Замена тормозных дисков (фотоотчет) |
18.10.2011, 18:18
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
18.10.2011, 18:27
Мексиканский Негодяй Сообщений: 661 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
Алеф, 17 мм - пора менять .
18.10.2011, 18:29
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва, ЮЗАО |
Кто поставил Брембо себе. Как ведут они себя в процессе эксплуатации? Я сейчас сам задумался о замене, так как пробег же 96.000, диски родные и на встрече клуба в Белом сервисе их приговорили. Минимальная толщина уже. . В Exist нашёл такие: Brembo — код 09.9998.10 , цена 1 383,32р. Думаю их брать + проверенные колодки Mando MPH01. Я ставил. Пробег на них около 500 км. Нареканий не вызывают. |
18.10.2011, 18:39
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Я с весны на брембо катаюсь, наши ребята в клубе катаются уже пару лет на них, все отлично!
На вторую машину из подписи тоже поставил брембу, колодки к ним ferodo premier по ощущениям отлично. |
18.10.2011, 18:41
SpeedFire88, 606, wxp, значит заказываю и буду ставить )
18.10.2011, 22:26
#56
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Алеф, Union_Jack, спасибо! Значит еще покатаюсь
31.10.2011, 16:21
#57
31.10.2011, 16:28
#58
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
6.11.2011, 12:19
#59
Всё.. Дело сделано )) тыц
29.12.2011, 21:29
#60
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2006 Из: г.Сургут |
У меня Getz 2004 года выпуска, GLS, АБС не знаю, вроде как нет. Заказал передние тормозные диски Brembo (09.9541.10), не подошли, диаметр диска больше, чем стоят у меня в данный момент, в следствии чего не возможно поставить на место суппорт. Вернул. Заказал оригинал 51712-1C050, один в один Brembo, не подходят по диаметру. Что я делаю не так? как проблема решилась с постоянно "не теми дисками"? |
30.3.2013, 21:56
#61
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: kazan |
народ подскажите как содрать задн тормозной диск? суппорт снят,винт крепления диска к ступице тоже.Диск сидит слезать не хочет! Гетс 08г 1,4 GLS
31.3.2013, 14:22
#62
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
народ подскажите как содрать задн тормозной диск? суппорт снят,винт крепления диска к ступице тоже.Диск сидит слезать не хочет! Гетс 08г 1,4 GLS Посмотрите здесь |
17.6.2013, 7:47
#63
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Отбегал Гешка 90000, пришло время поменять тормозные диски, ну и колодки заодно. Благодаря фотоотчету все прекрасно получилось. Забыл только тормозуху предварительно отлить, так что, когда отжал поршни, она пролилась из под крышки бачка. Кстати, отжимать поршни оказалось очень удобно столярной струбциной. Диски и колодки поставил "Цитрон" (TSN), артикулы 2.6.22 и 2.1.1. Возник только один вопрос - где взять новые термоизолирующие прокладки? Пришлось колодки ставить без них, проскольку мои прогорели в труху. В каталоге запчастей их отдельно не нахожу, в комплекте с этими колодками не было. Идут только вместе с оригинальными колодками? Или их где-то можно купить отдельно?
22.9.2014, 7:53
#64
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Вологда |
Думаю, будет полезно собравшимся менять диски. Вот такими винтами крепятся передние тормозные диски. Рекомендую запастись комплектом заранее и без ударной отвертки не соваться :)
11.5.2015, 18:33
#65
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Москва |
Привет люди. Недавно поменял тормозные диски + колодки передние. Спустя 100-200 км пробега появился жуткий скрежет справа при торможении. На скорости свыше 60 км.ч ничего не слышно.
В чем может быть проблема? |
11.5.2015, 19:42
#66
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:50 |
