5 страниц V  « < 3 4 5
Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)
сообщение 23.9.2014, 20:21
Сообщение #201
Цитата(Вовка @ 23.9.2014, 9:22) *
Я хочу сказать, что ручки отопителя тоже подсвечиваются.
И вопроса по отдельной лампочки не было.
А я считаю, что был именно в такой постановке.))).
Усто
сообщение 24.9.2014, 11:01
Сообщение #202
Только что все поменял. Помучился только с вытаскиванием штекеров питания, особенно белый гад крепко сидел. И вытаскивал табло приборов не справа, а с лева, открыв дверь автомобиля, т.к. не стал отсоединять провод от БК (он у меня идет к кнопке сброса счетчика км) . Лампочки в патронах (12v - 1.2 w) , а они только так и продаются, купил в "Руси", что недалеко от дома по 26 р за штуку. купил сразу 10 шт. Купил круглогубцы- "домашние" на даче забыл. Мог и не покупать- вытащив табло, из любопытства отщелкнул защитный белый кожух (плевое дело, там по кругу защелки и в центре пара) и руками вывернул лампы ( они против часовой стрелки ВЫКРУЧИВАЮТСЯ на пол-оборота, а то я их дергал в начале, не прочитав внимательно), а затем ввернул новые. И еще мне показалось, что под кожухом было штуки 4 лампы, которые снаружи (в гнездах кожуха) не торчали. Я их тоже поменял. Проверил- все работает, а завести табло слева забыл. Крутил так и эдак. Пришлось штекеры опять отщелкнуть и завести слева. И вы не забудьте. Сначала завести табло, а потом уже присоединять провода. scratch_one-s_head.gif Года три уже езжу с неработающей лампой попогрейки, уж больно она дефицитная, а на другой конец города в Митино ехать лениво. А половина освещаемого спидометра стала раздражать сразу. На следующий день полез.
сообщение 24.9.2014, 13:41
Сообщение #203
Неторчащие лампы снаружи - это индикаторные лампочки. Они перегорают очень редко, из-за длительности их работы.
Табло и панель приборов - разные вещи))
сообщение 24.9.2014, 13:55
Сообщение #204
декоративный кожух с кнопкой - можно и не отсоединять ... опустить и пусть висит на проводах , справа от руля ...
после откручивания 4-х крепежных саморезов от панели , лучше её немного справа подвытащить и отсоединить защитную маску со стеклом ( на защелках ) - 30 секунд !
затем верх панели наклоняете к рулю ... и все разъемы как на ладони - с превосходным доступом ...
собирать в обратной последовательности ( кладем панель , подсоединяем разъемы , поворачиваем ее , приставляем и защелкиваем маску , прикручиваем , вставляем кожух , прикручиваем )
- экономится много нервов и времени !!!
Усто
сообщение 24.9.2014, 21:53
Сообщение #205
Да я до кучи их поменял. Надо же это добро 26 рублевое куда-то девать. Да с "табло" и "панелями приборов" я навертел, все в кучу смешал. Назовем ее "панель приборов, которая за стеклом, закрытая защитным пластиковым коробом" :)
Ivan1
сообщение 12.11.2014, 13:58
Сообщение #206
Из: Сибири
Мой город: Томск
Подскажите как сделать подсветку приборной доски ярко зеленую,
Попробовал просто покрасить маркером лампочки, почти получилось, но не совсем то чего хотел
Диоды... боюсь не будут рассеивать свет по всей панели равномерно как лампа "Ильича"
сообщение 12.11.2014, 14:18
Сообщение #207
Ivan1, а штатная подсветка у вас не зеленая?
Ivan1
сообщение 12.11.2014, 14:26
Сообщение #208
Из: Сибири
Мой город: Томск
желтая
сообщение 12.11.2014, 14:52
Сообщение #209
только свето-диоды ... и счищать маску с обратной стороны шкал !
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031
- вся тема ... http://avto-maniac.ru/2010/12/indikator-xo...dvigatelya.html
конкретно мое :
Цитата(WADIE @ 14.12.2010, 15:46) *
изменение подсветки : Arrow to the right.gif тынц ! ! !
Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 8:45
EvgenyL
сообщение 20.1.2015, 12:25
Сообщение #210
Мой город: Ростов-на-Дону
Добрый день,
Цитата(WADIE @ 12.11.2014, 14:52) *
конкретно мое :
Ваши фото перестал хостер хранить.
Присоединяюсь к совету менять ВСЕ 6 лампочек сразу. В моем случае осталось работать только две, которые (как выяснилось уже при проведении работ) менялись прежним владельцем, поменял на всякий случай опять же все - так как мои два года эксплуатации.
Кстати, согласно каталогам та лампочка подсветки, которая находится посередине панели, немного меньше по мощности. А размер тот же. Непонятен мотив разработчиков.
сообщение 20.1.2015, 17:43
Сообщение #211
мотив прост ! - та лампочка , которая в середине панели - она подсвечивает только индикатор, где пробег пишется ...
a_lexey
сообщение 24.3.2015, 9:52
Сообщение #212
Уважаемые форумчане, добрый день.
