Автозапуск и ручной тормоз...
Toy_for_BB
сообщение 16.11.2007, 11:21
Из: Киров
Мой город: Киров
Установлена сигналка с автозапуском. Машина заводится дистанционно только с условием, что стоит на нейтрали и ручном тормозе.
Вот и возникает вопрос: реально ли, чтобы всю зиму машина ночами стояла на ручнике, или все-таки это приведет к неисправностям?
сообщение 16.11.2007, 11:36
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Toy_for_BB
Где есть тема, обсуждали.
Не надо начинать новую, а поищите старую тему.
hga
сообщение 16.11.2007, 11:40
Из: Е-бург
Прийдется привыкнуть сушить колодки перед стоянкой, поджимая ручником на последних метрах движения.
Миха Банкир
сообщение 19.11.2007, 17:55
Если машина на месте стоянки стоит не под уклон, поднимаешь ручник на один щелчок, просто чтобы датчик сработал, и все. Ну можно еще кирпичик под колесо бросить чтобы не укатилась.
observer
сообщение 20.11.2007, 10:34
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Миха Банкир
По холоду будет весело: Маслецо в коробке загустеет и привет. Машину долго ловить будете.
ИМХО - такие советы давать не стоит. То что у вас пока такое проходит - ваше счастье. А мир знает много примеров когда даже стоящие на тормозах машины уезжали....
Миха Банкир
сообщение 20.11.2007, 10:52
Прошлой зимой в мороз заводил с автозапуска и никуда она не ехала.
Может из-за того, что в коробку синтетика залита.
Если боитесь что машина укатится, проще придумать какие-нибудь башмаки и возить их с собой в багажнике. Приехал домой, достал из богажника, подложил под колесо и нет проблем. Я думаю это сделать намного проще, чем в сильный мороз срывать примерзшие задние колодки. Иногда по снежку можно долго кататься с заклинившими задними колесами.
Миха Банкир
сообщение 20.11.2007, 11:35
Цитата(observer)
Миха Банкир
Согласен унезжали. Если забыть снять с передачи.
Rainman
сообщение 20.11.2007, 12:07
Мой город: Тосква
Ага. А ночью эти колодочки какие-нибудь тимуровцы экспроприируют - и утром у владельца будет веселье laugh.gif
designer
сообщение 20.11.2007, 12:27
Из: из Олимпийского края
Rainman
не только колодки, но могут и геца прихватить :smile:
Миха Банкир
сообщение 20.11.2007, 12:53
Цитата(designer)
Rainman
Кому надо, тот и так прихватит!
Ни че не спасет.
cold
сообщение 20.11.2007, 12:56
0.о
Мой город: *
уже две зимы пользуюсь дистзапуском. тормоза ни разу не примерзали.
зы: условие о нейтрали отсутствует, поэтому стоящая на передаче машина тоже пытается завестись. пробовал как-то ради эксперимента: три раза приседает, пытаясь стартером прокрутить двиг и осилить тормоза, потом оставляет эти попытки. smile.gif
Akademuk
сообщение 20.11.2007, 21:37
Из: Екатеринбург
прошлую зиму пользовался автозаводом и ручником
после авто мойки катаюсь по городу и только потом еду на стоянку
после каши или мокрого снега периодически резко притормаживаю
один раз чуточку приморозило, когда после талого снега вдруг ночью сильно приморозило
designer
сообщение 21.11.2007, 12:52
cold
меня очень достает "условие о нейтрали" :twisted:
его вообще можно "отменить" своими силами?
или только к мастерам...
Миха Банкир
сообщение 21.11.2007, 14:51
Цитата(designer)
cold
Не понял!
Машина с какой КПП? :?:
designer
сообщение 21.11.2007, 16:42
Миха Банкир
механика конечно :smile:
Миха Банкир
сообщение 22.11.2007, 12:21
Ну тогда я вообще ничего не понимаю!!! :oops:
Об устранении какого такого условия нейтрали идет речь?
Delta
сообщение 22.11.2007, 19:39
Из: г. Трехгорный, Челябинская обл.
Проехал 2500 тыс. в городе в основном при минусовой температуре с аналогичной сигнализацией, пока тьфу, тьфу, тьфу. Ручник не примерз ни разу. Правда на ручник ставлю не упираясь особо, пробовал, держит оч. хорошо даже поднятый с небольшим усилием. После мойки и активного, долгого торможения на ручнике оставлять не рискую. Конденсата для примерзания вполне достаточно.
Тому кто примерз, колеса при движении срывать не советую, есть шанс оторвать колодки, ну и на сервис... Сгоняйте домой за горячей водой, пары полторашек вполне хватит, что б отлить колеса. Ручник естесственно нуна снять в этот волнующий момент :roll: .
designer
сообщение 26.11.2007, 9:42
Миха Банкир
"Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, Вы обязательно должны использовать процедуру подготовки системы к запуску "Safe Start" (проверка "логической нейтрали")."
Вот и думаю как бы избавиться от этого занудного условия!? :roll:
ko
сообщение 26.11.2007, 9:56
Второй год пользуюсь автозапуском, коробка механика, никаких проблем нет, в -30 тоже все было нормально и ничего не примерзало.
Baks
сообщение 26.11.2007, 18:20
Из: Питер
Мой город: Питер
Интересно, а с задними барабанными тормозами, то же может что-нибудь примерзнуть?
DesBo
сообщение 26.11.2007, 18:59
Из: Самара
Baks
похлеще, чем с дисковыми ;-)
Baks
сообщение 26.11.2007, 23:09
Из: Питер
Мой город: Питер
Тьфу, перепутал, у мну же дисковые, а там то же примерзает?
Новичёк
сообщение 27.11.2007, 2:22
Из: Тверская обл
Ребята,сигналка с автозапуском-отсутствие сигнализации вообще.Отключив блок автозапуска легко снять все блокировки
двигателя и завести его.Зачем тогда сигнализация вообще? Хотя на Гётцев угонщики не зарятся,но чем чёрт не шутит.
Rainman
сообщение 27.11.2007, 2:41
Мой город: Тосква
Мне одно интересно: это из теории или из практики?
Миха Банкир
сообщение 27.11.2007, 9:25
Интересно, а брелок с обратной связью тебе для чего? Пока они доберутся до этого блока, который может стоять где угодно, и чтобы до него добраться, необходимо разобрать пол торпеды...
Да у тебя пейджер всех науши поднимет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:01
