Обманка на Лямбля зонд, Своими руками |
10.8.2014, 21:24
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 13.4.2014 Мой город: Саранск |
Привет всем гетцоводцам!!! Пробег 136т. Убит катализатор.Поставил пламягаситель. Механическая обманка второго зонда не работает , через 90км опять ошибка 420, чек горит. У кого есть схема электорнной обманки поделитесь пожалуста. Прошивать не охото, расход 7.6 город ,думается после прошивки под евро2 вырастет расход.
10.8.2014, 22:32
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Ничего не вырастет, там просто отключается вторая лямбда и все.
13.8.2014, 14:05
под евро 2 расход даже немножко упадет если машина в остальном исправна. заводская тупка евро3 на рашн бензине убирается и евро 2 уже работает как и должно быть.
лямбда программно отключается и все. в принципе в этом и есть суть прошивки на атмомоторах малой мощности |
13.8.2014, 18:11
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2010 Из: Новосибирск Мой город: novosib |
В этом месяце пробовал впаивать резистор и кондер,катализатор выбил конечно, бесполезно, ошибка стала выскакивать каждые 10 минут, ошибка на компе, задолбался сбрасывать. В результате восстановил как было, купил проставку- обманку под лямбду, купил в сервисе, без отверстия. Порекомендовали начитать сверлить с 1 мм, что я и сделал. Поставил, поездил день, компютер показывает катализатор в норме, прошел проверку,проставку можно выточить у токаря, чертежей в инете много. Насчет прошивки, отдавать несколько тысяч за это- нет уж спасибо.
13.8.2014, 21:16
У меня проставка из латуни , диаметр отверстия 2мм, ошибка через примерно 90км, Да и через сканер elm327 показывает одинаковые графики кислородного датчика и зонда.Думаю с меньшим диаметром отерстия попробовать .Хочу попробовать также кондюк с резаком (1Мом и 1мкрф) есть у кого положительные результаты,?. Попробую отпишусь.
13.8.2014, 22:41
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Вот вам делать нечего люди )))
Прошиваетесь прошивкой от Паулюса и все ))) нижний лямбда можно вообще выбросить ))) |
14.8.2014, 9:16
Вот вам делать нечего люди ))) Прошиваетесь прошивкой от Паулюса и все ))) нижний лямбда можно вообще выбросить ))) прошивками на стоке играться смысла нет. на стоковом малолитражном атмомоторе отсилы 2 лошадки добавится при условии что в остальном машина исправна. а отключить программно вторую лямбду ( в принципе на стоке большего и смысла нет) можно и у любого толкового дядь Васи из гаражей. Сообщение отредактировал Brodilis - 14.8.2014, 9:17 |
14.8.2014, 15:24
14.8.2014, 18:12
На сколько я знаю, цена за прошивку - 3000р.
Зайдите в раздел тюнинг-чиптюнинг, найдите представителя Паулюса в Вашем регионе да позвоните - узнайте. И будьте уверены, чип от Паулюса лучше заводской программы. А никто и не говорит что на чипе у Вас прибавится 100500сил ))) Но машина поедет по другому. Проверено. П.С. 2-ю лямбду не могли отключить очень долго ))) И совсем не любой дядя Вася ))) Сообщение отредактировал Йарик - 14.8.2014, 18:14 |
17.8.2014, 14:08
Да уж ,цена за отключения датчика 3000р , это слишком,!!!! Поставил обманку механическую отверстие 1мм 180км пока без ошибки дальше буду смотреть.
17.8.2014, 17:24
Привет. Вспомнил про эту тему сегодня после пары пива, решил еще написать. Когда покупал проставку в сервисе долго разговаривал с ними о том о сем, сказал что у нас в Новосибирске прошивка мол стоит дороговато где то 3 000, отни мне говорят, какие 3 тыс, примерно 12000, ну я в общем точно не помню, но товарищам из Москвы хочу сказать, что Москва это еще не вся Россия. В регионах цены могут быть нааамного больше, на все. А зарплаты нааамного меньше, чем в Москве, в среднем конечно.
20.8.2014, 20:41
Привет всем!!! Пробегал 230км ошибка опять. Диаметр отверстия в обманке 1мм, интересно почему так , при уменьшении диаметра ошибка появляется через большее растояние.Графики датчиков практически одинаковы. Буду пробовать конденсатор с резаком, дожен по идеи сигнал с датчика сгладится и стать проктически линия как с катализатором, правда не знаю как мозги на это отреагируют.
Сообщение отредактировал @lf - 7.10.2015, 11:23
Причина редактирования: дублирование
20.8.2014, 22:41
Пишу бестселлеры Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Ну хрен знает,какие ошибки с обманкой, у меня после выбивания какта второй год............. тыш 30-40 с обманкой ни каких чеков. Всё нормально,правда я и выхлоп поменял на больший диаметр из нержавейки............от Фокуса
Сообщение отредактировал Серж - 20.8.2014, 22:42 |
25.8.2014, 8:51
Доброго дня всем.Мне не чего не помагает, не механическая обманка не конденсатор с резаком. Так и придется прошиваться . Есть представитель Паулиса в Саранске отпишитесь пожалуста.
25.8.2014, 9:25
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Alex141980, если машину не продаете, забейте на ошибку...прошивкой удаляются ошибки с маски они просто не отображаются, а как датчик участвовал в расчетах так и продолжает участвовать...
25.8.2014, 10:59
25.8.2014, 11:34
25.8.2014, 14:11
5.10.2015, 16:13
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2015 Мой город: Москва |
Всем привет, если кому-то еще интересно, удалил катализатор, загорелась ошибка, с электроникой не хотелось заморачиваться, тем более паять, нашел механическую обманку . после установки скинул клемы на 15 мин и уже 1500км ошибка не загорается.
принцип работы
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБМАНКА СТАВИТСЯ ТОЛЬКО НА ИСПРАВНЫЙ ЛЯМБДА ЗОНД, КАК И ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОБМАНОК, И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВТОРОЙ ЛЯМБДА ЗОНД, НЕ ПРИ КАКИХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ОБМАНУТЬ ПЕРВЫЙ ЛЯМБДА ЗОНД НЕ УДАСТСЯ. Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2015, 18:43 |
6.10.2015, 8:10
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:47 |
