5 страниц V  « < 3 4 5
Граната (ШРУС), привод (внутр. внешний), цены, номера
гетцовод
сообщение 16.4.2019, 17:55
Сообщение #201
Мой город: верея
Цитата(nirnaeth @ 14.4.2019, 11:57) *
[attachment=9177:IMG_2019...4_115556.jpg]
Вот он, красавчик :)
еще майле норм
кронер не норм
Adel137
сообщение 13.5.2019, 10:53
Сообщение #202
Мой город: Казань
Здравствуйте!
Рестаил 1.4 АТ
Подскажите по внутренним ШРУСам, левый с правым одинаковые?
Согласно каталога Еlcats левый 49605-1CA00, правый 49505-1CC00, коды разные
А если смотреть по аналогам Pilenga CV-P 1201 и LYNXauto CI-3751 то коды одинаковые на левый и правый ШРУС
И какого производителя лучше выбрать Pilenga(якобы Италия) или LYNXauto(якобы Япония)?
И правильно ли я определился с кодами?
И на будушее какие коды внешних ШРУСов?
world
сообщение 6.2.2020, 20:05
Сообщение #203
Мой город: Московская область
Цитата(Adel137 @ 13.5.2019, 10:53) *
Здравствуйте!
Рестаил 1.4 АТ
сегодня хотел заменить шруса ,так вот выбор пал на gsp 624010,при монтаже оригинального ,оказалось он длиннее (150мм),сделал перезаказ в пользу hola,в вашем случае Pilenga CV-P 1201,должен подойти как его длина 141мм !
docker 651
сообщение 2.10.2020, 19:58
Сообщение #204
Пиленга Китай.Жаль Лёбро не делает внутренние шрусы.
А так симптомы те же. Вибрации после 100 км/ч при разгоне.
world
сообщение 4.10.2020, 10:58
Сообщение #205
Pilenga ,тоже не подошел ! Попытка номер три Gsp 624009 ,был куплен но пока езжу не менял .
Александр 555
сообщение 15.6.2021, 18:44
Сообщение #206
Мой город: Алупка
Кто ,что подскажет по наружнему шрусу? Какие ставили,сколько ходят? 1.3 без АБС 2003 год Оригинал то в сборе и очень дорого
tirex57
сообщение 17.6.2021, 11:31
Сообщение #207
Мой город: Орел
я ставил наружние zekkert-почти 20к накатал норм.пыльники только обезжирить не забудьте и на герметик.
Александр 555
сообщение 17.6.2021, 19:52
Сообщение #208
Мой город: Алупка
А номера не осталось?
tirex57
сообщение 18.6.2021, 9:51
Сообщение #209
Мой город: Орел
у меня с abs-GS4218
Александр 555
сообщение 19.6.2021, 7:55
Сообщение #210
Мой город: Алупка
Цитата(tirex57 @ 18.6.2021, 9:51) *
у меня с abs-GS4218
Да с АБС много вариантов,а без АБС я так понял вообще сложно найти?
сообщение 19.6.2021, 9:03
Сообщение #211
А что мешаетпоставить абс ный шрус на машину без абс , и не использовать его гребенку ? Он что, по другому вращается ?
Сообщение отредактировал WADIE - 19.6.2021, 9:03
Александр 555
сообщение 19.6.2021, 20:43
Сообщение #212
Мой город: Алупка
Да вроде также,но хотелось бы все равно без гребенки)))
zlcat
сообщение 20.6.2021, 17:50
Сообщение #213
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Ну по по всем ШРУСам не скажу, но у HDK вариант с гребенкой дешевле, чем без нее.
Например цена в Эмексе
HY-012A48 для Гетца с кольцом АБС 48 зубьев 2900
HY-012A44 для Акцента с кольцом АБС 44 зуба 2200
HY-012 для Гетца и Акцента без кольца АБС. 2700
В других магазинах цена может отличаться.
У меня на машине без АБС сейчас стоят с одной стороны HY-012A48 с другой HY-012A44. Все встало и работает нормально. Внешне отличается только кольцом АБС и местом его установки.
Еще попадался вариант HDK HYE012A. На официальном сайте информацию по нему не нашел. Цена на данный момент 1900 рублей. Судя по фото идет с кольцом АБС. Вроде на Гетц его ставили, но надо проверять, сам ничего точно утверждать не могу. Буковка Е это вроде как ECO тобишь эконом.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.6.2021, 17:58
Александр 555
сообщение 20.6.2021, 19:19
Сообщение #214
Мой город: Алупка
Спасибо за развернутый ответ,все понял,на сайте где я заказываю тоже 2700-2750 HY-012 Теперь с этим ясно и понятно)
Turonensis
сообщение 20.5.2023, 15:46
Сообщение #215
Мой город: Сергиев Посад
Вот и меня коснулась та же тема: вибрация от 60 и выше, причину в колесах исключаю. Может, вопрос туповат, но: точно диагностировать смерть конкретного шруса, внешнего, внутреннего - можно только, сняв привод и поразбирав трипоид на момент выработки? А то люди пишут, что у кого люфт норма, а у кого и нет.. с чего начать? Вроде как, обычно правый внутренний, в большинстве случаем, грешит вибрацией. Опоры живые.
Предлагают kraft на замену внутренним, но отзывы средненькие. Есть ли у кого опыт эксплуатации?
rvova
сообщение 6.2.2024, 13:36
Сообщение #216
Из: Воронеж
Комрады, так какой длины нужен правый внутренний ШРУС на 1,4АТ 2007г?
Сейчас выдает кучу аналогов и разброс длины от 141 до 150мм
И что выбрать из проверенных вариантов?
Пока склоняюсь к BiRing BIC1819 (141мм) за 1850р. Есть усиленный варинт HBIC1819 за 3100
Еще советуют питерский Trialli GO0892 за 2700 - он 150мм
rvova
сообщение 16.2.2024, 10:11
Сообщение #217
Из: Воронеж
Его и поставили. Вибрация при разгоне ушла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 9:42
