Элантра 2001г, расширительный бачок
krivoy61007
сообщение 2.12.2019, 10:04
Может не на том форуме, но иного что то не нашел, потому прошу заранее не нападать сразу. У меня Элантра 2001года рождения Прошу не пинать почем зря так как с корейцем столкнулся впервые (купил несколько дней назад)
..С немцами и прочее все понятно, а тут засада.. Не могу понять принцип работы расширительного бачка. Во все авто (во всяком случае что мне приходилось иметь дело) принцип работы понятен. В бачок заливаем антифриз (тосол, кому как) и он является и индикатором уровня ОЖ. Плюс система эл.индикации наличия ОЖ в Р.Бачке. Тут же нечто иное.отдельно стоит бачок, в него с радиатора выходит трубка и тут все..вопрос, какой принцип работы этого бачка, и почему если у него простой выход из горловины радиатора давление в системе такой что рвет шланги? И как ОЖ может попасть в систему из этого бачка ?? и какая вообще его роль?
galileo
сообщение 2.12.2019, 10:39
Мой город: moscow
Схема простая. Бачок без давления, переливной. В крышке радиатора два клапана, на сброс давления и на разряжение. В бачке трубка опущена в жидкость. При расширении жидкость вытесняется в бачок (при превышении давления), при падения давления всасывается обратно. Если бачок пустой, значит всю жидкость засосало в радиатор. В бачке есть трубка слива жидкости при высоком уровне. При замене жидкости, нужно менять и в бачке, В бачок обязательно нужно залить жидкость, иначе двигатель может воздуха набрать. Вместо бачка можно просто бутылку повесить, ничего не поменяется.
Сообщение отредактировал galileo - 2.12.2019, 10:41
krivoy61007
сообщение 2.12.2019, 10:45
Спасибо, понял. все дело в крышке как я понял..У меня при потере жидкости (как я понял с ваших слов) ОЖ должа автоматом из бачка перелится в радиатор..
galileo
сообщение 2.12.2019, 10:50
Мой город: moscow
Да, все дело в крышке. В тех системах, что были у вас раньше такая же крышка, только стоит не до бачка, а после. И стравливает не жидкость а воздух, а потом его засасывает обратно.
krivoy61007
сообщение 2.12.2019, 16:18
Спасибо. в радиаторе свищ имеется, думаю пока его не устраню на крышку грешить рановато, хотя давление приличное собирается в радиаторе, Но вот вопрос. у моего авто должна быть крышка на 09 бар и стоит на 1.1. дума. это не критичные отклонения и из за этого не могло прорвать радиатор..
сообщение 2.12.2019, 20:29
ты бы лучше снял крышку , поднажал на клапан низкого давления(открыл его) и застопорил его в нажатом=открытом состоянии ...
и снизилось бы давление(меньше выбрасывался бы антифриз из радиатора) в системе и прокачались воздушные пробки ...
и занимайся свищом в системе хоть до весны ... не забывая проверять и доливать уровень ...
при понижении давления ОЖ снижается его температура кипения ...
krivoy61007
сообщение 2.12.2019, 21:46
по поводу снижения давления в системе охлаждения я знаю из "немцев" и как говорят, ни чего страшного в этом нет (пониженое давление) вот только вопрос (ни когда этого не делал) как его "застопорить"..
krivoy61007
сообщение 3.12.2019, 11:02
Примотай проволочкой что нибудь ...
krivoy61007
сообщение 3.12.2019, 11:04
Я понял..спасибо
сообщение 3.12.2019, 11:14
Кусочек ластика с продетой сквозь скрепкой . Вставляешь и скрепку закручиваешь . Что бы ничего не потерялось внутри .
Сообщение отредактировал WADIE - 3.12.2019, 11:16
krivoy61007
сообщение 3.12.2019, 18:45
Понял
ABars
сообщение 4.12.2019, 2:09
Мой город: Раменское
ИМХО Не знаю, как там у "немцев", у "русских" это приводит к постоянному кипению антифриза в системе.
Даже в древнючих Жигулях и Москвичах.
сообщение 4.12.2019, 10:37
ABars,
если системы исправные и без диких нагрузок - не кипит ... ( температура ОЖ < 110 )
ABars
сообщение 4.12.2019, 13:29
Цитата(WADIE @ 4.12.2019, 11:37) *
ABars,
Это теория. Красивая. Не спорю.
На практике в системе без избыточного давления случается локальный перегрев жидкости выше точки кипения, паровые пробки, и привет от прихватов и задиров.
сообщение 4.12.2019, 15:44
ABars, избыточное давление , повышает температуру кипения ... Но не настолько критично , как вам кажется ...
При 2 атм. Температура кипения "всего" 120 градусов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.12.2019, 15:44
krivoy61007
сообщение 4.12.2019, 23:01
у меня был тавролет, иногда приходилось часто приоткручивать крышку расш.бачка и все ок..главное что бы не выхлепывалось из него.
ABars
сообщение 4.12.2019, 23:11
Я думаю, что у антифриза эта температура будет ещё больше. scratch_one-s_head.gif
Однако, на внешней поверхности цилиндров температура чуток температура больше этих цифр. Как-то так случается, что система рассчитанная на работу при избыточном давлении закипает и завоздушивается (Наверное, правильнее сказать запаривается?) при открытом клапане.
Впрочем, я ничуть не оспариваю ваше право, модернизировать двигатель своего автомобиля, как вам заблагорассудится. Я только выразил своё мнение на эту тему.
Сообщение отредактировал ABars - 4.12.2019, 23:14
сообщение 5.12.2019, 6:17
Тутскорее всего зависит от скорости прокачки ОЖ по системе
krivoy61007
сообщение 7.12.2019, 11:39
Еще вопрос такого плана..хочу продиагностировать авто , а вот какой кабель покупать не знаю..посоветовали вот этот СКАНЕР VAG COM 409.1 KKL OBD2 USB (FTDI-CHIP). Спрашиваю у продавцов они не в курсе..(дорогой пока покупать не могу)Немцев проверял таким кабелем VAG COM 409.1 KKL OBD2 USB , нормально работает а корейцы..
Сообщение отредактировал krivoy61007 - 7.12.2019, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:22