Перегорели лампочки ручек регулировки кондиционером. До сих пор не найден способ замены ламп без снятия накладки?
Если нет, то подскажите, Getz'у 5 лет. Это первые перегоревшие лампочки. Стоит заменить ещё какие-нибудь, чтобы, когда они перегорят, не жалеть, что не поменял, когда распотрошил.
Заранее спасибо. Если есть где-то ответ на мой вопрос, тоже буду благодарен за ссылку.
Сообщение отредактировал a_lexey - 24.3.2015, 9:55
сообщение 24.3.2015, 11:47
Сообщение #213
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
Мне удалось один раз без снятия, но понял, что лучше снять.
сообщение 24.3.2015, 13:16
Сообщение #214
a_lexey,
не таком сроке сменить лучше все на данной конструкции ...
- габаритная подсветка кнопок кондея и обогрева заднего стекла + 2 лампочки подсветки ручек управления воздушными потоками
a_lexey
сообщение 24.3.2015, 14:23
Сообщение #215
Спасибо, учту!
a_lexey
сообщение 24.3.2015, 14:26
Сообщение #216
Цитата(WADIE @ 24.3.2015, 13:16) *
a_lexey,
+ лампочка кнопки аварийной остановки (то есть 5 штук)?
насколько понял из того, что прочитал - она должна гореть при включенных габаритах, так ведь?
сообщение 24.3.2015, 14:32
Сообщение #217
лампочки в подсветке кнопок и подсветки режимов воздуходувки - разные !!!
в штатной аварийке нет подсветки при включении габаритов ! - лампа не установлена !!! - да и не очень нужна ...
a_lexey
сообщение 24.3.2015, 14:56
Сообщение #218
Да, я понял, что разные, просто обще количество уточнил))) Спасибо за помощь! rolleyes.gif
dinamik
сообщение 24.3.2015, 17:37
Сообщение #219
Из: Vologda
WADIE, а у меня штатно подсвечивалась кнопка "аварийки" и перегорела прошлой осенью. Подсветку переключателей отопления-вентиляции менял в конце лета. Пока что-нибудь еще не перегорит,ради одной этой кнопки разбирать не стану.
Кстати,в кнопке какая лампочка? Куплю заранее. Пусть будет.
Gelen80
сообщение 24.3.2015, 22:33
Сообщение #220
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Выкса
Доброго времени суток. Подскажите взаимозаменяемы ли лампы подсветки панели приборов и климатической установки?
Авто у меня рестайл.
сообщение 25.3.2015, 0:03
Сообщение #221
Условно. В приборке они вварены в патроны. В консоли вставлены.
serg0377
сообщение 25.3.2015, 6:08
Сообщение #222
Мой город: Н.Новгород
Лампа подсветки ручек отопителя (их там 2)
Лампы приборной панели Гетц Рестайл
сообщение 25.3.2015, 12:57
Сообщение #223
В рестайлах лампа есть.
serg0377
сообщение 25.3.2015, 15:34
Сообщение #224
Не во всех...У меня,к примеру не было....
Сообщение отредактировал serg0377 - 25.3.2015, 15:35
a_lexey
сообщение 25.3.2015, 16:50
Сообщение #225
Кто-нибудь знает номера лампочек:
- кнопки кондиционера,
- включения обогрева заднего стекла,
- аварийного сигнала?
Я нашёл номера:
- лампочек ручек регулировки кондиционера: 97241-25100,
- клипса для центральной накладки: 84747-1C000.
Getz рестайл, 2010 года.
serg0377
сообщение 25.3.2015, 19:17
Сообщение #226
Я нашёл номера:
18692-06031 и 97309-1C000 (оригиналы) или коробка по 10 штук (KOITO):код Е1545, E1542, 1561
a_lexey
сообщение 26.3.2015, 9:29
Сообщение #227
Вчера вечером впервые обнаружил, что у меня кнопка аварийки светится при включенных габаритах! Был Очень рад!!!! Viannen_loungelizard.gif
a_lexey
сообщение 26.3.2015, 9:36
Сообщение #228
Прошу прощения, а не могли бы Вы пояснить, какая из них что?
Кстати, ведь в кнопках кондиционера и обогрева заднего стекла по две лампочки должно быть, получается!? scratch_one-s_head.gif Я только вчера обратил на это внимание. У них же есть штатная подсветка, плюс загорается лампочка, если на кнопку нажать.
Хотя, судя по схеме, которая мало на Getz похожа, потому что кнопки аварийки я что-то не наблюдаю: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...E&office=ru - там всё таки одна лампа в кнопке... Не понимаю.
Тогда список неизвестных мне ламп расширяется:
1. Лапмочки кнопки кондиционера:
1.1. Штатная подстветка
1.2. Лампочка режима "Work"
2.Включения обогрева заднего стекла:
2.1. Штатная подстветка
2.2. Лампочка режима "Work"
3. Аварийного сигнала.
