9 страниц V  « < 7 8 9
Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы)
Tosijster
сообщение 21.6.2012, 15:19
Сообщение #401
Мой город: Петрозаводск
а кто в кореле делал приборку? я сейчас рисую, встал вопрос, через какой угол делать отметки, чтобы цифры-то писать, чтобы скорость и обороты примерно правильно показывало
сообщение 21.6.2012, 15:54
Сообщение #402
Служба спасения
Tosijster
Я отрисовывал, но пока не печатал. Риски делал при полупрозрачным наложением оригинала (не знаю как по другому объяснить).
Tosijster
сообщение 22.6.2012, 7:46
Сообщение #403
предварительно отсканировав приборку?
я тоже отсканировал и потом накладывал сложную звезду
получилось 35 лучей на скоростном циферблате (10 км/час), 25 лучей (500 оборотов) на тахометре
теперь думаю, как нарисовать значки дальнего света и что там ещё, температура двигателя
и самое главное - как нарисовать так, чтобы его не было видно, когда светодиод не горит..
дывялвипм
сообщение 22.6.2012, 9:09
Сообщение #404
Из: хочу на Bora Bora
сообщение 31.7.2012, 23:11
Сообщение #405
Из: Москва,СВАО
опять немного "колхоза"
родного регулятора найти не получилось,вот и пришлось чуть поизвращаться biggrin.gif
установка плавного розжига-затухания+регулятор яркости приборки...
http://photofile.ru/users/phantom249/video...32389a97f/view/
съёмка на мыльницу,так что просьба не пинать.
заодно,раз уж разбирал прибоку вывел провода от "лишних" светодиодов
один будет на окончание жидкости в бачке,а второй...можно на обогрев лобового стекла ,например,(если решусь поменять)
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 31.7.2012, 23:16
Artcore
сообщение 15.3.2013, 21:15
Сообщение #406
Из: ЮЗАО
Господа модераторы, сделайте пожалуйста, чтобы в первом посте фотографии отображались. Спасибо.
маратм
сообщение 16.4.2013, 9:03
Сообщение #407
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Вот наконец то у меня перегорела лампочка в приборке, после некоторых раздумий и кумеканий в кореле решил поменять подсветку приборов на такую
маратм
сообщение 16.4.2013, 10:14
Сообщение #408
Из: Екатеринбург
Вот так будет получше
Как будет светить ночью, увидим сегодня, когда стемнеет.
Сообщение отредактировал маратм - 16.4.2013, 10:17
сообщение 16.4.2013, 10:44
Сообщение #409
Служба спасения
Красавец)))
Ты меня опередил)))
сообщение 16.4.2013, 11:09
Сообщение #410
Из: Москва,СВАО
2маратм
креативно,однако.
ждем вечерней съемки.
стрелочку показометра топлива тоже можно изменить :
Сообщение отредактировал Ghost_763 - 16.4.2013, 11:11
маратм
сообщение 26.4.2013, 22:29
Сообщение #411
Из: Екатеринбург
С небольшими доработками получилось вот так
Tosijster
сообщение 13.5.2013, 21:55
Сообщение #412
как напечатали так, что видны только цифры?
сообщение 14.5.2013, 9:29
Сообщение #413
Прозрачный слой + черный с вырезами под цифры.. Самый простой способ.
маратм
сообщение 14.5.2013, 14:41
Сообщение #414
Из: Екатеринбург
Черноту маркером черным закрасил и все, а под сини подложил второй слой
Warp85
сообщение 24.12.2013, 22:15
Сообщение #415
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
сообщение 25.12.2013, 8:51
Сообщение #416
Здоровска... Только стрелки бы поглубже осадить, из под них рамку засвечивает..
дывялвипм
сообщение 25.12.2013, 9:05
Сообщение #417
Warp85, где брал поляризатор для ЖКИ?
Warp85
сообщение 25.12.2013, 9:32
Сообщение #418
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
учтем =))
разобрал нерабочий двд-проигрыватель с 7" экраном. С этого экрана снял пленку и вырезал прямоугольник чуть больше ЖКИ.
lazurit62sanek
сообщение 17.5.2014, 13:39
Сообщение #419
Мой город: Рязань
ребят а я не парился и просто поменял стандартные лампочки на которых зелёная пленка натянута на светодиоды в стиле кукуруза бело-лунного света.светит замечательно.труда вообще не составило.вот попозже фото выложу
сообщение 17.5.2014, 21:58
Сообщение #420
lazurit62sanek,
у тебя скорее всего дорестайл ... поэтому и всё относительно просто ...
nozhiq
сообщение 9.11.2014, 11:56
Сообщение #421
Из: Нижегородская обл
Мой город: Сосновское
чем приклеить поляризационную пленку?
сообщение 9.11.2014, 19:48
Сообщение #422
можешь сверху наклеить скотч большего размера , а можешь по углышкам аккуратно клеем ( термоклей , секундный момент, ... )
smoll
сообщение 14.12.2014, 20:04
Сообщение #423
Из: Чебоксары
Мой город: Чебоксары
Здрасьте всем. Хочу сделать шкалы, предлагают парочку вариантов. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу какой из вариантов более информативный.
маратм
сообщение 31.1.2019, 9:15
Сообщение #424
Из: Екатеринбург
Спустя 5 лет, вся приборка выцвела, и не много деформировалась, хотя это было не заметно. Решил обновить. Работы заняло 2 часа с пятью перекурами и подгонкой новых макетов. На этот раз сделал из пластика толщиной 0,5мм. встало еще лучше чем из пластика 0,3мм
маратм
сообщение 31.1.2019, 9:20
Сообщение #425
Из: Екатеринбург
Ночная подсветка горит на много мягче чем на фото
Сообщение отредактировал маратм - 31.1.2019, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2019, 1:39
