Ремень грм, Вой в районе ремня грм |
13.11.2016, 21:22
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 13.11.2016 Мой город: Екатеринбург |
Ребят, подскажите пожалуйста, гетц 1.1 мт, меняла грм и ролик 2 недели назад, на днях на прогретой машине до 2 тысяч оборотов слышен вой, на холодную его нет, на холостых тоже все нормально, ремень gates, ролик не помню, если честно. Что это может быть? Неужто ль ролик плохой? Или может ремень перетянут, тогда почему звук появился не сразу. Было у кого подобное? Заранее спасибо
13.11.2016, 22:21
Почетный Гетцевод Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Ребят, подскажите пожалуйста, гетц 1.1 мт, меняла грм и ролик 2 недели назад, на днях на прогретой машине до 2 тысяч оборотов слышен вой, на холодную его нет, на холостых тоже все нормально, ремень gates, ролик не помню, если честно. Что это может быть? Неужто ль ролик плохой? Или может ремень перетянут, тогда почему звук появился не сразу. Было у кого подобное? Заранее спасибо Шум такой https://youtu.be/crjxEgiudr8 |
13.11.2016, 22:35
Шум такой https://youtu.be/crjxEgiudr8 Нечто похожее, только потише и звук более тонкий что ли, ну это наверно скорее от того, что движка сама по себе маленькая |
13.11.2016, 22:44
Нечто похожее, только потише и звук более тонкий что ли, ну это наверно скорее от того, что движка сама по себе маленькая Если, что то похожее то это не ролики, а сам ремень так шумит, вроде из-за перетяжки, хотя он натягивается при установке одной специальной пружинкой и потом фиксируется и в процессе эксплуатации больше не регулируется. Там нет никаких гидронатяжителей от давления масла и всего такого. Пружинку не заказывали вместе с роликами и ремнем? Если нет то осталась старая по идеи старая не могла перетянуть если новая то она могла, но это по началу после некоторой эксплуатации ремень чуть потянется и звук должен уйти. В любом случае Вам лучше доехать туда где меняли пусть послушают, и скажут, что это. |
13.11.2016, 23:03
Если, что то похожее то это не ролики, а сам ремень так шумит, вроде из-за перетяжки, хотя он натягивается при установке одной специальной пружинкой и потом фиксируется и в процессе эксплуатации больше не регулируется. Там нет никаких гидронатяжителей от давления масла и всего такого. Пружинку не заказывали вместе с роликами и ремнем? Если нет то осталась старая по идеи старая не могла перетянуть если новая то она могла, но это по началу после некоторой эксплуатации ремень чуть потянется и звук должен уйти. В любом случае Вам лучше доехать туда где меняли пусть послушают, и скажут, что это. Пружинка осталась старая, мастер, который менял ремень, послушав, тоже сказал что звук идёт от него, сказал что возможно ремень сам по себе такой, а перетяжки как таковой быть не может. Я просто все грешу на ролик, т.к стоил он весьма недорого, хотя вроде как не Китай, а Корея производитель, жаль Марку не запомнила. Но все равно спасибо Вам за ответ Если, что то похожее то это не ролики, а сам ремень так шумит, вроде из-за перетяжки, хотя он натягивается при установке одной специальной пружинкой и потом фиксируется и в процессе эксплуатации больше не регулируется. Там нет никаких гидронатяжителей от давления масла и всего такого. Пружинку не заказывали вместе с роликами и ремнем? Если нет то осталась старая по идеи старая не могла перетянуть если новая то она могла, но это по началу после некоторой эксплуатации ремень чуть потянется и звук должен уйти. В любом случае Вам лучше доехать туда где меняли пусть послушают, и скажут, что это. Ещё забыла добавить , что все же, наверно, при перетяжке ремень бы сразу завыл, смутило, что звук появился лишь спустя время, проехала где то около 500км после замены |
14.11.2016, 0:05
Пружинка осталась старая, мастер, который менял ремень, послушав, тоже сказал что звук идёт от него, сказал что возможно ремень сам по себе такой, а перетяжки как таковой быть не может. Я просто все грешу на ролик, т.к стоил он весьма недорого, хотя вроде как не Китай, а Корея производитель, жаль Марку не запомнила. Но все равно спасибо Вам за ответ Ещё забыла добавить , что все же, наверно, при перетяжке ремень бы сразу завыл, смутило, что звук появился лишь спустя время, проехала где то около 500км после замены Я этим летом так же поменял ремень ГРМ с роликами и так же сам магазин где заказывал заказал зачем то эту пружинку, ну ладно думаю она не очень дорогая сказали что завод рекомендует ее так же менять при каждой замене ремня. Так когда машину забрал так же все тихо было, через пару дней так же завыл но не сильно шумно, когда постоянно ездишь на одной и той же машине то сразу замечаешь посторонние,звуки. Сначала не было через 2 дня начал подвывать я так же подумал что ролики, хотя ролики брал французкие одни из самых дорогих, приехал послушали сказали ремень, сейчас уже проехал после замены примерно 8000 км. Все тихо. |
14.11.2016, 0:10
Я если честно, сам каждый раз меняя ремень ГРМ немного так сказать бздю ибо в наших поршнях нет конавок для клапанов и в случае обрыва этого ремня приходит пипец. Поэтому стараюсь покупать самое дорогое как ремень так и ролики, к примеру ремень никогда не покупаю бош на ГРМ очень много отрицательных отзывов на разрыв его.
