Диагностика по OBD-II (Тюмень), Пробуем максимально решить проблему с диагностикой в Тюмени |
24.10.2011, 20:58
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.9.2011 Мой город: Тюмень |
Буду краток:
Стоит ли заниматься самостоятельной диагностикой ЭБУ, насколько доступна ценовая категория обслуживания блоков управления? Проще говоря если эта тема актуальна, то предлагаю добить этот вопрос в Тюмени... Думаю не у каждого стоит на гетце стоит мультитроникс и не каждый работает в автосервисе...многим известен сервисный кабель OBD-II и уже нашумевший протокол К-Line, на данный момент есть куча диагностических адаптеров в продажах (например http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-ve...ner-tool-28528) но нет конкретного ПО работающего по USB, адаптера USBtoCOM встречать пока не приходилось. Но есть в природе вот такая хрень http://www.autoscan.kiev.ua/adapter_2k_l_line_nabor.php скидать такую схему не составит труда. А теперь вопрос: не изобретаю ли я велосипед? |
25.10.2011, 10:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень |
Буду краток: Стоит ли заниматься самостоятельной диагностикой ЭБУ, насколько доступна ценовая категория обслуживания блоков управления? Проще говоря если эта тема актуальна, то предлагаю добить этот вопрос в Тюмени... А теперь вопрос: не изобретаю ли я велосипед? Диагностикой заниматься стоит, а именно определение ошибок. Сам этим периодически занимаюсь. Проверяю наличие ошибок. Так как отдавать каждый раз по 500 рублей, только за то чтобы мне диагност сказал, что у вас ошибка номер такая то. жалко. У меня в данный момент два устройства по диагностике. Один это кабель (цена 15$) и второй это блютус устройство (26$). Над вторым пока колдую, так как китаец оказался упертым. Думаю что тема актуальна не конкретно для Гетцев, а для всех hyundai P.S. тема уже поднималась в основной ветке. Так что перед тем что либо писать используем поиск. Тема по кодам http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6731 Сообщение отредактировал allgess - 25.10.2011, 10:40 |
6.11.2011, 11:26
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2008 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
В связи с "диким" расходом топлива задумался сделать диагностику двигателя, подозрение, что умер кислородный датчик, расход на данный момент 14 литров на сотку
Утром позвонил в Автомакс- 1120 руб!!! в Восток-моторс 700 рэ. Это капец. Куда можно обратиться сделать диагностику подешевле)))?? Поиском ни чего не нарыл. |
6.11.2011, 16:09
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
В связи с "диким" расходом топлива задумался сделать диагностику двигателя, подозрение, что умер кислородный датчик, расход на данный момент 14 литров на сотку Утром позвонил в Автомакс- 1120 руб!!! в Восток-моторс 700 рэ. Это капец. Куда можно обратиться сделать диагностику подешевле)))?? Поиском ни чего не нарыл. чек горит?? |
6.11.2011, 16:30
В связи с "диким" расходом топлива задумался сделать диагностику двигателя, подозрение, что умер кислородный датчик, расход на данный момент 14 литров на сотку Утром позвонил в Автомакс- 1120 руб!!! в Восток-моторс 700 рэ. Это капец. Куда можно обратиться сделать диагностику подешевле)))?? Поиском ни чего не нарыл. Да чек горит? Даже если нет, то звони проверим твоего гетца на наличие ошибок |
6.11.2011, 19:48
неа не горит. Но блин стока жрать это ж пипец. Ок позвоню ближе к следующим выходным))
P.S. уже задумываюсь потавить ГБО 4-го поколения и запраляться по 14 рэ |
20.12.2011, 20:43
неа не горит. Но блин стока жрать это ж пипец. Ок позвоню ближе к следующим выходным)) P.S. уже задумываюсь потавить ГБО 4-го поколения и запраляться по 14 рэ И так багажника нет, так еще и балон туда. Я себе из навигатора сделал бортовой комп (адаптер ELM-327 Bluetooth + ГПС навигатор) В итоге вместе с прогревами у меня получилось 11-12 |
2.12.2014, 9:54
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 2.11.2014 Мой город: г.тюмень |
кто может сделать диагностику гетца 1.4 мкпп 2005г
2.12.2014, 9:54
2.12.2014, 9:59
2.12.2014, 11:04
2.12.2014, 12:02
2.12.2014, 18:26
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:19 |
