Электропривод зеркал не работает |
31.7.2008, 18:42
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2005 Из: Москва, Черемушки |
Сегодня не смог отрегулировать зеркала. Уже давно не трогал этот тумблер, а тут на мойке чуток сдвинули зеркало, вот и решил поправить. Что это может быть? Предохранитель, или что еще? Подскажите, плиз, кто знает...
31.7.2008, 18:53
Почетный Гетцевод Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Предохранитель с вероятностью 90%. В мануале написано, какой именно.
ЗЫ: Руками тоже настраивается (правда, с громкими щелчками), если аккуратно - ничего не сломаешь. |
31.7.2008, 18:59
Руками оно конечно, тем более что один раз настроил и все... Да вот незадача: в выходные собрался предавать новому владельцу, продаю Гешу... Неисправную не могу отдавать, вчера еще был уверен, что все в порядке.
31.7.2008, 19:11
Перед продажей сам Бог велел все предохранители проверить на целостность (и те, что под капотом, и те, что в салоне слева от левой ноги драйвера).
31.7.2008, 19:28
Ходил сейчас смотреть предохранители. Проблема не в них. Проблема, видимо, в самой кнопке. При очень сильном нажатии удалось подвигать оба зеркала, но влево-вниз не смог, вправо и вверх получилось. Что это можеть быть? :cry:
31.7.2008, 19:39
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 31.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Возможно контакты на пультике закисли или пылью покрылись. Попробуй почистить контакты, если непоможет разбирай зеркало...
31.7.2008, 19:43
У меня тоже из 10 случаев не сильного нажатия 1 раз не срабатывает. Соотношение отказов не напрягает.
Для продажи, оно конечно, желательно, чтобы отказов вообще не было.. Причина: хреновый контакт между контактами контактной группы этого переключателя. Снимать обшивку двери, снимать переключатель, разобрать его, протереть спиртом (а не растворителем, ацетоном, бензином и прочей химией, - только спиртом, водка тоже не катит) контакты (не те, что в провода уходят, а именно те, что замыкаются при нажатии кнопок на самом переключателе). После этого - внимательно (при хорошем освещении) посмотреть на сами площадки контактов: на них должно быть достаточно металлического покрытия (это покрытие могло за сезоны жизни автомобиля) попросту сгнить, съесться, испарииться под воздействием банальной окружающей среды (знаю, что говорю, ремонтом подобных "мест" в электронике всю жизнь занимаюсь). Если наглядно видно, что металла для обеспечения хорошего надёжного гальванического контакта на тех контактах мало, то можно попробовать залудить эти контактные группы оловом (при помощи паяльника), в процессе чего - просто тупо добавить оловянной (припойной) массы на контакты. Это поможет, но не на очень долгое время в силу мягкости олова (из которого в основном состоит припой) как металла. Однако, учитывая, что этим переключателем нормальные люди каждый день не пользуются, - вариант приемлемый, и продавать после такой реанимации - не совестно. Всё равно другого более правильного варианта починки нет. Разве что менять весь переключатель. Удачи! ЗЫ: Не забудь удалить остатки канифоли (которая присутствует на жале паяльника и в составе припоя) с контактной группы при помощи спирта! Спирт (чистый) - легко растворяет и снимает канифоль. Если этого не сделать, то канифоль (как продукт не токопроводящий) будет помехой, для нормального гальванического контакта. |
31.7.2008, 20:14
Цитата знаю, что говорю, ремонтом подобных "мест" в электронике всю жизнь занимаюсь :smile:
А я вот не знаю, что ты говоришь: ни дня в жизни электроникой не занимался, гуманитарная башка... Завтра сниму с учета машинку, а потом покупателю просто расскажу и покажу проблему: ну нет уже моральных этим заниматься: новая любовь под окном стоит, со старой надо прощаться скорее, хоть и через слёзы... :sad: |
31.7.2008, 20:20
Просто узнай, во сколько обойдётся замена у дилера блока управления на водительской двери (запчасть + работа), и после этого, возможно, силы и желание самостоятельно починить эту мелочь, вновь посетят тебя
8.3.2009, 15:24
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 26.5.2008 Из: Ижевск |
Добрый день! Перестала работать электрорегулировка боковых зеркал по направлениям "вверх" и "вправо" на обоих зеркалах, "вниз" и "влево" работает. В чём может быть проблема? Может быть просто контакты в этом блоке засорились? Можно ли разобрать этот блок не снимая обшивки водительской двери?
8.3.2009, 15:28
ГИПЕР ОФФ: Почему нельзя редактировать свои сообщения :grin: ?
