 нет катов и прошит на евро2, замена на оригинал катушки и провода оригинал и все свечи 5 месяцев назад!!!
И так друзья прошу помощи знатоков. Был уже у диагностов универсалов и т.д ничего не помогло. Проблема после замены ГРМ была замечен чек (считал ошибку елм327 выдало Датчик положения распредвала) и плавания оборотов на холостом, без потерей мощности и не глохла. Неделю назад началось это внезапно, начали обороты плавать на холостом с 300 до 1500 и даже могла заглохнуть и сделала это раз 8 в этот день. Ах да при педали в пол ехала с трудом 50 км/ч и вяло разгоняется. Поехал я к диагносту приговорили датчик положения коленвала. Он действительно был в ужасном внешнем состояние, но машина заработала хорошо и ровно через час как поехал на заправку и стал в пробку. Сразу вернулось плавание оборотов но в привычном с 500 до 800, короче не критично и не часто как обычно. Ехала хорошо и ровно через сутки появился опять чек и проблема вернулась плавали обороты с 300 до 1500 и резкий упадок сил при педали в пол вяло разгоняется и едит с трудом 50 км/ч, но в этот раз уже не глохла. Зато работа двигателя вызывает опасения и запах выхлопа тоже едкий что-ли... Помогите пожалуйста разобраться! Screenshot_20200614_121602.jpg ( 233.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Сообщение отредактировал Kothunter - 16.6.2020, 21:33 |
16.6.2020, 21:53
Датчик распредвала на работу движка сильно не влияет . Можешь даже не заметить ... Только на высоких оборотах немного ... Но ошибка лезет ...
Проверяй свечи , на предмет продольных черных полосочек на наружном изоляторе там где маркировка ... Или бензин ... От василия алибабаевича и его осла.... Чек горит или моргает ??? При неисправном датчике коленвала мотор глохнет и не заведется |
16.6.2020, 22:23
Датчик распредвала на работу движка сильно не влияет . Можешь даже не заметить ... Только на высоких оборотах немного ... Но ошибка лезет ... Проверяй свечи , на предмет продольных черных полосочек на наружном изоляторе там где маркировка ... Или бензин ... От василия алибабаевича и его осла.... Чек горит или моргает ??? При неисправном датчике коленвала мотор глохнет и не заведется Чек горит всегда и бывает сам пропадает после того как заглушил. Бензин лью всегда на одной заправке Газпром. А вот свечи завтра выкручу и сфоткаю и заказал датчик ХХ, как думаете он может быть причиной?! Сообщение отредактировал Kothunter - 16.6.2020, 22:25 |
16.6.2020, 23:36
Датчик хх. Или датчик коленвала ?
17.6.2020, 7:41
17.6.2020, 13:40
Цитата Поехал я к диагносту приговорили датчик положения коленвала . Он действительно был в ужасном внешнем состояние, вы для себя определитесь како датчик ... а то. читая вас немного мозг начинает кипеть ... что же творится у вас !! ??? обороты прыгают и или не поднимаются иногда при нерабочем регуляторе хол.хода ... или закоксовался или нет контакта в разъеме Сообщение отредактировал WADIE - 17.6.2020, 13:43 |
17.6.2020, 22:13
вы для себя определитесь како датчик ... а то. читая вас немного мозг начинает кипеть ... что же творится у вас !! ??? обороты прыгают и или не поднимаются иногда при нерабочем регуляторе хол.хода ... или закоксовался или нет контакта в разъеме Я то что?! Приехал на диагностику приговорили 2 датчика коленвала и распредвала, а так же не исключают ХХ. Я это услышал и пишу сюда ибо не могут все 3 датчика голову делать...Вообщем думаю поищу в другом месте хорошего электрика или может у ОД Свечи живые снял все как часы! Обороты и прыгают иногда с 800 до 1200 как обычно было при ошибке по датчику положения распредвала, а теперь добавилось плавание оборотов с 800ьпадает резко на 300 и бывает подымается до 1500 и при этом всем почти или очень не охотно откликается на педаль газа! |
17.6.2020, 22:22
Это ошибка электрическая.. Т е. кз или обрыв цепей или неисправность датчика или мозгов.
17.6.2020, 22:34
Screenshot__7_.png ( 69.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Screenshot__8_.png ( 35.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Screenshot__9_.png ( 227.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 |
18.6.2020, 9:17
Кол-во скачиваний: 12 Screenshot__7_.png ( 69.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7 Screenshot__8_.png ( 35.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4 Screenshot__9_.png ( 227.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5 Вот сегодня посоветовали электрика хорошего, поеду отпишусь. К мотористам подходил все в один голос отправили к электрику на диагностику. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:32 |
