Генератор замена на оригинал или аналог, Выбор генератора |
7.1.2015, 12:51
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Кемерово |
Доброго дня друзья.
Генератор не работае при вскрытии обнаружился большорй износ ротора и подшипников. Кто менял генератор на какой аналог стоит обратить внимание? Что лучше? Может кто знает его код? Гетц 1,4 автомат. рестайл. Спасибо. |
7.1.2015, 13:20
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
К счастью в нашей модели можно поменять всё отдельно.
И статор и ротор и мотор Если есть возможность экономить- берите отдельно. Дешевле выйдет Ротор с задним подшипником 37340-22650 около 4500 р Если полный генератор брать то около 7500 р 37300-22650 Аналоги либо так же стОят, либо дороже Сообщение отредактировал Camel2 - 7.1.2015, 13:21 |
7.1.2015, 15:00
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область |
Camel2, +100! НО только для тех совет оч. хорош, кто отличает отвертку от плоскогубцев. Конечно наши милые одноклубницы не всчёт)))))))
7.1.2015, 17:03
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Доброго дня друзья. Генератор не работае при вскрытии обнаружился большорй износ ротора и подшипников. Кто менял генератор на какой аналог стоит обратить внимание? Что лучше? Может кто знает его код? Гетц 1,4 автомат. рестайл. Спасибо. Что значит большой износ ротора? Допускаю,что могли износится кольца ротора. Это можно проверить,но не думаю,что они так сильно изношены. Я бы заменил подшипники, а там видно было. Это дело не затратное. |
7.1.2015, 20:02
недорогие аналоги можносмотреть начиная с пол-цены оригинала = от 3000 руб
7.1.2015, 20:05
За 3000 купите генератор который менять к лету придется
7.1.2015, 20:16
7.1.2015, 20:27
покупал неоригинал за 2800 - голимый китай за оригинал просили 6500 , за ремонт 4200 . на разборке 5000 .
проехал уже 72000 км - пока всё в норме . |
8.1.2015, 9:06
Сейчас в магазине посмотрел:
Генератор СтартВольт 3820руб |
11.1.2015, 7:03
Купил восстановленный оригинал сказали возят с копии цена вопроса 3259. Внешне как новый.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:47 |
