Как разобрать прикуриватель? |
18.2.2008, 16:15
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 11.12.2006 Из: Моск.обл+ Москва, МГУ |
Добрый день.
Что-то не нашел поиском, как разбирается прикуриватель(а то он не со всеми штекерами нормально работает, приходится искать определенное положение). Посмотрел: там есть какие то вроде как пружинки(пластинки), создается впечатление, что если их нажать, то стаканчик прикуривателя вынется(пружинки довольно сильные, голыми руками снять не получилось). Я прав? или надо консоль снимать? Есть еще идея поставить дополнительный прикуриватель, работающий при выкл зажигании(было на форуме). Но от аккумулятора провод неохота тащить. где можно + взять неотключаемый(мож в блоке предохранителей резервный стоит)? Машина дорестайл. |
18.2.2008, 22:00
Завсегдатай клуба Сообщений: 68 Регистрация: 21.10.2007 Из: Воронеж |
Пружинки-пластинки -это НЕ защелки,они,когда нагреваются,отпускают сам прикуриватель и выталкивают его вверх.
Чтобы разобрать прикуриватель,придется консоль подснять: -выкрутить саморез в дне ЗАДНЕГО подстаканника(под накладкой) -скрутить набалдашник рычага КПП -ручник-вверх -приподнимаешь консоль сзади,лезешь рукой,нащупываешь фишку с проводами и снимаешь ее -сверху в стакане прикуривателя видны две пластмассовые защелки,нажимаешь одну и отверткой приподнимаешь край стакана,то же самое с другой стороны -вынимаешь прикуриватель снизу находишь наощупь защелки гильзы и выталкиваешь ее вверх А вообще-это недостаток китайских зарядок для сотовых,лучше всего работают "Евросеть" |
19.2.2008, 10:44
Большое спасибо за подробные разъяснения
З.Ы. А зарядки не китайские: Сонерик и ФуджСименс для лукса. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 9:31 |
