Документация по МПКК, 1.4, Поиск документации |
14.3.2020, 23:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Привет всем.
Начал сопливить сальник первичного вала МКПП. Без разборки коробки его, к сожалению не поменять - он меняется изнутри. Т.к. есть запасная коробка с пробитой задней крышкой МКПП, пока перекинул эту крышку на запасную коробку и буду ставить ее. Однако родную коробку тоже надо ремонтировать. В плане закрутки всяких гаек и болтов я большой задрот - делаю все динамометрическим ключом. Так вот, из нашей мурзилки, про МКПП практически ничего не почерпнешь - документация составлена абы как, как будто инженер был в стельку. Перепутаны МКПП и АКПП (названия), многие моменты затяжек не указаны. Саму коробку к двигателю креплю моментами из раздела для АКПП, благо крепления те же, однако и там засада, болты все перепутаны местами... Кароче мрак. Про мкпп указано следующее, цитирую: Цитата Раздел по капитальному ремонту механической коробки передач выделен из настоящего руководства и включен в Руководство по капитальному ремонту МКП M5BF2. Я прямо рот открыл, когда прочел... Жаль тут нельзя матюгаться... Собственно в чем вопрос: найти это самое руководство M5BF2. Я понимаю, что такой информацией многим жалко делиться в открытом доступе, но, если у кого она есть, сказать хотя бы моменты затяжек болтов корпуса коробки. Пока заднюю крышку посадил на слой герметика + затянул моментом в 30. Но там силумин и хз можно (и нужно ли) тянуть больше. Но старую коробку все равно хочу сделать. Прошу помочь, особенно старожил. Сообщение отредактировал WADIE - 15.3.2020, 14:57 |
15.3.2020, 0:27
Собственно в чем вопрос: найти это самое руководство M5BF2. Совершенно случайно нашел!!! Нашел от акцента, но это наша то же коробка. Спасибо rust44 с драйва! Выкладываю здесь тоже (в виде ссылки, потому как ограничение на размер на форуме). Оригинал и перевод. Модераторам - добавьте в общую копилку с документацией. Сообщение отредактировал allexnew - 15.3.2020, 0:29 |
15.3.2020, 11:01
Это подойдет ?
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/tr.pdf Или это http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/mt.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:07 |
