Дым из трубы после замены масла |
15.8.2009, 3:57
Почетный Гетцевод Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Здравствуйте всем! Проблема: сменил масло (Шелл хеликс плюс 5w40) но блин перелил выше верхней отметки на щупе примерно 10 мм. Результат: из трубы пошёл белый дым. И воняет он так же когда я пролил масло на выпускной коллектор. Масло откачал до нормы (ездил так 2 дня) но дым из трубы не изменился. Хана движку или это масло на катализаторе догорает и скоро всё пройдёт? И ещё, до смены масла никто не дымил.
15.8.2009, 12:41
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
В мануале черным по белому описана взаимосвязь повышенного уровня масла в двигателе и длительностьи жизни катализатора
17.8.2009, 16:40
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 21.7.2009 Из: Солнцево |
Теперь уровень антифриза посмотри если меньше то прокладку головки блока пробило. А уровень масла такой же или выше
17.8.2009, 20:07
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата из трубы пошёл белый дым. И воняет он так же когда я пролил масло на выпускной коллектор.
Белый дым с запахом жаренного масла - это пробитая прокладка ГБЦ (антифриз в цилиндр попадает). Долго езить так нельзя, убъёшь цилиндр. |
24.10.2009, 7:08
Вообщем оказалось, что виноваты маслосьёмные колпачки. Задубели враз почему то. Поменял их и заодно гидрокомпенсаторы. Проблема исчезла - всем огромное спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:11 |