Сообщение отредактировал a_lexey - 26.3.2015, 9:44
сообщение 26.3.2015, 10:23
Сообщение #229
еще раз :
лампочки подсветки всех кнопок и индикации их включения = ОДИНАКОВЫЕ !!!
отличия только в резиновых колпачках ( в цвете и наличии ) ...
лампочка вставляется на пластиковый подиум , а длинные выводы оборачиваются вокруг выступов подиума ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.3.2015, 10:24
a_lexey
сообщение 26.3.2015, 11:06
Сообщение #230
Цитата(WADIE @ 26.3.2015, 10:23) *
еще раз :
Теперь понятно.
Вот они: http://exist.ru/price.aspx?pid=9570AE00&sr=-4.
http://exist.ru/price.aspx?pid=E38074E4&sr=-4
Закажу сразу коробочку, должно хватить.
Сообщение отредактировал a_lexey - 26.3.2015, 11:07
сообщение 26.3.2015, 13:09
Сообщение #231
Не было, или просто не горит?
acpavel
сообщение 8.4.2015, 11:34
Сообщение #232
Мой город: Краснотурьинск
Цитата(acpavel @ 5.4.2015, 20:40) *
Подскажите, пожалуйста. Перестали гореть обе лампочки одометра. Заменил лампочки - все равно не горят. Все остальные лампы приборки работают. В чем может быть дело?
В теме было про
Фотография уже не открываться, как выглядят эти диоды-резисторы?
Вот я криворукий, менял другие лампочки, а сгоревшую подсветку одометра не трогал. Поменял и все заработало.
Roger
сообщение 10.4.2015, 20:12
Сообщение #233
Из: Вологда
Поменял сегодня лампочки подсветки печки, а вот достать патроны из кнопок кондея и подогрева заднего стекла не смог, хотя уже делал это при замене лампочек попогрейки. Или я чего-то забыл или ничего не понимаю. Шлицевой отверткой поворачиваю патрон против часовой стрелки, а он не вытаскивается. Что тут не так ?
Roger
сообщение 11.4.2015, 21:08
Сообщение #234
Из: Вологда
Еще раз попытался достать патроны из переключателей не разбирая кнопок, ни в какую. Разобрал кнопки и со стороны ламп выдавливал патроны (именно выдавливал, так туго они сидели). Так, как был готов к неожиданностям, то разбирал кнопки аккуратно и запоминал положение пластины (в разных кнопках положение пластины было разным). В общем ничего трудного в этом нет !!! Да будет свет !!! Эпопея закончена :)
dmitry80
сообщение 22.11.2016, 18:56
Сообщение #235
Мой город: Екатеринбург
Поменял все лампы на диоды. Однако AirBag в одном положении (диоды полярные) не горит, а в другом горит постоянно (в момент, когда должна потухнуть немного моргает, но продолжает гореть). Может кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2016, 10:09
Причина редактирования: уточнение
дывялвипм
сообщение 22.11.2016, 22:04
Сообщение #236
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(dmitry80 @ 22.11.2016, 18:56) *
Поменял все лампы на диоды. Однако ABS в одном положении (диоды полярные) не горит, а в другом горит постоянно (в момент, когда должна потухнуть немного моргает, но продолжает гореть). Может кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Точно ABS? Не AirBag??? Только у AirBag контролируется сопротивление нити накала лампы.
сообщение 23.11.2016, 10:11
Сообщение #237
dmitry80, поставь параллельно свето-диоду сопротивление 150-200 Ом
это и будет контролем сопротивления лампочки
dmitry80
сообщение 23.11.2016, 18:11
Сообщение #238
Это уже сложнее. Т.е. лучше поставить обычную? Все равно проработает долго. Она сейчас и горит существенно ярче остальных.
Simmax01
сообщение 17.7.2017, 16:55
Сообщение #239
Мой город: Спб
Подскажите пожалуйста номер лампочек для подсветки спидометра, заодно и тахометра и одометра?
Машине 10,5 лет, перегорела лампа подсветки спидометра, думаю надо ли все менять лампочки?
Диван Кроватыч
сообщение 28.8.2017, 19:02
Сообщение #240
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Поменял. Сложного ничего нет.
Разъём от кнопки БК не отключал, просто положил рамку справа на торпеду. Заднюю защитную (или как её там) панельку белого цвета не снимал, доступ к лампочкам вполне открыт. Поворачивал их на 90 градусов для выемки взятыми у жены щипцами, круглогубцев или пинцета под рукой не оказалось)).
Одну лампочку выкрутил, дошёл с ней до магазина, там сразу взял 5 таких же, поменял все.
В процессе ещё раз вспомнил старый свой армейский мем "лёгким пошатыванием и покачиванием изделие А надевается на изделие Б" (собирали мы как-то антенну в поле, так вот это лёгкое пошатывание растянулось у нас на неделю, попутно согнули три лома)). Это я к чему: вынимаешь штекер из гнезда, понимаешь, что рано или поздно его вынешь, но основательно подзаустанешь в процессе!)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2017, 15:54