14.11.2016, 1:16
... мастер, который менял ремень, послушав, тоже сказал что звук идёт от него, сказал что возможно ремень сам по себе такой, а перетяжки как таковой быть не может. Я просто все грешу на ролик, ... А какой точно ремень брали? Говорят, у них форма зубьев бывает немного разная, под немного разные шестерни. Может. В этом неудобном месте, увы, может. Своими глазами видел этот прикол: я винт затягиваю, а планка с роликом ползет. Не грешите, и вас настигнет счастье. |
14.11.2016, 7:49
Сначала не было через 2 дня начал подвывать я так же подумал что ролики, хотя ролики брал французкие одни из самых дорогих, приехал послушали сказали ремень, сейчас уже проехал после замены примерно 8000 км. Все тихо. То есть Вы менять ничего не стали, оставили как есть и звук прошёл сам собой, со временем? |
14.11.2016, 7:54
А какой точно ремень брали? Говорят, у них форма зубьев бывает немного разная, под немного разные шестерни. Ремень был марки gates-все, что я про него знаю. Пожалела уже, что не попросила оставить старый ремень, чтобы в случае чего можно было сравнить как визуально, так и технически-поставив его обратно и послушав. Просто ни за что бы не подумала, что замена грм может быть такой проблематичной, а как оказалось, проблемы появляются у многих, не зависимо от машины |
14.11.2016, 22:44
15.11.2016, 0:58
15.11.2016, 7:05
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
15.11.2016, 14:45
помпу давно меняли? Я менял в этот раз вместе с ремнем, родная которая стояла не текла и не шумела, думаю пробег 140 000 нужно поменять что б потом из-за нее опять туда не лезть. Когда поменял взял старую помпу блин и думаю нафига менял то старая совсем хорошая люфта в подшипнике вообще нет крутиться от руки легко, думаю еще столь ко бы проходило, а теперь стоит новая хоть и оригинал но не известно сколько она проходит, в отличии заводской. Шум скорее всего не от помпы а от ремня идет. |
19.11.2016, 10:06
Да ничего не менял, через пару дней, видимо как и говорил установщик, ремень чуть потянулся и все стало ок. На днях толковый дядька послушал этот вой, сказал 99% перетянули, сказал езди и не парься, в конце концов растянется сам,если лишние 2.5к есть, то можно по новой разобрать и собрать. Я как то подзабила, сейчас на новом ремне проехала почти 1000км, вроде успокоился, хотя, может я просто привыкла уже |
19.11.2016, 12:55
На днях толковый дядька послушал этот вой, сказал 99% перетянули, сказал езди и не парься, в конце концов растянется сам,если лишние 2.5к есть, то можно по новой разобрать и собрать. Я как то подзабила, сейчас на новом ремне проехала почти 1000км, вроде успокоился, хотя, может я просто привыкла уже ремень грм там самонатяг пружиной натяжного ролика. недотянуть можно а перетянуть если спецом туда лезть. Сообщение отредактировал Brodilis - 19.11.2016, 12:58 |
19.11.2016, 13:00
для этого крепеж ролика не затягивается , и делается 2 оборота кленвала , затем крепеж затягивается , и больше пружина натянуть не сможет .
19.11.2016, 23:24
На днях толковый дядька послушал этот вой, сказал 99% перетянули, сказал езди и не парься, в конце концов растянется сам,если лишние 2.5к есть, то можно по новой разобрать и собрать. Я как то подзабила, сейчас на новом ремне проехала почти 1000км, вроде успокоился, хотя, может я просто привыкла уже Да вряд ли привыкнешь, он или пропадает и не слышишь или постоянно вой слышен. У меня сейчас стал подвывать ГУР так я его постоянно слышу когда он подвывает а когда перестает, если конечно музон на всю не делать тогда ничего не слышно. для этого крепеж ролика не затягивается , и делается 2 оборота кленвала , затем крепеж затягивается , и больше пружина натянуть не сможет . Тут выше писали про зубья, может действительно они рычат, потом подсаживаются на места или подтачиваются в определенных местах и вой перестает. |
29.6.2017, 18:09
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
для этого крепеж ролика не затягивается , и делается 2 оборота кленвала , затем крепеж затягивается , и больше пружина натянуть не сможет . Пробовал так сделать на 1.3 - не канает, зубчик проскакивает. Выбрал между валами слабину, прижимной натянул, я его затянул и езжу спокойно. |
8.10.2017, 9:50
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2017 Из: Россия Мой город: Можайск |
Пробовал так сделать на 1.3 - не канает, зубчик проскакивает. Выбрал между валами слабину, прижимной натянул, я его затянул и езжу спокойно. Самое правильное решение. Мне тоже так сделали. п.п. 2.11 Просьба воздержаться от флуда и накручивания счетчика Предупреждение и запрет на отправку сообщений 3 дня. Сообщение отредактировал LexLi - 8.10.2017, 18:07
Причина редактирования: Предупреждение
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:32 |
