Гул в коробке при отпускании газа при включенной скорости |
20.3.2008, 10:47
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 11.3.2008 Из: Краснодар |
При отпускании педали газа без выключении скорости при движении (т.е. так сказать при торможении двигателем) отчетливо слышен гудяще-немногосвитящий звук в коробке. Хорошо слышен например на скоростях 2 или 3 когда обороты падают меньше 3-2,5 тыс. При выключении скорости или при выжатом сцеплении звук пропадает. Так же его нет, когда просто стоишь на нетралке и газанешь до 3 тыс.
Есть ли такой гул, когда наоборот разгоняешься - не знаю, заглушает звук двигателя. дв. 1,3 МКПП, пробег 105000 км. У кого была такая же проблема? и что это может быть? Может так и должно быть? Масло в коробке менялось где-то 10-20 тыс. назад. |
20.3.2008, 16:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
ECCO
Цитата Масло в коробке менялось где-то 10-20 тыс. назад.
1. А оно [масло] там вообще есть? 2. Раньше так было? |
20.3.2008, 17:00
[quote]А оно [масло] там вообще есть? [/quote]
ну видимо есть :smile: , а как проверить? [quote]Раньше так было? [/quote] вроде нет, заметил недавно.[/quote] |
20.3.2008, 17:29
пеЖопик клуба Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
ECCO
очень сильно по признакам походит на ремень... попробуй на нейтралке, дать 3500оборотов, если услышишь гул, радуйся, что это не коробка, а ремень! |
20.3.2008, 21:52
Цитата а как проверить? -- RTFM! ;-)
Снимаешь левое колесо, там "типа винта", его вывинчиваешь, и должно быть под пробку масло залито. Но могу ошибаться, точные данные в инструкции. |
20.3.2008, 22:14
ECCO
У меня тоже самое ;-) только началось еще в самом начале эксплуатации. Масло не проверял в коробке, но не течет - это точно. Гул не усиливается, но и не прогрессирует. Уже привык просто А что, больше ни у кого нет такого? :roll: |
21.3.2008, 8:34
Цитата попробуй на нейтралке, дать 3500оборотов
на нетралке то все нормально ((. ремни все номенял 4 тыс назад. и все признаки наводят на коробку :sad: Цитата Гул не усиливается, но и не прогрессирует. Уже привык просто
вот наверное тоже придеться привыкнуть :smile: после проверки масла к коробке. |
22.3.2008, 13:54
ECCO
Цитата вот наверное тоже придеться привыкнуть после проверки масла к коробке.
Ну тут скорее всего имеет место качество выполнения полировки зубьев шестерен дифференциала, т.к, кмк, гул исходит именно от него, а не от коробки. Еще возможен вариант неправильной обкатки. Скорее всего, если поменять масло - он несколько снизится, но окончательно не исчезнет :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:59 |
