резко срабатывают тормоза при плавном нажатии |
6.2.2019, 21:47
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2019 Мой город: Калининград |
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. Проблема состоит в том,что по утру завожу машину.Еду,через некоторое время нажимаю на тормоза. Причем плавно. Тормоза срабатываеют очень сильно и резко. Как резкий удар тормозными колодками по дискам. Причем это бывает,только когда на машине долго не ездишь( пол дня) После этого тормоза снова работают нормально. Тормозная жидкость в норме. Тормозные колодки поменяны как задние так и передние. где начинать копать.Может у кого были такие проблемы.
6.2.2019, 22:14
Не могу остановиться Сообщений: 1820 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. ... где начинать копать. Может у кого были такие проблемы. ИМХО Копать стоит там, где будете летом что-нибудь выращивать. Возможно, перекапывание земли вместе со снегом, даст интересный результат в плане повышения рыхлости почвы весной. По теме: проверьте зазоры в задних тормозных механизмах, если они барабанные. Была похожая проблема, правда совсем не на Гетце. Стояночный тормоз как бы фиксировал до утра поршни задних цилиндров в выдавленным положении, а днём они чуть стягивались стажными пружинами. Из-за этого свободный ход педали по утрам был чуть меньше, чем потом днём. Сообщение отредактировал ABars - 6.2.2019, 22:15 |
7.2.2019, 9:06
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
уважаемые фуромчане помогите пожалуйста. Проблема состоит в том,что по утру завожу машину.Еду,через некоторое время нажимаю на тормоза. Причем плавно. Тормоза срабатываеют очень сильно и резко. Как резкий удар тормозными колодками по дискам. Причем это бывает,только когда на машине долго не ездишь( пол дня) После этого тормоза снова работают нормально. Тормозная жидкость в норме. Тормозные колодки поменяны как задние так и передние. где начинать копать.Может у кого были такие проблемы. АБС если есть, то такой эффект может давать даже неисправная "лягушка" тормозов. Я бы начал с неё... Если АБС нет, то копать надо в сторону главного тормоного цилиндра. |
7.2.2019, 20:21
торомоза без АБС. задние тормоза барабаны
8.2.2019, 20:01
Не могу остановиться Сообщений: 1403 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Brake assist срабатывает скорее всего.
8.2.2019, 20:49
SoDimon,
ага на гетце без абс ... Brake assist не забываем еще и про авто-уровень пола ! |
9.2.2019, 1:30
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
По теме: проверьте зазоры в задних тормозных механизмах, если они барабанные. Была похожая проблема, правда совсем не на Гетце. Стояночный тормоз как бы фиксировал до утра поршни задних цилиндров в выдавленным положении, а днём они чуть стягивались стажными пружинами. Из-за этого свободный ход педали по утрам был чуть меньше, чем потом днём. Плюсану. Тоже не на Гетце, но были случаи, когда от таких ударов даже барабан разрывало. Если сзади барабаны, то начинать проверку надо с них. |
9.2.2019, 11:13
WADIE, Припоминается, было такое на Волге в детстве, давно. Меняли главный, тут как раз про это выше было сказано.
13.4.2020, 15:35
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:18 |