8.3.2009, 15:38
Нашёл как разбирается этот блок, вроде вот так
Ваши мнения, почему может не работать? |
8.3.2009, 17:28
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
ohrenet Патамушта перегорел предохранитель Если, конечно не ставили какие нибудь доводчики и прочие допы требующие отключения разъема двери.
8.3.2009, 18:57
ohrenet
3 года гарантии уже не катят? |
10.3.2009, 18:11
Цитата(Brokly) ohrenet Патамушта перегорел предохранитель Если, конечно не ставили какие нибудь доводчики и прочие допы требующие отключения разъема двери.
Доводчик есть, хорошо проверю завтра предохранитель. |
10.3.2009, 18:12
Цитата(Александр23) ohrenet
3 года гарантии уже не катят? Гарантия закончилась 13 февраля :smile: , она сейчас распространяется только на движок и КПП. |
12.3.2009, 21:52
Дело там не в предохраниетеле[AUDIO], он там один на электрорегулировку боковых зеркал, аудиооборудование и часы. Регулировка "вниз" и "влево" работает, всё таки думаю в контактах что-то. Не могу разобрать блок управления, шуруп открутил на рис., а крышка блока регулировки всё равно крепко держиться :grin:
12.3.2009, 22:11
Похоже контакт в кружочке подгорел:
13.3.2009, 8:41
ohrenet
тяни вверх что есть мочи, со стороны джостика зеркал. Крышка держится на металических клипсах. |
13.3.2009, 11:31
Хорошо, попробую :grin:
13.3.2009, 12:30
Ещё посмотри под треугольником зеркал фишку.
BE.pdf - 88 стр. |
13.3.2009, 13:36
Если на обоих зеркалах, то вряд ли. |
13.3.2009, 14:00
Если проверять - то всё.
20.3.2009, 0:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(ohrenet) ...В чём может быть проблема?...
Всё просто! В электрике всего два типа проблем - нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно... Ищите и обрящите! |
21.3.2009, 19:49
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2007 Из: г. Салехард |
Цитата(Domovoy06) Цитата(ohrenet) ...В чём может быть проблема?...
Всё просто! В электрике всего два типа проблем - нет контакта там, где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно... Ищите и обрящите! хорошее высказывание... приношу свои извенения пишу с телефона.. случайно наткнулся сейчас на данную тему (хочешь верь хочешь нет ирония судьбы) только что пришол с гаража испралял солиноид у сигналки (перетерся проводок) и заодно востановил работоспособность регулировки зеркал.. проверял следующие.. 1. скинул разьем с зеркала и кнопки 2. замерил приходящмй + (зелено черный провод) - присутствует 3. прозвонил провода от фишки кнопки до фишки на зеркале - провода целые 4. снял кнопку с блока на двери. для этого снимаем блок находим тонкую отверку подсовываем в нижний фиксатор и понемногу выдавливаем кнопочку.. пытался прозвонить не получилось надо звонить сразу три контакта а там не подлезишь или у меня руки не оттудого.. разбераем аккуратно кнопочку 1. снял "круг" направлений - очень аккуратно так как крепеж очень хрупкий у меня -1 (жаль).. 2 на оставлейся чести берем отверточку маленькую и половинем кнопку.. я на своей увидел, что вся плата окислена.. берем спирто-содержащий продукт, чистим плату собераем ---- наслаждаемся!! ЗЫ: когда будите половинеть кнопку очень аккуратно.. там вней посередине два контакта которые прижимаются маленькими пружинками (у меня не выпали).. работой доволен все что хотел сегодня сделать сделано.. !!!зеркала не регулировались в любое направление!!! надеюсь мои знанию помогут |
15.4.2009, 7:46
Почетный Гетцевод Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
Новая болячька! :twisted:
только вылечил ЦЗ - теперь перестали работать электрозеркала! Предохранитель цел. Где начинать копать*? - кто сталкивался?? :oops: |
15.4.2009, 8:41
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
У меня после первой зимы тоже такая беда случилась. Оказалось, надо кнопочки управления посильнее понажимать. Там видно все подзакисло и нет контакта. Я тоже сначала думал что либо двигатели, либо предохранитель. А затем раз, и в одну сторону поехало. Потом понажимал и заработало во все стороны.
15.4.2009, 8:52
sacha_don
Может, когда дверь собирали, разъем не одели. Было разок. |
15.4.2009, 9:02
та не! в том то и дело что дверь не разбирал! (был перебит провод м-ду дверью и стойкой) - и шел он вне пучка с проводами!
