Очистка кондиционера. Устранение запахов. |
19.8.2011, 22:01
#151
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Бэда в том, что из-за алкашей спирт теперь негде купить...
19.8.2011, 22:31
#152
DimaSys,
- продают на рынках ... роял , мозаика, жидкость для протирки стекол,и.т.д. ... 96% спирт ... не для внутреннего употребления ... 5 литров 230 рублей ... = зимой бодяжу с водой в омывайку постоянно ... |
22.8.2011, 8:12
#153
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
25.6.2012, 9:46
#154
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
А я чистил liqui moly для очистки кондиционеров.Побрызгал в воздухозаборник и в отверстие где фильтры салонные стоят,осталось чуть меньше половины балона,запах в итоге пропал.Стоит балон 650р.
28.6.2012, 19:55
#155
Завсегдатай клуба Сообщений: 70 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Вот весь целиком....http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=1lgAzVOEnUM&NR=1
9.7.2012, 23:21
#156
Прошедший обкатку Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
Купил 4х100мл хлоргексидина, добавил ~150мл спирта медицинского.
Почистил, как тут выше писали уже: 1) снял фильтр, вернул на место заглушку. 2) забор воздуха снаружи, максимальная скорость вентилятора, поднимаем капот, распыляем на жабо. Так и не понял, был ли эффект конкретно от этих действий, потому что не было видимости того, что прямо это облачко втягивается в воздухозаборник. Может не там распылял? - хз, короче. 3) Включил кондишн, дал поработать, выключил, чтобы конденсат осел на испарителе, поставил рециркуляцию. Выключил вентилятор. 4) Открыл заглушку фильтра, обильно побрызгал на испаритель и все трубки, поставил заглушку на место. 5) Максимальная скорость вентилятора, распыли дополнительно раствор за бардачком. 6) Закрыл дверь, подождал 5-7 минут. 7) Повторил пару раз цикл из пунктов 4-6. Поставил на место фильтр. Запах исчез. Истратил при этом чуть больше 1/3 раствора. Не понимаю, куда там люди умудряются испарить пол литра. Итого расходов меньше 50 рублей :) Моя довольна :) ЗЫ Могу остатки раствора кому-нить отдать в Липецке, кому лень самому наводить, потому что до следующей процедуры хранить лень :) |
9.9.2012, 15:19
#157
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 |
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть дело... Продезинфицировала с хлоргекседином. Сейчас в районе салонного фильтра появилось дребезжание. Выключаешь воздух - оно прекращается. Из-за чего может быть? Фильтры вроде нормально стоят, крышечка закрыта, проводки заведены в нужные пазы..
9.9.2012, 15:22
#158
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Может в крыльчатку вентилятора листья попали?
9.9.2012, 15:27
#159
А как можно проверить и извлечь, если это так?
Звук похож на дребезжание ручки по пластику. Сообщение отредактировал Myrzenish - 9.9.2012, 15:29 |
9.9.2012, 16:03
#160
снимай вентиллятор , и вытряхай мусор !
( под бардачком , снизу 3 самореза , снять разъем , и вентиллятор с крыльчаткой и нижней крышкой у тебя в руках ... 20 минут дел - снять-прочистить-поставить = просто неудобно ) |
19.9.2012, 11:42
#161
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
30.7.2013, 12:51
#162
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Проветрил кондиционер японской штуковиной (название не запомнил, но баночка такая в картонной упаковке). Стоит 270 рублей, включается нажатием и ставится у ног переднего пассажира.
Гонял рециркуляцию не 10 минут (как в инструкции), а 20 (увлёкся покраской туалета на даче)))))). Результат: после выключения кондиционера (при езде) запах мокрых тряпок пропал совершенно! И это хорошо. |
30.7.2013, 19:42
#163
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб |
Проветрил кондиционер японской штуковиной (название не запомнил, но баночка такая в картонной упаковке). Стоит 270 рублей, включается нажатием и ставится у ног переднего пассажира. Гонял рециркуляцию не 10 минут (как в инструкции), а 20 (увлёкся покраской туалета на даче)))))). Результат: после выключения кондиционера (при езде) запах мокрых тряпок пропал совершенно! И это хорошо. Кроватыч, вспомни плиз название. Тоже надо :-) |
30.7.2013, 21:07
#164
21.8.2013, 18:19
#165
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 5.11.2009 Из: Лефортово Мой город: Москва |
Заюзал химию от Ликви Моли, но, вопреки инструкции, снимал фильтр, для пущего эффекта. Шикарно, но "приятный аромат после обработки", честно говоря, на любителя. Сейчас пытаюсь забить его амбипюровской "вонючкой".
9.10.2013, 23:34
#166
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Ребята,у меня тоже неприятный запах из вентиляции идёт,но кондея у меня нет....методы борьбы такие же?
10.10.2013, 8:51
#167
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
да.
