Отрубился ближний свет. В сервис? |
28.7.2007, 14:42
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва (СВАО) |
Как я посмотрел, цепи разные, предохранители целые.
Дальний есть, габариты работают. Ближний перестал работать на обеих фарах сразу |
28.7.2007, 16:06
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО |
Велика вероятность перегорания нитей ближнего света в самой лампе Н4
За стекло не брать. Достань лампу и проверь от АКБ. Иногда лампы перегорают в момент пуска двигателя, если ближний свет был включен. |
7.11.2007, 11:06
Не могу остановиться Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
недавно столкнулся с подобной проблемой. оказалось, что подгорели элементы схемы подрулевого переключателя. с чего бы - не ясно. на время помогает зачистить там контакты и подогнуть медную пластинку, которая замыкает схему при переключении. но в итоге переключатель под замену, или только группу контактов эту, если найду новую такую.
7.11.2007, 22:22
Почетный Гетцевод Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
А у меня 3 мес назад перегорели нити ближнего на обеих лампах... по кр. мере заметил сразу две.
Andrey177 Цитата Иногда лампы перегорают в момент пуска двигателя, если ближний свет был включен. - с чего вдруг? он вообще выключается при включении стартера!
7.11.2007, 23:19
Выключатся-то выключается, а когда пошла зарядка с "гены" вот как раз в этом момент элетрошок для лампы и наступает...
А то, что свет перегорает - это нормально... у меня они перегорели с разницей в пол дня.. |
9.11.2007, 10:55
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
Akira
Практически такая же ситуация была: Ехал вечером домой, пропал ближний на левой фаре, доехал до стоянки, маргнул дальним - работает на обеих фарах, поковырялся, пропал ближний и на правой фаре, проверил все предохранители - все цело. Купил одну лампочку, поставил - все порядке, вернул в магазин, купил вторую. Практически одновременно лампочки вышли из строя. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:48 |