нажимал раз наверно 30 - бесполезно! пользуюсь регулировкой довольно часто - потому закиснуть нистого-ниссего не могли! с чего начинать лучше - лезть в двери - или лезть в зеркала??? |
15.4.2009, 9:37
предохранитель тот-же - что и на магнитолу ??? AUDIO??? (в книге написано так) - или мож написали одно - а сделали по-другому - чз другой предохранитель?
15.4.2009, 19:30
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
А для чего часто пользоваться?
15.4.2009, 19:46
кавырялся - нашел ОДНо - то что если дергаешь шлангу с проводами (м-ду дверью и стойкой (возле стойки - то начинают подавать признаки жизни! - но ненадолго - там проводов - штук 20 - долго возиося - так и не понял какие мне нужны!!!
15.4.2009, 20:20
Цитата(Александр23) когда провод ремонтировали, могли нарушить другой в разъеме. 0,5 з/ч, 0,5 ч - питание,
16.4.2009, 7:39
сегодня заработали!!! - причем нистого-ни ссего!!!!
авто последними своими действиями намекает на то что нужно его продавать! :oops: |
30.10.2009, 15:03
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2009 Из: ЯНАО, г.Ноябрьск |
Перестали поворачиваться(регулироваться) наружные зеркала заднего вида: сначала правое, а через некоторое время и левое. Что может быть и как исправить?
30.10.2009, 19:14
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 20.10.2009 Из: Астрахань-Иркутск |
По работе зеркал заднего вида: они отказали не оба сразу? Т.е. левым зеркалом вы еще регулировали при неисправном правом? Магнитола в а/м работает? Не долго проверить предохранитель - 10А в монтажном блоке салона №4 Audio & Power Mirror, на крышке с обратной стороны увидите расположение и наименование. А так - проверить кнопку управления - снять-разобрать-промыть (не водой конечно)-смазать-собрать.
8.1.2010, 1:40
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2009 Из: Moscow |
Не могу отрегулировать боковые зеркала. Джостик на двери видимо "отошел". Сколько не искал на форуме, так ничего и не нашел. Неужели ни у кого не было такого? (собрался продавать, а тут как на зло...) Помогите пожалуйста.
8.1.2010, 1:54
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Ручная регулировка или электро??
Может просто там намерзло таявшего снега и сам зеркальный элемент не двигается??? Гони на мойку и после нее сразу пробуй регулить!!! ))) |
23.3.2010, 13:38
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2010 |
Всем доброго времени суток!
Подобной темы не нашел, если все-таки есть, извиняюсь... Проблема значит вот в чем: в один прекрасный момент перестал работать джойстик регулировки боковых зеркал. В какое положение не ставь ничего не происходит, приходиться в ручную регулировать((( Подскажите в чем может быть проблема??? Сообщение отредактировал Алеф - 23.3.2010, 13:56
Причина редактирования: убрал теги
23.3.2010, 13:39
Бумбарашка Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
А вы включаете пимпочку в центре джойстика?
23.3.2010, 13:42
23.3.2010, 14:38
Снимите джостик и почистите контакты...
23.3.2010, 14:53
xpressx
Объединил три темы. теперь почитай и потом спрашивай, что неясно. |
23.3.2010, 16:34
12.7.2010, 21:31
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 25.6.2010 Из: Saint-Petersburg Мой город: Saint-Petersburg |
Чтобы почистить плату(под джойстиком, где могут контакты окислиться), обязательно снимать всю обшивку двери или можно без особых проблем снять лишь часть джойстика?
Если можно лишь часть, то как это сделать, аккуратно, чтобы не сломать ничего, а то жаль будет потом мелочовку такую искать, пожалуйста с картинками или картинкой покажите что где и куда нажимать... Заранее спс... |
12.7.2010, 22:13
15.7.2010, 20:46
О :) Супер показано, 2 минуты и все понятно, респект... Ж)))
18.7.2010, 14:57
Таки я думал у меня контакты окислились или еще что, так фигас два, все провода в идеальном состоянии, на контактах даже чуть-чуть масла есть, все как новое.... ;-/
Тогда что еще может быть с электроприводом зеркал? Предохранитель полетел, если может, то какой и где смотреть? Если что-то еще, предположите где мне копать, ;)) заранее спс... |
18.7.2010, 15:26
vinsler,
Тему-то почитай. Про преды написано. |
18.7.2010, 16:46
Audio & power mirror - такого предохранителя нет на крышке с обратной стороны.
Audio - 10A (целый) Htd / Mir - 10A (целый) Значит дело не в предохранителях, плата на контактах как новая, что еще может тогда быть? Провода где-то не контачат? ;))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:58 |
