багажник не открывается |
15.4.2011, 0:42
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 14.11.2010 Мой город: тула |
форумчане, помогите,багажник не открывается.....пробывал с ключа и так и сяк......не хочет гад, скажите есть способ из салона или изнутри его открыть???
15.4.2011, 14:19
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
форумчане, помогите,багажник не открывается.....пробывал с ключа и так и сяк......не хочет гад, скажите есть способ из салона или изнутри его открыть??? есть конечно! залезаешь через салон (сложи сидения и сними заднюю полку) и на обшивке задней двери увидишь прямоугольное окошко. вытаскиваешь эту панельку и получаешь доступ к тягам. а дальше уже смотришь что там не так ... |
15.4.2011, 19:41
Для ориентировки. Под обшивкой примерно так:
15.4.2011, 19:45
старослужащий Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
я задолбался говорить, что бы в названии темы описывали проблему!!!!!!!!!!!!!!
тяжело два слова дописать? исправлено |
16.4.2011, 2:53
29.4.2011, 13:07
Почетный Гетцевод Сообщений: 193 Регистрация: 9.12.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня такая проблема. Разбили заднее стекло. Багажник в результате то открывается, то нет. Под обшивкой задней двери много осколков. Сняла обшивку, подергала штангу, которая замок открывает. Она не до конца опускается, потому замок закрыт. При запирании двери ключом или с брелока сигналки эта штанга опускается до конца. Что мне делать, как открыть багажник??? И как достать оттуда осколки??? По страховке меняют всю заднюю дверь в сборе, так как она при этом еще и погнулась. Но до ремонта еще 2 недели! Неужели так и лазить в багажник через салон все это время? Помогите кто чем может, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 29.4.2011, 13:08 |
29.4.2011, 13:15
Olchik_902,
осколки достать пылесосом |
29.4.2011, 13:16
Главное - открыть багажник!!! А этого как раз и не получается. Куда там мог осколок попасть, чтобы штангу заклинивало? При том что про запертом багажнике она ходит свободно...
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 29.4.2011, 13:17 |
29.4.2011, 13:20
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 24.3.2011 Из: Татарстан Мой город: Набережные Челны |
Санёк помнишь я говорил что у мну не открывался багажник с ЦЗ, вот этой чёрной штучки (соленоид по моему назвается) у меня не было, сам установил и подключил. А дело было так, сначала подключали к сигналке, что бы с брелка открывать, не тут то было, он его дёргает и всё. не хватает ему что бы открыть его, т.е. на 1 щелчок только открывается, так как под весом багажника не выталкиваетя на 2. Потом был вариант поставить электропривод что бы и дверца багажника автоматом с брелка открывался и закрывался, но это жирно будет думаю для гешки да и дорогое это удовольствие, пока откроет и закроет долго (ход же большой), а потом просто переставил его на замок и подключили к ЦЗ и теперь все 5 дверей открываются с ЦЗ :)
29.4.2011, 15:01
Темке ап! Очень нужен совет, так и не могу открыть багажник! Кроме как под штангу открытия замка куда еще могли попасть осколки? Где искать?
1.5.2011, 17:04
Форумчане! Где можно найти устройство замка двери багажника для рестайла? Никак не можем извлечь все осколки оттуда, интересно знать где искать еще
2.6.2018, 19:49
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
Не могу открыть дверь багажника.
Обшивку снял. Тяги дёргал (хотя они нормально ходят и так), толку нет. Замок защёлкнут. Открутил кое-как три самореза крепления замка к двери, но он всё равно не выходит. Открыть конечно можно, но вандальным способом. Не хочется. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:54 |
