2 страниц V  < 1 2
Опоры передних стоек (не мажутся с завода), Нет смазки в подшипниках
zlcat
сообщение 20.6.2025, 10:46
Сообщение #51
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 20.6.2025, 10:40) *
ой,перечитал тему и увидел что я это ужЕ спрашивал
вобсчем понял так что да,
опоры заказанные по коду 5461025000 идут ужЕ в сборе с подшипниками
Да не уж то? sarcastic.gif Я вам по секрету скажу, что вы так неоднократно делали. Я уж подумал, что вы просто ответы на ваши вопросы не читаете.
ABars
сообщение 20.6.2025, 22:23
Сообщение #52
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
С нетерпением ждём вдумчивого и подробного обсуждения одноразовости гаек с выяснением-прояснением всех плюсов и минусов. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 30.6.2025, 15:57
Сообщение #53
Мой город: MSC
ну общем везде где я спрашивал за эту опору 54610-25000 везде говорили что она идёт ужЕ с подшипником нужным в ней внутри. это оригинальные опоры ,но и подозреваю что и все аналоги идут в продажу тоже в комплекте с подшипниками
а подшипник этот 54612-25000 можно ,видимо,и отдельно прикупить но зачем
опоры эти они же в основном из резины? рти то бишь. а как определить что она не тыщу лет назад произведена, хоть и не б.у. ?
нужна относительно свежая, это же важно?
zlcat
сообщение 30.6.2025, 21:42
Сообщение #54
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Кароч пока вы тут все выспрашивали я свои поменял. Если я ничего не напутал в своих записях, то получается что эти опорные проехали чуть меньше 400 тысяч км. 396 тысяч если быть точным.
К вопросу о замене подшипника отдельно. Я сейчас как раз такие восстановленные поставил. На мой взгляд совсем не выгодная в экономическом плане процедура, если у вас нет в свободном и халявном доступе станочного парка. Я это лет 5 назад делал, когда я такой доступ имел. )))) Сейчас дешевле будет просто новые купить.
Ну и восстанавливал я опорники которые с завода стояли. То есть им 15 лет. Наверное резина там несвежая. ))) Но работает. На данный момент то что мне надо.
ABars
сообщение 30.6.2025, 22:45
Сообщение #55
Даже если ваши подозрения неверны, опору с подшипником найти здорово проще.
Действительно, зачем?
Резина/металл примерно пополам. Максимум - дата выпуска будет как у первых Гетцев. Они будут в индивидуальной заводской упаковке с каталожным номером запчасти.
Опять где-то ищете, что даже нет нормального склада?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 18:54
Сообщение #56
Мой город: MSC
ищу где мне удобнее географически и где миним.вероятность подделки по ориг.партнамберу, также попутно выясняя какие неоригиналы самые норм.в первую очередь у знакомых поставщиков,в Авито по отзывам,на сайтах.
ну тоесть я так понимаю что дату производства такой запчасти что оригинала, что аналогов никак не узнать и если очень повезет можно прикупить 23летнюю опорочку)))
54610-25000 опоры подходят для любых гетцев ( дорест,рест, любые кузова, двиги и трансмиссия,комплектации, правильно?
или же дату производства можно как-то узнать?
Сообщение отредактировал IGWT - 1.7.2025, 18:56
IGWT
сообщение 1.7.2025, 21:40
Сообщение #57
Мой город: MSC
и ещё я подумал может мне заодно с заменой опор передних аммо и проставки туда установить чтоб клиренс спереди увеличить? как на гешке вобще передок лифтуется проставками? что нужно докупить и заменить?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 21:43
Сообщение #58
Мой город: MSC
проставки это на предыдущем фото верхняя и нижняя прокладка пружины просто увеличенной толщиной(высотой)? или как?
IGWT
сообщение 1.7.2025, 22:36
Сообщение #59
Мой город: MSC
вообще на гешке передок лифтуется с оставлением старых аммо и пружин? и как?
