Плохо работает кондиционер |
16.4.2015, 11:29
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 16.4.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем добрый день! Есть проблема, когда на улице тепло и включаешь кондиционер, то он охлаждает первые мин 5-10, а потом начинает дуть теплом и каким то влажным воздухом, даже стекла запотевают. При прохладной погоде такой проблемы нет, работает хорошо...Посоветуйте, в чем может быть проблема? Я думаю, что если бы закончился фреон, то он не охлаждал бы вовсе...могу ошибаться
16.4.2015, 11:33
Почетный Гетцевод Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Всем добрый день! Есть проблема, когда на улице тепло и включаешь кондиционер, то он охлаждает первые мин 5-10, а потом начинает дуть теплом и каким то влажным воздухом, даже стекла запотевают. При прохладной погоде такой проблемы нет, работает хорошо...Посоветуйте, в чем может быть проблема? Я думаю, что если бы закончился фреон, то он не охлаждал бы вовсе...могу ошибаться Салонный фильтр когда менялся последний раз? |
16.4.2015, 13:03
Прошедший обкатку Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
очевидно, проблема с испарителем и давлением в системе. добро пожаловать на диагностику.
16.4.2015, 13:13
радиатор двигателя когда снаружи мыли ??? = между радиаторами кондея и двигателя набирается войлочный слой , и мешает охлаждению двигателя , а при почти перегреве двигателя , кондей автоматически отключается !!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 11:52 |
