контактная группа или замок зажигания, глюк |
11.9.2012, 10:23
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Мой город: Брянск |
подскажите новичку. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится, и иногда нормально после перевода из ON в Start. Что может быть контактная группа или зажигание тупит?
механика, 1.4. |
11.9.2012, 16:09
- "сопля"=плавающее замыкание в контактной группе замка зажигания
11.9.2012, 18:47
11.9.2012, 22:27
Если не обгорели контакты на разъеме к ней, больше ничего
12.9.2012, 21:27
а если просто зачистить контакты?
12.9.2012, 21:29
Проще вообще ничего не делать.
4.6.2014, 9:00
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 13.6.2012 Мой город: киров |
Всем добрый день! Такая проблема. Когда стартер перевожу в положение ON машина иногда сама заводится.
Плюс еще иногда стал сам по себе запускаться стартер во время движения. По совету электрика отключил функцию автозапуска на сигналке. Неделю все было хорошо, потом снова начались те же проблемы. Подскажите была ли у кого такая проблема? Лечится ли заменой контактной группызамка зажигания? дигатель1.4, механика. |
4.6.2014, 10:05
ALG, однозначно
4.6.2014, 10:11
4.6.2014, 10:42
Водитель Гетца Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Я поменял неделю назад . Замена долгая и дорогая ..... 1 минута и 500 руб. запчасть . Один винт .
4.6.2014, 12:30
23.3.2015, 14:46
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2014 Из: Свердловский Мой город: Щёлково |
подскажите код запчасти, пожалуйста...
и где лучше заказывать? (просмотрел по сайтам, цены жуть...) |
23.3.2015, 14:50
Oleg-Lug,
93110-2D000 - Группа контактная замка зажигания 450-480 руб. http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=93110-2D000 Сообщение отредактировал WADIE - 23.3.2015, 14:52 |
23.3.2015, 15:10
спасибо, нашел...а ключи при этой замене тоже новые нужны? они в комплекте с личинкой идут?
23.3.2015, 15:16
...еще просьба...на сто сказали что умирают катушки зажигания, идут пропуски в двух цилиндрах, чек и тупость при разгоне частенько... цену без работ назвали по три тыс (их две у нас)+работа...думаю там самому поменять не проблема....
можете направить на правильный выбор, а то на том же экзисте запутался.... спасибо. |
23.3.2015, 15:42
Oleg-Lug,
контактная группа - пластиковая деталь с медными контактами-дорожками и разъёмом, при её замене ключи остаются "штатные", как и личинка замка зажигания. Катушки две: 27310-26600 и 27310-22600, либо обе в комплекте с кронштейнами и конденсатором: 27301-26600 и комплект высоковольтных проводов: 27501-26D00. |
23.3.2015, 15:50
Oleg-Lug, контактная группа - пластиковая деталь с медными контактами-дорожками и разъёмом, при её замене ключи остаются "штатные", как и личинка... ...тогда вопрос-а в моем случае замене подлежит контактная группа или все таки личинка? при том что в положении ON часто срабатывает стартер, да и при работающем двигателе так же срабатывает, чуть ключ пошевелишь-тоже жужжит стартер...боюсь,сгорит к чертям или замкнет чё... |
23.3.2015, 15:54
Oleg-Lug, если замок работает во всех положениях нормально и чётко фиксируется в каждом из них, то заменить нужно только контактную группу.
23.3.2015, 16:11
Oleg-Lug,
если у тебя проблема в контактах-неконтактах-замыканиях ... = то это проблема только контактной группы !!! - для ее замены - снимается подрулевая панель ( один болт= в лючке предохранителей и 2 самореза по нижним углам ... сверху держится на направляющих ) , сзади замка зажигания ( куда подходят провода с колодкой ) отвернуть один винт и снять контактную группу ... когда поменяете , не торопитесь собирать , около того места , куда вставляется ключ , есть разъем к антенне иммобилайзера ... выньте-вставьте этот разъем 3-4-5 раз ... ( обновите-зачистите контакты ) ... в дальнейшем будет меньше проблем ... сборка в обратной последовательности ... катушки менять в последнюю очередь !!! - после замены свечей и ВВ- проводов ... ВВ-провода должны быть чистыми !!! ( протрите влажными салфетками ) ... |
23.3.2015, 20:40
Почетный Гетцевод Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
...еще просьба...на сто сказали что умирают катушки зажигания, идут пропуски в двух цилиндрах, чек и тупость при разгоне частенько... цену без работ назвали по три тыс (их две у нас)+работа...думаю там самому поменять не проблема.... можете направить на правильный выбор, а то на том же экзисте запутался.... спасибо. Были у меня пропуски в двух цилиндрах, дело было в разъёме (+12) на одной катушке. Плотность контактов со временем ухудшается. Просто поджать не получится, там лепесток внутри, его лучше шилом подцепить и немного вытянуть. |
16.6.2015, 23:35
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2014 Мой город: Иваново |
Здравствуйте. Обгорел контакт на ответном разъеме контактной группы. Возможно ли найти и заменить такой разъем?
