Сцепление и шипение (шуршание)? |
27.2.2008, 10:27
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2005 Из: Троицк |
В последнее время очень сильно стало что то шипет или шуршать в двигателе на холостых. Звук явно изменяется при нажатии на педаль сцепления, если чуть чуть прижать, то звук усиливается, если выжать полностью, то не пропадает, но мемного меняет тональность...
Это помирающее сцепление? Как то странно оно помирает... |
27.2.2008, 10:35
Гм. тут колеги по работе выдвинули идею, что это может быть роллик ГРМ, к этому есть предпосылки, ремень посвистывал на морозе...
28.2.2008, 21:22
Не могу остановиться Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Выжимной подшипник скорее всего. У него почемуто смазка внутри бысто высыхает чтоли, и он начинает шелестеть как несмазанный.
Впринципе несмертельно, он ещё не один десяток тысяч км так шелестеть может. |
29.2.2008, 11:21
ГётцОднако
угу, про выжимной я тоже подумал, но если я правильно помню, он должен прекражать шелест при выжатом сцеплении, а у меня остается, хотя и немного по другому шелестит . |
29.2.2008, 11:44
Не могу остановиться Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd |
Nicky
а пробег сколько? машина какого года? мне тоже кажется, что выжимной =) |
Гость_Jonni_* |
29.2.2008, 15:37
Всё указывает на выжимной......
29.2.2008, 15:53
Писатель со стажем Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО |
Nicky
Хороший шум сам вылезет, похоже на выжимной , но он так может еще долго шуметь. |
4.3.2008, 16:04
Цитата(bumbaka) Nicky
а пробег сколько? машина какого года? мне тоже кажется, что выжимной =) Судя по пробегу 132000 (вверху есть мой отчет по переборке на 115000) сцепление уже пора менять в сборе ) |
12.3.2008, 1:13
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 23.6.2005 Из: МО, Нахаловка |
Такаж фигня проявилась пару дней назад... Пробег 104800 - как раз ломал голову делать ТО-105 у дилера или уже забивать на гарантию и тут оно зашелестело-засвистело... Движок 1.6 дорестайл. |
26.3.2008, 10:13
Проблема решилась заменой сцепления в сборе (корзина, диск, выжимной).
26.3.2008, 10:58
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Если прошли больше 50.000, то лучше поменять комплектно - корзина, сцепление, выжимной. Осмотрите состояние вилки и маховика.
28.3.2008, 14:15
Петрович-В
прошли 134.000 вилку я тоже махнул, про маховик даже и не думал, но вроде в порядке всё. |
28.3.2008, 15:00
В среду махнул корзину, выжимной, диск...
По ощуениям сцепление новое значительно мягче прежнего оригинального!!! Оч порадовали цены на работу, объявленные по тел. Рольф-Алтуфьево!!! Работы по замене сцепления - 8000руб. Сцепление в сборе - 11000руб. В результате мне работы + зачасти обошлись в 6000руб. :smile: |
28.3.2008, 15:16
Цитата В результате мне работы + зачасти обошлись в 6000руб.
Дык это даром практически :smile: Там ориганальных железяк только тысяч на 5. |
1.4.2008, 10:43
ГётцОднако
на 3500 но все равно 2500 за замену это вполне не дорого, там возни довольно много |
5.4.2008, 21:58
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2008 Из: Оренбург |
У меня Getz 1.6 2007г. пробег 1500. Буксанул задним ходом, в результате чего сильно запахло сцеплением. В последующем, возникло ощущение, что машина набирает скорость при разгоне с некоторой ленцой. Могло ли сгореть сцепление после однократной перегрузки, и как проверить повреждено сцепление или нет?
10.4.2008, 15:50
Юрий В.
не за раз сцепеление не сгорит, проверенно . И на разгон сцепление тоже не влияет, оно влияет на переключение передач, а как только педаль сцепления отпущена винить в разгоне двигатель |
10.4.2008, 16:05
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Если запахло, то сцепление поджог.
Ну а "набирает скорость при разгоне с некоторой ленцой" начинается пробуксовочка сцепления это плохо. |
10.4.2008, 16:43
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Ну это надо было не поджечь, а нормально отжечь что б так было...
пробуксовку хорошо впалить когда едишь в горку нажимаешь на газ, обороты растут ,а скорость нет |
16.4.2008, 9:14
V.I.P. Сообщений: 171 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
я вчера чуть было не спалила сцепление... но вовремя расслабилась, надо было заехать задом в горку(приличную) на влажной только вылезающей травке... везет мне с местами парковки...
16.4.2008, 14:52
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва |
Цитата(Bobr) Работы по замене сцепления - 8000руб.
Сцепление в сборе - 11000руб. В результате мне работы + зачасти обошлись в 6000руб. :smile: Простите конечно, видимо я плохо математику знаю, но 8000+11000=19000. Стесняюсь :twisted: спросить откуда вылезла цыфра в 6000 рублей??? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:30 |