ABars
сообщение 2.7.2025, 5:26
Сообщение #60
Чисто ИМХО.
"Детский сад с барабаном." (с)
Шпильки опор заменяются на длинные и ставится бублик между опорой и кузовом.
Просели пружины - замените на новые.
Свербит где-то нестерпимо - https://www.дриве2.ru/l/498790152479441042/ (дриве = drive)
ЗЫ Искренне надеюсь, что вы найдёте ответы на свои вопросы.
Сообщение отредактировал ABars - 2.7.2025, 5:34
IGWT
сообщение 2.7.2025, 6:46
Сообщение #61
Мой город: MSC
просели пружины или нет-как определить?
относительно состояния нового авто скорей всего просели ,а как определить насколько сильное проседание и требует ли замены пружин?
и если менять передние пружины то на такие же или лучше повыше и пожёстче (какие именно)?
почитал истории про лифтинг и понял что нюансов и последствий очень много разных
спрошу ещё в сервисе, что там посоветуют
ABars
сообщение 2.7.2025, 7:50
Сообщение #62
Только вы там сразу нормально спросите, чтобы потом здесь разъяснять не пришлось. Viannen_loungelizard.gif
IGWT
сообщение 4.7.2025, 12:00
Сообщение #63
Мой город: MSC
а если устанавливать спереди вдобавок какие-либо проставки для увеличения клиренса то эти стандартные оригинальные опоры 54610-25000 ужЕ не подойдут, типа нужны шпильки длиннее под опору под её крепление к кузову? или как получают более длинные шпильки? если нужны другие опоры с проставками то какие именно опоры? или как увеличивают шпильки?
и подскажИте пжлст как определяют просели ли пружины и требуют замены или ещё пружины норм?!!
ABars
сообщение 4.7.2025, 12:57
Сообщение #64
Ооооо!
Я так и знал, что в том сервисе ещё больше голову заморочат. Viannen_loungelizard.gif
По порядку:
Точно. Не подойдут. Шпильки нужны длиннее.
Их изготавливают на металлообрабатывающем оборудовании. Конечный потребитель их покупает в магазине.
Нужны самопальные опоры с другими, более длинными, шпильками.
Никак. Можно нагреть и растянуть, но получится полная фигня.
Их снимают с автомобиля, ставят на торец рядом с новой и измеряют разницу по высоте. В заводских руководствах по ремонту и обслуживанию наверняка есть какие-то цифры. Мне не попадалось, или я не запомнил.
ЗЫ Вы сцылочку смотрели? Там всё подробно изложено, с картинками.
Сообщение отредактировал ABars - 4.7.2025, 13:00
IGWT
сообщение 4.7.2025, 15:23
Сообщение #65
Мой город: MSC
смотрел ссылочку
и самопальные,и в магазине? или Вы про что? про отдельно шпильки в магазине?
самодельные эти опоры где берут,у кулибиных местных заказывают?
я бы и обычными оригинальными 54610-25000 заменил но вот уж очень хочеццо клиренс спереди увеличить
ещё планирую скоро комплект шин 185/70/14 приобрести,вместо штатных имеющихся 175/65/14 вот и репу чешу не будут ли где либо задевать с обычными опорами и без проставок ,особливо если вдруг окажется что и пружины просели
ну если не будут тогда можно и проще, просто заменить на обычные опоры. и не париться про лифтинг
Сообщение отредактировал IGWT - 4.7.2025, 15:24
IGWT
сообщение 4.7.2025, 15:47
Сообщение #66
Мой город: MSC
в сцылочке ничего про шпильки не увидел,есличо
IGWT
сообщение 4.7.2025, 18:06
Сообщение #67
Мой город: MSC
в гетце для лифтинга проставки только туда в область опоры ставятся и требуют более длинных шпилек на опорах? других вариантов с проставками (в между пружиной и опорой пружины....и т.д.) не предусмотрено?
тоесть если заменять на обычные опоры амортизационной стойки , остаётся для лифтинга это более длинные и жёсткие пружины и может что-то ещё?
