При включенном кондее плавают обороты ХХ
evgen69
сообщение 14.5.2018, 13:37
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Обратились к электрику с проблемой-не всегда авто видит ключ и соответственно не заводится.Он поколдовал чего то и теперь знак ключа не загорается и авто заводится без проблем.Теперь,говорит,если какая беда с иммобилайзером будет загораться чек и в качестве бонуса чего то перепрошил и расход (возможно)станет меньше.Прошло 3 дня-в роде ничего не изменилось,авто заводится с первого раза,динамика та же но при включенном кондее обороты ХХ стали плавать(немного) при выключенном все норм.Подскажите в чем возможная причина-электрик намудрил или сломалось чего?Гетц 1.4 АТ 2007.
oldgetz
сообщение 14.5.2018, 21:00
evgen69, вместо того , чтоб почистить контакты на антенне иммо - вам прошили без иммо-вую прошивку .
соответственно и прога другая и данные другие .
Сообщение отредактировал oldgetz - 14.5.2018, 21:02
evgen69
сообщение 14.5.2018, 21:45
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Назад можно все вернуть?
oldgetz
сообщение 16.5.2018, 18:14
конечно можно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2018, 16:28
