Какой ЭБУ стоит в GETZ 1,3 SOHC и чем диагностировать? |
22.3.2005, 11:56
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Какой ЭБУ стоит в GETZ 1,3 SOHC и чем диагностировать? Как я понял считать можно по протоколу OBD-II, а какой программой? адаптер какой нужен? к-line или к-l- line? или вообще elm...
есть ли медленные коды? Спасибо. ;-) |
22.3.2005, 12:49
Водитель Гетца Сообщений: 58 Регистрация: 30.1.2005 Из: В.Новгород |
Блок по лицензии Боша (внешне аналогичный БОШ7.9.7 применяемому на ТАЗах). Протокол (программный) ессно свой. Поддерживается протокол OBD (ISO). Можно диагностировать через простой адаптер K-Line, программы есть в Сети. Можно через ELM (ISO). Медленных кодов нет. По OBD только мотор.
24.3.2005, 17:27
"Медленные" или blink коды - коды, которые можно считать по миганию лампы СЕ (иногда по миганию дополнительно подключенного светодиода). При этом ЭБУ переводится в специальный режим установкой перемычки в диагностический разъем. На современных машинах такого нет и коды можно извлечь только при помощи сканеров кодов.
Чип-тюнингом заниматься довольно сложно - нужно полное описание содержимого памяти блока. |
24.3.2005, 22:03
Завсегдатай клуба Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord |
Цитата(Kamar) Цитата(VAG) Блок по лицензии Боша (внешне аналогичный БОШ7.9.7 применяемому на ТАЗах). Протокол (программный) ессно свой. Поддерживается протокол OBD (ISO). Можно диагностировать через простой адаптер K-Line, программы есть в Сети. Можно через ELM (ISO). Медленных кодов нет. По OBD только мотор.
Подскажите пожалуйста, а маршрутный компьютер можно на Гетц 1.3 ставить? И какой? http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...77a36fec56f8a75 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 9:52 |
