ABS 58910-1CА00 можно заменить на 58910-1C310?, ABS |
7.1.2014, 22:07
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2011 Мой город: М.О. п. Вороново |
Может подскажет кто? Гетц 2004г.в. 1.3, сгорел блок ABS 589101CA00, возможно заменить на блок 58910-1C310? Если в exist набрать 58910-589101C310, то выдает замену 58910-1CА00. А если набрать наоборот 58910-1CА00 то замену 589101C310 не выдает. Может сталкивался кто нибудь, можно заменить или нет?
31.3.2016, 23:30
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2016 Мой город: Минск |
Может подскажет кто? Гетц 2004г.в. 1.3, сгорел блок ABS 589101CA00, возможно заменить на блок 58910-1C310? Если в exist набрать 58910-589101C310, то выдает замену 58910-1CА00. А если набрать наоборот 58910-1CА00 то замену 589101C310 не выдает. Может сталкивался кто нибудь, можно заменить или нет? Та же проблема! А чем у Вас все закончилось? |
3.7.2017, 17:38
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
И я мучаюсь похожей проблемой.. только не могу выяснить можно ли 589101C800 заменить на 58910-1C310.
У меня рестайл 2008-года, но диагност смог подключиться к блоку АБС только когда указал 2004-й год. |
3.7.2017, 20:13
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
4.7.2017, 10:20
Цитата можно ли 589101C800 заменить на 58910-1C310. толкователь пишет что : у 800 кода - 14 дюймов тормоза ( если задние тормоза дисковые ) а у 310 кода - 7 дюймов ... ( если задние тормоза барабанные ) Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2017, 10:32 |
4.7.2017, 11:55
Каталог автодока какой артикул и замену дает по Вашему VIN? Все каталоги однозначно говорят про 800 код толкователь пишет что : у 800 кода - 14 дюймов тормоза ( если задние тормоза дисковые ) а у 310 кода - 7 дюймов ... ( если задние тормоза барабанные ) Спасибо! Как раз начал догадываться что именно в этом и дело, а Вы подтвердили.. У меня задние дисковые :) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:31 |
