Хлопок при резком нажатии на педаль газа |
19.12.2012, 15:49
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 17.3.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
При резком нажатии на педаль газа слышен хлопок под капотом, небольшой провал, затем машина начинает разгоняться. Особо сильно это ощущается на 1 и 2 передачах. Что может быть.
19.12.2012, 16:31
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
машина на газу?
Хлопок это взрыв.Взрыв уходит либо в сторону выпуска,либо в сторону впуска(это очень плохо). Сообщение отредактировал min - 19.12.2012, 16:33 |
19.12.2012, 16:35
пропуск зажигания ! ( на газу более вероятно )
очень богатая смесь и поджигается и выстреливает во впускной коллектор ( когда открыты впускные клапана ) |
20.12.2012, 14:41
Машина на бензине, происходит в основном на первой и второй скорости когда надо поскорее стартануть, проехать перекресток например.
20.12.2012, 14:48
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
как вытекающее возможен прогар выпускных клапанов.
20.12.2012, 14:58
Я так понимаю нужно срочно в сервис, какой специалист нужен?
20.12.2012, 15:01
не лазили в мотор, ремень не меняли?
что-то не то с зажиганием, сбито оно. Сообщение отредактировал Шурик71 - 20.12.2012, 15:02 |
20.12.2012, 15:09
Три месяца назад меняли контактную группу зажигания.
20.12.2012, 16:36
(Oo\(llllll)(llllll)/oO) Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
20.12.2012, 19:32
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
С толкача не заводил? Может ремешок на зуб перескочил?
21.12.2012, 9:28
21.12.2012, 10:16
поменяй свечи ... проверь ВВ провода, прочисти их ( снаружи )
21.12.2012, 10:34
Три месяца назад поменял ВВ на БОШ, месяц назад поменял свечи! Проблема начала себя проявлять примерно 2 недели назад. Пока что проявляет себя периодически, не всегда. Больше проявляет себя, если двигатель еще не до конца прогрелся, но периодически проскакивает и на прогретой машине.
21.12.2012, 13:55
Bosh? Лажа еще та...
21.12.2012, 14:00
21.12.2012, 14:11
за 1-3 месяца свечи можно так ус...тряпать ... зависит от бензина
да и пробегом ( у меня 7-10 тыс в месяц выходит ... и то езжу не много ... ) а по делу : на прогретой машине выкрути свечи - посмотри ! - просистить-промыть РХХ , дросс.заслонку ... у вас на холодную дикий перелив идет ... ну и как один из вариантов - помирающие ( в процессе ) колечки бензонасоса |
21.12.2012, 14:24
за 1-3 месяца свечи можно так ус...тряпать ... зависит от бензина да и пробегом ( у меня 7-10 тыс в месяц выходит ... и то езжу не много ... ) а по делу : на прогретой машине выкрути свечи - посмотри ! - просистить-промыть РХХ , дросс.заслонку ... у вас на холодную дикий перелив идет ... ну и как один из вариантов - помирающие ( в процессе ) колечки бензонасоса Спасибо за совет, в месяц проезжаю 1,5 -2 тысячи км. |
9.1.2013, 8:26
Поменял ВВ провода и свечи, проблема исчезла!
11.10.2016, 13:16
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 20.1.2009 Из: Москва |
У меня такая же проблема (Getz 1.4 - бензин МКПП). При резком нажатии на педаль газа - идут провалы в наборе оборотов, хлопки. Беде уже 2 года. Сначала проявлялось не сильно и не часто. Стиль езды спокойный - не заморачивался. Последние месяцы стало проявляться на всех передачах и машина стала дергаться больше. Был у диллера. Все провода ВВ, свечи зажигания, катушки, датчики (зонды и пр.) - все в норме. Более углубленно не стали смотреть так как я не оставил им машину. Самостоятельно промыл всю систему питания от бензонасоса до форсунок, поменял на бензонасосе, колечки, фильтр. Может кто диагноста посоветует?!
11.10.2016, 15:07
Ruslan-Lion,
замеряйте компрессию и смотрите - нет ли пробоя давления из соседнего цилиндра ! осмотрите вывернутые свечи и проверьте еще раз и свечи и ВВ провода ( особенно тщательно наконечники свечей во внутренней части=той что соприкасается с изолятором свечи ... ) на предмет пробоя - темная=черная продольная полоска . если есть , то менять и свечи и провода одновременно !!! и по-возможности прочитайте ошибки !!! |
11.10.2016, 20:58
У меня такая же проблема (Getz 1.4 - бензин МКПП). При резком нажатии на педаль газа - идут провалы в наборе оборотов, хлопки. Беде уже 2 года. Сначала проявлялось не сильно и не часто. Стиль езды спокойный - не заморачивался. Последние месяцы стало проявляться на всех передачах и машина стала дергаться больше. Был у диллера. Все провода ВВ, свечи зажигания, катушки, датчики (зонды и пр.) - все в норме. Более углубленно не стали смотреть так как я не оставил им машину. Самостоятельно промыл всю систему питания от бензонасоса до форсунок, поменял на бензонасосе, колечки, фильтр. Может кто диагноста посоветует?! чек загорается или нет? у вас с системой зажигания или с системой газораспределения проблема. топливная система тут непричем. 2 года назад ремень грм не меняли? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:23 |
