Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
1.2.2023, 11:28
#701
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
После высверливания впрессовать гайки, вкрутить в них шпильки ...
Саморезы от тряски могут выкручиваться |
1.2.2023, 12:18
#702
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Саморезы от тряски могут выкручиваться Саморезы? При остальных пяти живых шпильках? Да ещё при пасаженном на герметик корпусе? Нет, я по таким трясучим дорогам не езжу)). Не, ну так-то и капот может на ходу открыться. Лично видел, хорошо, что издалека. Так что для полной уверенности и капот можно приварить. |
1.2.2023, 14:40
#703
Правильно , "и так сойдет " (Вовка из тридесятого царства)
а что так тоже можно было ? Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2023, 14:42 |
1.2.2023, 15:01
#704
1.2.2023, 16:07
#705
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 415 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Конечно можно. Снимать конечно все, что только снимается. Как с фильтром варить, там ведь бензину еще поллитра. Наиспаряется, потом при сварке так бахнет, что уже точно ничего не надо будет. А что, пластмассовый дорого стоит? цена на пластиковый бак для гетца. 12000 стоит смотрю на озоне. Там с ним и шпили вили будут все. Сообщение отредактировал delfinn - 1.2.2023, 16:08 |
1.2.2023, 16:11
#706
1.2.2023, 18:04
#707
А что, пластмассовый дорого стоит? Да не в этом дело. Просто сделали мы там всё просто очень качественно, когда фильтр меняли. С герметиком, рассверливанием сломанных шпилек и вкручиванием туда саморезов. Абыдна!)) Целый день неспешной интересной работы псу под хвост. Было бы побольше опыта у меня, сначала проверил бы бак на утечки. Хорошая мысля приходит опосля.)) |
1.2.2023, 19:51
#708
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 493 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Как- то по-другому надо было сделать? Я без иронии спрашиваю. Просверлить на месте обломанной шпильки отверстие. Далее либо нарезать резьбу прямо в баке и ввернуть новую шпильку с контргайкой изнутри бака. Навскидку не скажу как с бензином дружат всякие резьбовые герметики, но если дружат, то вместо контргайки или вместе с контргайкой использовать резьбовой герметик. Если в этом месте мало место под резьбу, установить резьбовую заклепку и в нее шпильку или винт. Приварить новую шпильку. Может и еще есть какие варианты, так навскидку не скажу. Но саморез на мой взгляд ненадежно. Там просто по резьбе наверное может потихоньку протекать. |
2.2.2023, 10:39
#709
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
2.2.2023, 11:29
#710
Не могу остановиться Сообщений: 1835 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
2.2.2023, 12:14
#711
2.2.2023, 12:19
#712
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. С герметикм перемудрили. Есть такое дело. В этом случае, кстати, резко сокращается круг поиска виноватых в случае выявления косяков. Собственно, виноватого можно сразу увидеть в зеркале)) От герметика хуже не будет точно. И лучше - наверняка будет. Профессиналы сломали 3 из 8 шпилек.)))) Вот именно. |
2.2.2023, 12:27
#713
2.2.2023, 12:34
#714
2.2.2023, 12:42
#715
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Не факт, что при самостоятельном ремонте сломали бы меньше. Бкз нания изначальных условий, разговор ниочём, извините. Почему не факт? Ваш любимый "профессионал" ПОЛЕНИТСЯ побрызгать ВДэшкой и подождать пока отмокнет! Время деньги. А владелец авто сначала сделает это, и только потом будет откручивать более "нежно"! |
2.2.2023, 12:46
#716
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 6.9.2018 Мой город: Волгоградская область |
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. С герметикм перемудрили. Как я люблю эту фразу! Благодаря этому убеждению значительной массы людей, куча спецов в своих сферах всегда будет с хлебушком, да и помазать его чем вкусным всегда найдется. Потому что переделывать после этих "сделай сам, тыж мужик" всегда сильно дороже выходит, чем до вмешательства "самих себе инженеров во всех сферах". А то что шпильки сломали - так говноделов и псевдомастеров везде и опять же во всех сферах хватает. Но это не значит что все такие. Хочешь сделать что то хорошо - отдай спецу. Правда тут надо знать проверенных и рекомендованных, которые действительно спецы. Каждый должен заниматься своим делом, не устану это повторять. |
2.2.2023, 12:47
#717
2.2.2023, 12:50
#718
Почему не факт? Ваш любимый "профессионал" ПОЛЕНИТСЯ побрызгать ВДэшкой и подождать пока отмокнет! Время деньги. А владелец авто сначала сделает это, и только потом будет откручивать более "нежно"! Ну я сам менял датчик уровня в баке. Брызгал вэдэшкой, ждал по 10-20 минут, потом опять улил ей там все. И смазывал шпильки. Все равно 4 шпильки пошли по трынде. У спецов кстати может в наличии химия поядренее была бы. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 2.2.2023, 12:50 |
2.2.2023, 12:50
#719
А то что шпильки сломали - так говноделов и псевдомастеров везде и опять же во всех сферах хватает. Но это не значит что все такие. Хочешь сделать что то хорошо - отдай спецу. Правда тут надо знать проверенных и рекомендованных, которые действительно спецы. Каждый должен заниматься своим делом, не устану это повторять. Об этом и речь. Если б так просто было найти хороших спецов, мы все были бы более счастливыми )). Я, кстати, в этот сервис езжу постоянно, вот кроме этого косяка больше никаких не было. Все качественно делают. |
2.2.2023, 12:54
#720
2.2.2023, 12:55
#721
А так я целиком и полностью согласен: каждый должен заниматься своим делом.