вобще делать лифтинг передка на передний привод многосторонняя задача .шрусы схождение развал кастор сколько всего разного нужно учесть
в общем если 185/70/14 и 175/80/14 со штатной передней подвеской полностью норм ,то и ограничусь покачто таким лифтингом
Сообщение отредактировал IGWT - 4.7.2025, 18:15
ABars
сообщение 5.7.2025, 4:53
Сообщение #68
Плохо смотрели.
Там есть фотография, на которой видно, что при установки бублика после сборки конец Шпильки над гайкой не только не уменьшился, но и стал больше.
Можно вместо пружин поставить тороилальные пневмобаллоны и надуть их на сколько хотите. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 5.7.2025, 4:54
IGWT
сообщение 5.7.2025, 8:08
Сообщение #69
Мой город: MSC
да ,фотку с проставкой и удлиненными шпильками видел, но описания никакого именно про новые шпильки нету.
тоесть ,предполагаю, человек взял опоры 54610-25000 ,каким то образом удалил штатные шпильки из них и вставил новые удлиненные... или как? или сразу где-то изготавливают по заказу полностью самодельные опоры с такими удлиненными шпилькими?
и подскажИте пжлст какая должна быть длина новых не б.у. штатных пружин на 1,4 АКПП gl 5дв. чтобы сравнить со своими когда будут снимать ам.стойки для замены опоры амортизатора?
а пневмобалоны это наверное дорого очень?
IGWT
сообщение 5.7.2025, 10:17
Сообщение #70
Мой город: MSC
ABars это на драйвету Ваш профиль a-zteG или может знакомого Вашего? если не секрет)
ну тоесть Вы сами выяснили точно какие там ам.опоры и шпильки и где такие взять?
и если выяснить про передние пружины не просели ли они можно только сняв их с авто, то сообщите пжлст какая должна быть длина таких штатных новых не б.у. (тоесть точно не просевших) чтобы сравнить с моими когда их снимут для замены Ам.опор! предполагаю, что это корректно измерять длину пружины в составе ам.стойки Макферсона, тоесть не вынимая ее отдельно в полностью свободное состояние ,если того не требует манипуляция "замена опоры амортизатора"
ABars
сообщение 5.7.2025, 13:31
Сообщение #71
"Есть многое, друг Горацио, на земле и на небе..." (с)
Именно так.
Или кто-то сделал ему на основе штатных.
Не знаю. Ищите.
Дорого - вопрос очень относительной и индивидуальный.
Сообщение отредактировал ABars - 5.7.2025, 13:31
IGWT
сообщение 6.7.2025, 12:13
Сообщение #72
Мой город: MSC
длину разгруженных пружин которую узнал тут на форуме указал в теме "про пружины"
там же поинтересовался корректны ли указанные данные для моего Гетцега
ну а насчёт проставок для увел.клиренса в переднюю подвеску гетца понял что единственный вариант это проставка над опорой аммо с приключениями по нахождению удлиненных шпилек или целиком самодельных опор аммо. и в другие места пер.подвески готовые магазинные проставки без каких-либо дополнительных доработок (тоесть готовые решения) по каким-либо причинам не ставятся.если не прав,поправьте
Сообщение отредактировал IGWT - 6.7.2025, 12:17
zlcat
сообщение Вчера, 19:15
Сообщение #73
Из: Пенза
Мой город: Пенза
https://disk.yandex.ru/i/Gy65byVtGCSejw
Спереди доработанные верхние чашки пружин +15 мм, добавили именно ход амортизатора на сжатие. Сзади обрезанные пружины. ))) Точней сломалась одна задняя пружина. Найти такого же артикула за вменяемые деньги на тот момент не получилось. В результате обрезал также вторую пружину и выточил резиновую проставку вниз, также внизу поставил подушку пружины от ваз 2101.
Результат на фото. Все пружины родные. Расстояние от края колесного диска размером R14 до крыло 160 мм.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 7:56
