Дымок в переключателе света |
14.5.2012, 14:09
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2008 Из: С-Пб,Пушкин |
Большая просьба-кто сталкивался с подобным,при включении ближнего, переключатель захрустел ,не было фиксированного щелчка.Вышел глянуть горят ли фары-горят,в салон глянул- из под подрулевого переключателя света-ползет тонкая струйка дыма.заглушил,снял клемму с аккума,что дальше?
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.3.2013, 10:55 |
14.5.2012, 14:14
Дальше - менять переключатель.
14.5.2012, 14:18
это понятно-как рулевая колонка разбирается,чтоб защелки
не сломать,есть материал? |
14.5.2012, 14:22
14.5.2012, 14:23
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=836995
Это про правый. Остальное так же. |
14.5.2012, 14:59
Большое спасибо-всем откликнувшимся,буду заниматься завтра
Первая поломка за 112 тыщ км ( |
17.5.2012, 9:31
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: иваново |
У меня такая же ерунда, токо седня проверил - на переключателе свет выключен, а габариты на самом деле горят... а вчерась дымок шел.
вопрос такой - только покупка нового поможет или как то можно починить этот? |
17.5.2012, 9:42
опытный котяра клуба Сообщений: 8165 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
toto44,
покупка и установка конечно решит вопрос кардинально ! - но как временная мера - пока идет заказ ... можно разобрать и подчистить-подогнуть = отремонтировать старый - но надолго ли хватит --- неизвестно Сообщение отредактировал WADIE - 17.5.2012, 9:45 |
17.5.2012, 9:43
У меня такая же ерунда, токо седня проверил - на переключателе свет выключен, а габариты на самом деле горят... а вчерась дымок шел. вопрос такой - только покупка нового поможет или как то можно починить этот? дымок, это плавится пластмаска которая ездит вправо-влево и давит на контакты. Плавится она от того, что сопротивление котакта возросло и он сильно разогрелся. После того как она оплавилась, она уже не достает до контактов и они замкнуты. Пластамаску можно восстановить, но контакты уже нет, они так и будут греться. Так что вероятность, что опять не проплавят не очень высокая. Вы когда снимите переключатель, по цвету контактов будет видно, какой из них грелся, это скорее всего фары. |
17.5.2012, 9:45
toto44,
скорее всего только новый переключатель. так будет проще и быстрее. |
17.5.2012, 10:00
один контакт обгогевший, пластмасса вроде не поплавилась. самое интересное первый раз такое было на трассе за 80 км от кокого либо населенного пункта, потом прошло, отъездил 400 км и опять така фигня
спасибо за ответы еще был момент - выключен весь свет, нажимаешь сцепление и думок идет... вот и репу чешу - сам переключатель или что то еще до кучи с проводкой |
17.5.2012, 10:05
замыкание контактов в переключателе ... долгое ... может привести к оплавлению изоляции проводов ... и последушими более серьезными последствиями ...
24.3.2013, 10:26
Почетный Гетцевод Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
При включении ближнего света фар, кратковременно идет легкий дымок из места где сам рычаг вставляется в рулевую колонку, где контакты.