2.2.2023, 13:05
#722
... и только потом будет откручивать более "нежно"! Можете даже эту шпильку со всей нежностью поцеловать в выступающую над гайкой пимпочку. ;) Если момент, при котором пойдёт гайка, больше момента, при котором разрушится шпилька, результат будет однозначен - обломок шпильки в руке. Всякие замачивания и вымачивания - довольно длительная процедура, не гарантирующая хороших результатов. ЗЫ В любом автосервисе с толстым удовольствием готовы залить крепёж чем-нибудь проникающим и оставить на пару дней. Но чаще всего клиентам необходимо закончить ремонт вчера. Сообщение отредактировал ABars - 2.2.2023, 13:07 |
2.2.2023, 13:25
#723
2.2.2023, 13:25
#724
Можете даже эту шпильку со всей нежностью поцеловать в выступающую над гайкой пимпочку. ;) А что пробовали уже? Понравилось? Бесплатный совет. Если эта пимпочка над гайкой РЖАВАЯ, и по ней гайка не пойдёт, её надо не целовать, а срезать! Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.2.2023, 13:26 |
2.2.2023, 14:46
#725
В таком сервисе идиоты работают? ))) А как быть с упущенной выгодой? Очередной клиент за воротами уже ждёт. Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю. Идиоты - это те, кто приезжает в сервис с идиотскими требованиями. Слесарю ниже филетово - это не его машина. Может сделать хорошо и правильно, может быстро. Клиент в праве выбрать способ ремонта. Сообщение отредактировал ABars - 2.2.2023, 14:48 |
2.2.2023, 14:54
#726
А что пробовали уже? Понравилось? Бесплатный совет. Если эта пимпочка над гайкой РЖАВАЯ, и по ней гайка не пойдёт, её надо не целовать, а срезать! Не поверишь! Даже ублажал их специальными маслами и массажировал металлическим щётками. Обычно, на такую трогательную заботу они отвечали взаимностью. |
2.2.2023, 18:08
#727
2.2.2023, 18:30
#728
Это не всегда однозначно, лучше самому или отдать другим. Если есть навыки, инструменты, время, место и главное желание, то можно и самому. Ну прямые руки тоже приветствуются. А при отсутствии вышеперечисленного лучше отдать специалистам. Проблема только еще найти нормальных специалистов. Мне вот не везет на них.
Плюс в сервисах время деньги. Там врядли кто будет шпильки неделю отмачивать, а как выше правильно отметили 20 минут там не поможет. И не будут болтики в подвеске смазывать, чтоб не ржавели. Ну и кучу других вещей, которые я сам для своей машины буду делать. И да, я тоже одну шпильку отломил, хотя вроде и отмачивал. Зато другие у меня после того первого раза замазаны автопластилином и в следующие разы отворачивались как новенькие. |
2.2.2023, 19:22
#729
Можно попробовать такой вариант откручивания гайки фланца ТН.
После замачивания, на шпильку крепления наворачиваем 2 гайки М5 и хорошо КОНТРИМ их. Потом, УДЕРЖИВАЯ шпильку за верхнюю законтрённую гайку, пытаемся стронуть с места гайку крепежа. Таким образом момент отворачивания не будет действовать на основание шпильки. |
3.2.2023, 9:48
#730
3.2.2023, 9:53
#731
Дилетант - это не тот, кто летает на дирижабле.
3.2.2023, 10:01
#732
Прошедший обкатку Сообщений: 112 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Всё собираюсь и не соберусь, ЗЧ лежат уже давно, крышку, которая "на мастике", думаю, лучше в тёплую погоду отрывать?
