отключение звукового датчика открытой двери водителя |
21.1.2007, 16:54
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 23.10.2006 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Уважаемые гетсоводы!
Кто-нибудь пробовал отключить звуковой датчик открытой двери водителя? Уж больно разражает! |
21.1.2007, 17:12
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород |
Он работает либо при включенных габаритах, либо при включенной кнопке заднего противотуманного фонаря (если габариты отключены).
Р.S. Это уже неоднократно обсуждалось на форуме. |
21.1.2007, 17:27
Прошедший обкатку Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
я отключал.надо снять подрулевую полку,вкл. габариты и открыть вод.дверь.начнётся бямканье из чёрной коробочки.прорсто снимите клемму с неё
21.1.2007, 22:12
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 29.7.2006 Из: Петербург |
Все верно, только коробочка синяя! на ней HMC omron korea выдавлено
21.1.2007, 23:26
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва |
а зачем его отключать?
22.1.2007, 11:53
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Katerina11
Уважаемая Катерина! Как правильно заметил Евгений Н.Н., это не "датчик открытия двери водителя", а датчик невыключенных габаритов и задней противотуманки. Он и должен раздражать. Ибо потом, когда сядет аккумулятор от невыключенных габаритов, Вы будете раздражены еще сильнее, что не сможете уехать на своей машине. А по поводу задней противотуманки он тоже справедливо блямкает. Потому что в ясную погоду её свет очень сильно раздражает тех, кто едет сзади Вас. Поэтому отключать эту пиликалку, на мой взгляд, вредно. |
22.1.2007, 15:55
вредно,не вредно.а когда ночью сдаёшь задом при открытой двери очень раздражает.а то что габариты вкл.мне видно по яркой даже днём подсветке дверных ручек
22.1.2007, 16:18
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(gets) вредно,не вредно.а когда ночью сдаёшь задом при открытой двери очень раздражает.а то что габариты вкл.мне видно по яркой даже днём подсветке дверных ручек
Зачем дверь то открывать? Затонирована в ноль? |
22.1.2007, 16:27
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Цитата(Roman) Зачем дверь то открывать? Затонирована в ноль?
А миня так в армии учили, када я был механиком водителем многоосного колесного шасси Короче если в кузове лежит груз, то дверь не открывать никак низя, за грузом невидно ничего ! |
22.1.2007, 22:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
а я когда паркуюсь "раком" просто вываливаюсь из двери и кладу на все писки. Писко помогает. Часто днем забываю габариты выключить. Считаю этот бипер очен полезным. Вообще весной буду тонироваться и в данный момент изучаю вопрос о парктронике (особенно для ночной парковки в чужих дворах) =)
22.1.2007, 22:59
Прошедший обкатку Сообщений: 109 Регистрация: 5.8.2005 Из: F!y@n#f$h%r^n&b*l(f) |
У меня всегда пищит, при не запертой двери конечно.
22.1.2007, 23:06
Почетный Гетцевод Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Цитата([b) Spirit[/b]]Уважаемая Катерина! Как правильно заметил Евгений Н.Н., это не "датчик открытия двери водителя", а датчик невыключенных габаритов и задней противотуманки. Он и должен раздражать. Ибо потом, когда сядет аккумулятор от невыключенных габаритов, Вы будете раздражены еще сильнее, что не сможете уехать на своей машине.
А по поводу задней противотуманки он тоже справедливо блямкает. Потому что в ясную погоду её свет очень сильно раздражает тех, кто едет сзади Вас. Поэтому отключать эту пиликалку, на мой взгляд, вредно. Полностью согласен |
24.1.2007, 19:00
Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
24.1.2007, 19:56
Ну вот и раскритиковали - отчихвостили (или отчЕхвостили...?)?
Спасибо всем большое, особенно Евгению Н.Н., - разобралась. уже ничего не пищит. Евгений, еще хочу добавить, что тяжело перерывать весь форум в поисках нужного вопроса |
24.1.2007, 20:38
Для этого есть Поиск ;-)
25.1.2007, 11:52
Цитата(Вовка) Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа )) И главное не только звуки пищалки раздражеть не будут но и звуки улицы |
25.1.2007, 11:56
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон |
Цитата(Brokly) Цитата(Вовка) Проще поступлю - заклею "пищалку" скотчем, как делал на ТАЗе... Звук есть, но уже не так раздражает..
А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа )) И главное не только звуки пищалки раздражеть не будут но и звуки улицы +1 |
25.1.2007, 19:09
Цитата(Вовка) Для этого есть Поиск ;-)
спасибо |
28.1.2007, 9:06
А можно еще и уши заткнуть , да и заклеить за одно, вообще буит тишинааааа )) И главное не только звуки пищалки раздражеть не будут но и звуки улицы Ну это уже перебор. Я ж сказал, что звук останеца, но не такой противный.. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 14:00 |