Появилось уже давно. Очень похоже на пыль, поэтому как-то не заморачивался. Сегодня подробно всё там разглядывал - дымок. Контакты, насколько видно в смазке - возможно она и подгорает. Либо конденсат? Дымит, когда включаешь ПЕРВЫЙ раз. Т.е. если включать-выключать - дымка нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? |
24.3.2013, 10:59
Дополню - никакого хруста в переключателе нет, свет работает корректно. ттт :)
25.3.2013, 15:30
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл |
При включении ближнего света фар, кратковременно идет легкий дымок из места где сам рычаг вставляется в рулевую колонку, где контакты. Появилось уже давно. Очень похоже на пыль, поэтому как-то не заморачивался. Сегодня подробно всё там разглядывал - дымок. Контакты, насколько видно в смазке - возможно она и подгорает. Либо конденсат? Дымит, когда включаешь ПЕРВЫЙ раз. Т.е. если включать-выключать - дымка нет. Кто-нибудь сталкивался с таким? Летом прошлого года на ходу появился дымок из под левого переключателя. Вскрытие показало, что один контакт приплавился к пластмассе. Оторвал его от пластмассы, зачистил, подогнул и выключатель опять заработал. Но на всякий случай переключатель позднее заменил. |
25.3.2013, 15:39
как правило контакты греются - в месте неплотного и слабого контакта
достаточно поджать - что бы лучше контачило = сильнее прижималось ( большая площадь) - и не будет проблем ... иногда из контактной рабочей площади реально работает 1-5% ... - вот и нагрев , оплавления ... и остальные последствия ... |
21.9.2013, 12:46
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 29.12.2011 Мой город: г.Переслаль |
Комрады, и у меня сегодня пошел дымок из под лапки переключателя света. Гетц 2005 г.в, вин не бьется. Посмотрел вроде как два вида переключателя 93410-1C200 и 93410-1С700. Как понять какой нужен
Сообщение отредактировал Shiza - 21.9.2013, 12:51 |
21.9.2013, 13:20
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Нужно 93410-1C000, 93410-1C200, а для праворульных 93410-1C700. И что значит вин не бьется? Должен.
21.9.2013, 19:39
Strebok Спасибо большое. по ВИНу сам не знаю. Думаю что ошибка.
17.4.2017, 11:38
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
точно такая же история как у ТС, приключилась у меня. Я так понимаю, можно к электрику пока не ехать, а сразу заказывать переключатель?
17.4.2017, 15:10
17.4.2017, 15:40
Сибиряк Сообщений: 249 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
точно такая же история как у ТС, приключилась у меня. Я так понимаю, можно к электрику пока не ехать, а сразу заказывать переключатель? Прошлый год была точно такая неисправность. Все магазины/сервисы в городе обзвонил - только на заказ. На две недели - пешеход... П.Ц. Вообще, неисправность оказалась занятная - ездить можно, но стоять нельзя... |
17.4.2017, 22:54
Да, это результат экономии на релюхах. да вроде на обслуге вообще не экономлю, за машиной жены слежу лучше чем за своей Прошлый год была точно такая неисправность. Все магазины/сервисы в городе обзвонил - только на заказ. На две недели - пешеход... П.Ц. Вообще, неисправность оказалась занятная - ездить можно, но стоять нельзя... заказал, 2000 стоит, доставка 2-3 рабочих дня |
18.4.2017, 8:28
10.5.2017, 13:29
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2016 Мой город: москва |
да вроде на обслуге вообще не экономлю, за машиной жены слежу лучше чем за своей заказал, 2000 стоит, доставка 2-3 рабочих дня У меня тоже пошел дымок Был в магазине в наличии 2 160 руб Купил и прямо окоо магазина и поставил Нужна только крестовая отвертка Делов 10 мин не спеша |
13.6.2017, 21:33
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 21.3.2010 Из: Екатеринбург Мой город: екатеринбург |
из под подрулевого переключателя света-ползет тонкая струйка дыма. Почистить контакты, а затем установить Контроллер фар в разрыв провода к фаре. Можно было бы и механическое реле, но это надо искать удобное место, ставить колодку и т.д. Контроллер фар может быть установлен на автомобили, коммутирующие лампы фар без штатного реле, непосредственно подрулевым переключателем. Это разгрузит подрулевой переключатель и многократно увеличит его срок службы. |
14.6.2017, 10:32
msm.silich,
а за рекламу своей продукции - заплатил ? |
15.6.2017, 8:48
msm.silich, и не надо забывать - что в гетце управление ближним-дальним по "-" , а у вас показано по "+"
15.6.2017, 9:27
15.6.2017, 9:41
msm.silich, установить просто реле будет намного дешевле и надежней !
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:43 |