1.jpg ( 203.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 Сообщение отредактировал AkelA - 16.6.2015, 23:42 |
18.6.2015, 0:02
Лучше заменить пару проводов и группу.
3.4.2017, 6:24
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 24.3.2008 Из: Новосибирск |
Oleg-Lug, если у тебя проблема в контактах-неконтактах-замыканиях ... = то это проблема только контактной группы !!! - для ее замены - снимается подрулевая панель ( один болт= в лючке предохранителей и 2 самореза по нижним углам ... сверху держится на направляющих ) , сзади замка зажигания ( куда подходят провода с колодкой ) отвернуть один винт и снять контактную группу ... когда поменяете , не торопитесь собирать , около того места , куда вставляется ключ , есть разъем к антенне иммобилайзера ... выньте-вставьте этот разъем 3-4-5 раз ... ( обновите-зачистите контакты ) ... в дальнейшем будет меньше проблем ... сборка в обратной последовательности ... Очень полезные сведения, возникло 2 проблемы, аналогичная как у автора топика - самопроизвольно включался стартер, и наоборот, иногда не заводился автомобиль, причём непредсказуемо, долго ломал голову пока не наткнулся на этот раздел. Далее, всё заняло менее получаса ( работа) но перед этим ждал прихода контактной группы 14 дней. Вставил бы фото процесса, но не пойму как это делать. |
17.8.2018, 7:39
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 17.8.2018 Из: Россия Мой город: Kazan |
Всем привет. Подскажите пожалуйста!
Чайнику ! Недавно. Завела машину, замок зажигания производит фальстарт, на втором положение. Машина заводится, при этом идёт "звук". {Ощущение такое будто стратер} крутит раньше чем заводится машина. Думаем на: контактную группу замка зажигания. Но меня пугает звук (((( Но не всегда так бывает через раз ото и два. Но звук бывет и при езде машины! Getz 1.4 механика 2008г. Пробег 130 154. |
17.8.2018, 10:49
Всем привет. Подскажите пожалуйста! Чайнику ! Недавно. Завела машину, замок зажигания производит фальстарт, на втором положение. Машина заводится, при этом идёт "звук". {Ощущение такое будто стратер} крутит раньше чем заводится машина. Думаем на: контактную группу замка зажигания. Но меня пугает звук (((( Но не всегда так бывает через раз ото и два. Но звук бывет и при езде машины! Getz 1.4 механика 2008г. Пробег 130 154. Меняйте скорее контактную группу !!! У вас стартер самопроизвольно включается !!! Пока он совсем не сдох меняйте контактную группу !!!! |
17.8.2018, 11:45
17.8.2018, 19:15
17.8.2018, 20:36
17.8.2018, 22:25
фотки старой контактной группы не делали? интересно что с ней было не так. Вообщем сфоткать, в собранном не получилось. Т.к, стало интересно, контакты на самой группе, были целые. Думали что внутри жидкость. Но её не оказалось. В итоге внтури, сами контакты были обаженны. То есть вообщем он сгорел к чертям. Звук как вы сказали сразу ушел) Спасибо больше! Машину когда заводишь, очень интересно, с таким давлением. Будто новая. И не расхлябоная))) |
16.9.2018, 16:10
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 30.3.2010 Мой город: Москва |
Oleg-Lug, контактная группа - пластиковая деталь с медными контактами-дорожками и разъёмом, при её замене ключи остаются "штатные", как и личинка замка зажигания. Катушки две: 27310-26600 и 27310-22600, либо обе в комплекте с кронштейнами и конденсатором: 27301-26600 и комплект высоковольтных проводов: 27501-26D00. Добрый день! просьба подсказать - для замены контактной группы еще ответный разъем нужен? или все, что нужно, идет комплектом? |
16.9.2018, 19:28
нужен, если подгорел.
16.9.2018, 20:53
16.9.2018, 21:55
боюсь, его можно купить только у дилера. Проще взять провода от колодки реле и припаять
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:30 |