3.2.2023, 10:35
#733
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник. )))) Ну я так и иду по этому пути! Из последних "достижений" перепутанные патрубки кругов системы охлаждения и оторванный провод обмотки ротора печки отопителя. Из плюсов этих достижений - теперь и то и другое я могу ремонтировать с закрытыми глазами. Мотор отопителя последний раз снимал ставил даже не открывая бардачок, за пару минут. ))) Но есть темы за которые скорей всего не возьмусь, если нет очень подробных инструкций. Например, со школы втупил с электричеством и до сих пор не раздуплился. То есть поменять лампочку, перебрать генератор с заменой контактных колец, подключить дополнительные фары или ДХО, это пожалуйста. А как речь заходит о диодах, транзисторах и прочих крутых словах, мне становится скучно, как если бы я с физиками-ядерщиками разговаривал. Сообщение отредактировал zlcat - 3.2.2023, 10:37 |
20.2.2023, 22:15
#734
Заказал новый бак через на newbak через Авито за 8000. Вчера установили. Работы - полдня на двоих. Подробности не очень интересны, их полно в Интернете, не мы первые. Хомуты крепления патрубков к баку сгнили, их заменили. Немного пришлось погнуть шпильки крепления фильтра (допуски и посадки))), чтобы фильтр на них надеть. Пришлось спилить шпильки крепления адсорбера (слишком длинные). Подрезать ребро бака и сделать выемку в месте крепления троса стояночного тормоза, хорошо - болгарка под рукой. Главное - четыре крепёжных отверстия были на своих местах, а то люди рассказывали, что приходилось новые просверливать.
Между защитой и старым баком грязи было навалом. В-общем, сложностей не так много. Заодно прозвонил тестером датчик уровня топлива, в одном месте был явный провал, легонько почистил дорожку, пока полёт нормальный. |
22.2.2023, 17:12
#735
22.2.2023, 19:06
#736
[quote name='Диван Кроватыч' date='20.2.2023, 22:15' post='1697377
Между защитой и старым баком грязи было навалом. [/quote] Фото грязи не делали? Где её больше было, по бокам бака или на днище? |
23.2.2023, 19:04
#737
23.4.2023, 22:47
#738
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 24.6.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: санкт-петербург |
Здравствуйте. не знаю какой фильтр уже и покупать. два фильтра забраковали в сервисе.. сказали что там что то не так.. надо всё переберать растачивать... хочу купить настоящий который подойдёт на 100 % без всяких переборок. Гетц 2007 года 1.4 автомат. если кто знает пришлите номер артикула пожалуйста.
24.4.2023, 9:36
#739
24.4.2023, 12:57
#740
Ставил это: HYUNDAI / KIA 311231C100 С интернетов: Выснилось следующее: цитирую Strebok'a: "Так вот на Гетц 2006 ставили 31112-1C000, с конца 2007 стали ставить 31112-1C100, а уже потом появился 31112-1CA00" Цитата указанный последний номерок имеет много отрицательных отзывов о том , что не подошел , т.к. топливный насос не фиксируется и болтается .
Будьте внимательны и не плохо бы проконсультироваться с продавцом Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 10:25 |
25.4.2023, 6:50
#741
25.4.2023, 11:35
#742
Там отличия по конструкции: с буртиком и без, + стягивают пластиковыми стяжками, чтобы не болталось.
Извиняюсь, не то скопировал: HYUNDAI | KIA 311121CA00 тонкой очистки; HYUNDAI | KIA 31090-17000 грубой очистки Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 15:59
10.2.2024, 14:03
#743
5.4.2024, 15:44
#744
Прошедший обкатку Сообщений: 101 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
5.4.2024, 15:51
#745
Добрый день товарищи. Купила топливный фильтр 31112-1с100 onnuri , пыталась запихать колечки : bosch 1280210796 ( куплены давно, цвет черный матовый). Не влезли!!!Как так? Ещё купила в шате-м колечки pg3-0005 они еще чуть больше , чем бош. Все колечки мягкие. Есть одно ноунейм чёрное твердое, чуть меньше бош. Может оно более правильное??? Спасибо
Сообщение отредактировал Сандал - 5.4.2024, 15:51 |
5.4.2024, 16:04
#746
Добрый день товарищи. Купила топливный фильтр 31112-1с100 onnuri , пыталась запихать колечки : bosch 1280210796 ( куплены давно, цвет черный матовый). Не влезли!!!Как так? Ещё купила в шате-м колечки pg3-0005 они еще чуть больше , чем бош. Все колечки мягкие. Есть одно ноунейм чёрное твердое, чуть меньше бош. Может оно более правильное??? Спасибо Не влезли совсем глубоко внутрь. Это важно? Не успела отредактировать первое сообщение. Простите Сообщение отредактировал Сандал - 5.4.2024, 16:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 10:33 |