15.6.2016, 23:51
#168
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Не много про расширительный клапан выкладываю фото своего установленного клапана и фото клапана от 1.4/1.6 . Циферки смотрите сами. да клапаны то любые подходят, но если на 1.1 ставить от 1.4/1.6 надо дырочку сверлить... это вообще не проблема. про праворульки не в курсе, это совсем экзотика .. меня вот только достал запах кондея, хочу понять где у нас забор внутрисалонный... при рециркуляции запах усиливается. хочу все почистить... 2й раз |
16.6.2016, 8:05
#169
Цитата хочу понять где у нас забор внутрисалонный... в ногах переднего пассажира а чистить лучше сам испаритель - там, где салонный фильтр стоит ... |
21.6.2016, 21:55
#170
в ногах переднего пассажира а чистить лучше сам испаритель - там, где салонный фильтр стоит ... спасибо за наводку... в ногах я смотрел , но не понял где же именно.... в районе воздуховода и печки точно нет.. пробовал заливать пену при снятых фильтрах.. и дал ей постоять. запаха стало чуть меньше, но все же есть. и при этом иногда он есть на внешнем заборе, но больше на внутреннем. При этом запах не постоянных, а как бы волнами... уже не знаю как это дело лучше чистить... снять верхний фильтр и налить доверху пены ? Не страшно если подмочу фильтр ? Ведь иначе пена выливается, если снять оба. Если на 1.1 ставить клапан от 1.6 работать будет , но мотору и компрессору тяжеловато может быть . это почему ? сомневаюсь что они на разное давление. и 1.4 и 1.6 вроде как одинаковые ... |
21.6.2016, 22:26
#171
Keldar, 500мл хлоргексидина из аптеки, распрысканные из пульверизатора равномерно на радиатор испарителя кондиционера и во все доступные входные и выходные отверстия, спасут вас от неприятных запахов сразу и надолго. Потом надо только минут 15 погонять воздух вентилятором и проветрить салон. Прочая пенная автохимия - полная фигня.
22.6.2016, 16:15
#172
Keldar, 500мл хлоргексидина из аптеки, распрысканные из пульверизатора равномерно на радиатор испарителя кондиционера и во все доступные входные и выходные отверстия, спасут вас от неприятных запахов сразу и надолго. Потом надо только минут 15 погонять воздух вентилятором и проветрить салон. Прочая пенная автохимия - полная фигня. и стоит копейки ... - пользуюсь им с 2007 года - из кондея посторонних запахов нет ! |
23.1.2019, 5:26
#173
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 20.9.2010 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Подскажите, кто сталкивался: как прочистить засор в сливном отверстии системы кондиционера. Я кажется там наконечник оставил от средства для чистки кондиционера
23.1.2019, 9:31
#174
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Со стороны двигателя снять сливную трубку и пытаться достать инородное тело, можно выдуть.
23.1.2019, 10:52
#175
24.1.2019, 1:06
#176
Выдувать с любой стороны, куда нибудь да вылетит.
24.1.2019, 11:46
#177
26.1.2019, 10:23
#178
интересно ... как его туда ... впихнули ? - невпихуемое ...
19.6.2019, 13:14
#179
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 21.11.2012 Мой город: Днепропетровск |
Кто знает, можно заливать/распылять жидкие средства в воздуховод системы кондиционирования? Тужа где уже дует их щелей.
Вот думаю для очистки вентканалов (а надо ли? ), что дует в лицо и на стекла (т.е. те что расположены выше уровня пола) распылить/полить обильно хлоргексидин и/или перекись водорода или какой-то моющий или дезинфицированный раствор. Ничего внутри не зальет, не закоротит? Оно же должно стечь в сливное отверстие под капотом? Не польется ли в каналы что для обогрева ног? Видел видео где пенное очищающее средство в щели заполняют... Но потом будет выдувать оттуда... Смыть грязь жидким чем-то не лучше? |
19.6.2019, 13:31
#180
бактерии размножаются там де тепло и сыро ...= около салонных фильтров
откидываешь бардачок сняв стопоры ) вытаскиваешь салонные фильтры обильно разбрызгиваешь дез.раствор в то место , где фильтры стояли закрываешь заглушку можешь забрызгать в воздуховоды со стороны сопел ставишь в режим забор воздуха из салона (из ног переднего пассажира ) и распыляешь туда включаешь вентилятор на полную и гоняешь минут 20 ставишь новый фильтр салона . закрываешь ... лить лучше хлоргексидин - и недорого и эффективно ( 100 мл 13 руб ) 2-3 пузырька на полную дезактивацию ... да и салон-потолок неплохо обрызгать ... |
19.6.2019, 16:20
#181
Почетный Гетцевод Сообщений: 273 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Огромное спасибо за подробную инструкцию!
Имеет ли смысл перед хлоргексидином устроить очистку от пыли? Пыль народными средствами не возьмешь? Нужно баллончик с длинной трубкой покупать? |
19.6.2019, 19:00
#182
Лаосский партизан,
можно взять распылитель с длинной трубочкой и налить нужный раствор в него а от пыли - надо перед всеми указанными процедурами |
21.6.2019, 15:33
#183
лить лучше хлоргексидин - и недорого и эффективно ( 100 мл 13 руб ) 2-3 пузырька на полную дезактивацию ... да и салон-потолок неплохо обрызгать ... читал выше, что спирт можно добавить для усиления эффекта... что думаете? ставишь в режим забор воздуха из салона (из ног переднего пассажира ) и распыляешь туда не вредно для электрических/металлических частей вентилятора и иже с ним рядом находящиеся? А двигатель вентилятора открытого типа? не герметичный? если дезинфицировать спиртсодержащим средством возможно ли образование искры и воспламенения? включаешь вентилятор на полную и гоняешь минут 20 а температуру какую ставить? на холод? или на тепло? сам кондиционер по кнопке включать? или отключенный оставить? Сообщение отредактировал alexei_dp - 21.6.2019, 15:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:11 |
