Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
14.5.2013, 19:47
#551
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
14.5.2013, 20:41
#552
Я пошел по-другому пути. Со штатного подиума снял коническую фаску изнутри для погружения в него конуса динамика.
14.5.2013, 21:25
#553
мдя... как-то не по феншую
14.5.2013, 21:43
#554
14.5.2013, 21:54
#555
На передних. Круглым большим грубым напильником.
14.5.2013, 21:58
#556
14.5.2013, 22:08
#557
Весь выходной точил. На природе.))) Крепил прям к подиуму. Саморезами.
14.5.2013, 22:12
#558
14.5.2013, 22:52
#559
Почетный Гетцевед Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Диван Кроватыч, делай нормальные проставки. или купи готовые, благо не миллион стоят...
14.5.2013, 23:00
#560
14.5.2013, 23:18
#561
Есть такие, которые подходят по размеру к крепежу на Гетце? Я правда не знаю. я брал готовые в магазине. под 16см динамики. просверлил в них по 8 отверстий (4 под динамик и 4 для крепления к двери) - делов на 5 минут. в конторах, занимающихся установкой акустики в авто, тоже наверняка найдутся подходящие или сделают на заказ. либо выпилить самому из фанеры, на форуме есть темы с размерами и примерами |
14.5.2013, 23:26
#562
я брал готовые в магазине. под 16см динамики. просверлил в них по 8 отверстий (4 под динамик и 4 для крепления к двери) - делов на 5 минут. в конторах, занимающихся установкой акустики в авто, тоже наверняка найдутся подходящие или сделают на заказ. либо выпилить самому из фанеры, на форуме есть темы с размерами и примерами Шпасибо! Поспрашиваю. |
28.6.2013, 9:31
#563
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2011 Мой город: Ставропольский край |
Поставил вперед УРАЛ(модель сейчас не вспомню-13см,вместо родных,в штатные пластиковые проставки. Пищалки встроенные в них же)-играть стали просто отлично,если сравнивать с родными. Бас стал четче и без перегруза,и главное это пищалки,которых нет в штате-теперь они есть,они звучат,без каких либо доп. дырок в панелях!!!! Назад ставил вместо родных 16-х такие же JBL,тоже со встроенным ВЧ излучателем,но на деревянные проставки-послушал и вернул назад(бас стал хуже и JBL перегужались при больших громкостях) Хотелось бы найти УРАЛ на 16см,так как мощность у них по опыту всегда огромная. УРАЛ 13см-550 руб. JBL 16.5см-2000 руб
7.7.2013, 11:51
#564
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 7.5.2012 Мой город: Москва |
Привет всем) Около года назад искал спрашивал какую акустику себе воткнуть) Сейчас в моем гетце стоит голова блаупункт, jbl6508-фронт, jbl-cs3196 сзади в самопальной полке))))все это добро пропущено через усь blaupunkt470, каждая колонка через отдельный канал) Скажу честно, звук отменный ппц, плюс я шви сделал по всей машине))НО! Мне дико не хватает бассов, то есть миды и верха поют просто замечательно, а басом по спине не бьет совсем( По сему решил я себе приобрести саб какойнибудь, какой это уже не столь важно. Вопрос, как лучше переделать эту систему, чтобы добавить саб и конденсатор?? Я так полагаю что надо либо все колонки пускать в последовательном соединении, либо перед подрубать от магнитолы, очень надеюсь на помощь. Извиняюсь заранее что мб не в той теме спрашиваю, но год назад искал все через тут)))
http://my.mail.ru/mail/japanda/photo?album...bum_id=_myphoto фотки с процесса, если кому то интересно) |
7.7.2013, 20:28
#565
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Выкидывай блины, оставляй отверстия в полке и ставь саб 10-ку мостом,
желательно с легкой подвижкой, т.к. усь дохлый может не потянуть. |
20.7.2013, 20:18
#566
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 13.6.2009 Из: уфа |
Поставил в передние двери Morel Tempo Coax 6 На 20 мм фанере стекла в самой нижней точке касаются(не давят) магнитов. Наклеил на проставку с двух сторон вибру 2 мм( то есть проставка получилась 24 мм) - ничего не задевает. Ах да, звук? Звук выше всяких похвал. ГУ старенькая jvc kd-r417
17.3.2014, 18:44
#567
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 25.5.2013 Из: Нижегородская обл Мой город: Сосновское |
что можете сказать про эти колонки http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/882289/
http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/766264/ будут лучше чем сток? |
17.3.2014, 19:41
#568
nozhiq, если есть страстное желание что-то поменять, то ставьте 618 модель.
Цитата будут лучше чем сток? если магнитола дороже 2 т.руб., то да.
17.3.2014, 19:47
#569
т.е 618 модель?
17.3.2014, 19:50
#570
магнитола сонька брал 2 года назад рубля за 3.5, модель не помню, 618 я хочу в задние двери, а 607 компонент в передние
17.3.2014, 21:28
#571
Лучше сумму сложить и купить уралы компонентные на фронт,
чем выбросить деньги на эти полуфабрикаты. |
17.3.2014, 21:44
#572
ссылку можно на урал
17.3.2014, 22:12
#573
URAL-AK-74C
но это скорее задел на будущее. от магнитолы эти динамики во всей красе не запоют. |
17.12.2014, 0:33
#574
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 8.8.2014 Из: Долгопрудный Мой город: Долгопрудный |
Доброй ночи всем.
Остановился при выборе колонок на Sony XS-GT1738F (16 см) уж очень мне их звук понравился Возник вопрос: у них монтажная глубина 45мм влезут ли они с проставками взамен передних 13х (штатных) и задних 16х (штатных) Сообщение отредактировал aleks_padre - 17.12.2014, 0:34 |
19.1.2015, 17:19
#575
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 27.4.2010 Мой город: Москва |
подскажите влезут ли Урал AS-C1627k (http://www.ural-auto.ru/products/AS-C1627K.php) посадочная глубина 62 мм
через штатные проставки на 16(96322-1C000)? в FAQ вижу "Вперед без проставок совсем можно поставить динамики глубиной до 40мм. Максимальная глубина динамиков, которые можно запихнуть это 70мм через проставки толщиной 30мм (например через штатные проставки)." но понять нужны ли проставки 30мм или хватит "штатных" не могу Сообщение отредактировал fl2sh - 19.1.2015, 17:20 |
30.1.2015, 9:39
#576
fl2sh, при желании на штатные проставки всё встаёт нормально. Нужно будет только защитный козырёк спилить.
30.1.2015, 14:46
#577
Для получения "мидбаса" от мидбаса, надо пилить проставки из фанеры.
Штатный пластик и все такое прочее не пойдет, лучше один раз сделать как надо чем потом переделывать, хотя, колхоз дело добровольное. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 30.1.2015, 14:46 |
30.1.2015, 19:40
#578
Для получения "мидбаса" от мидбаса, надо пилить проставки из фанеры. Штатный пластик и все такое прочее не пойдет, лучше один раз сделать как надо чем потом переделывать, хотя, колхоз дело добровольное. Ага, только ещё в обязательном порядке надо основательно дверь "бетонировать". Вот только 99% людей это абсолютно не надо. Был вопрос, был ответ. Автозвук "зацепит", ещё спросят. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:47 |
