Рычаг АКПП, Тяжело переключается рычаг АКПП |
22.3.2014, 8:39
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 22.3.2014 Мой город: Жуковский |
Доброго времени суток! Проблема следующая: утром (мороз -7) завожу машину, прогреваю, начинаю включать скорость, а рычаг АКПП не двигается, т.е. двигается но с большим усилием. Включил D поехал, через 3-5 мин все нормально, рычаг ожил!! Через несколько дней опять тоже самое(мороз -4). Неисправность не постоянная. Иногда все хорошо, а иногда рычаг "клинит". Подскажите в чем проблема.
1.4 АКПП, 2008г. |
22.3.2014, 11:23
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 351 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Ну дак наверное из-за низких температур масло гуще становится, а потом разогревается.
Хотя при -7 град не должно ничего густеть. Неисправность только при отриц. температурах? Не постоянность неисправности связяна с темп. окр. воздуха или нет? Вы уверины в масле, которое у вас залито в АКПП? Сообщение отредактировал Bochkarev - 22.3.2014, 11:24 |
22.3.2014, 11:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Ну дак наверное из-за низких температур масло гуще становится, а потом разогревается. Хотя при -7 град не должно ничего густеть. Неисправность только при отриц. температурах? Не постоянность неисправности связяна с темп. окр. воздуха или нет? Вы уверины в масле, которое у вас залито в АКПП? Разве рычаг связан механически с коробкой? |
22.3.2014, 18:35
а не прихватывает ли трос выбора режима ??? ( от рычага к коробке )
могла попасть водичка в "рубашку троса" и на морозце ее прихватывает ... |
22.3.2014, 18:57
Разве рычаг связан механически с коробкой? --> --> --> а не прихватывает ли трос выбора режима ??? ( от рычага к коробке )
могла попасть водичка в "рубашку троса" и на морозце ее прихватывает ... Сообщение отредактировал Bochkarev - 22.3.2014, 18:58 |
22.3.2014, 21:46
Ну дак наверное из-за низких температур масло гуще становится, а потом разогревается. Хотя при -7 град не должно ничего густеть. Неисправность только при отриц. температурах? Не постоянность неисправности связяна с темп. окр. воздуха или нет? Вы уверины в масле, которое у вас залито в АКПП? Со слов прежнего владельца(у машины я второй) масло он не менял. Как влияет температура воздуха не совсем понятно, при минусе иногда клинит иногда нет, Сомневаюсь что при -5 масло может так загустеть.... Сегодня на улице + проблем не было. Вчера утром -3 вроде было, а рычаг клинил. Сообщение отредактировал see4 - 22.3.2014, 21:48 |
22.3.2014, 23:38
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2013 Мой город: Нижний новгород |
раздолбан тормоз акпп, вот тяжело и вкючается
23.3.2014, 20:11
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 2.7.2012 Из: Казань Мой город: Казань |
а не прихватывает ли трос выбора режима ??? ( от рычага к коробке ) могла попасть водичка в "рубашку троса" и на морозце ее прихватывает ... Тоже вариант. У меня на Мондео прошлого выпуска так прихватывал ручник. А на нынешнем - трос капота. Железная рубашка- дело такое. Правда, должно быть или механическое повреждение, или конструктивная особенность в виде больших углов изгиба троса. как в коробке на гетц - честно, не знаю, но предположение верное. |
23.3.2014, 22:19
Тоже вариант. У меня на Мондео прошлого выпуска так прихватывал ручник. А на нынешнем - трос капота. Железная рубашка- дело такое. Правда, должно быть или механическое повреждение, или конструктивная особенность в виде больших углов изгиба троса. как в коробке на гетц - честно, не знаю, но предположение верное. на улице + и пока все нормально, если больше проблем не возникнет, скорее всего вода попала. |
24.3.2014, 6:01
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:36 |
