Не заводится на паркинге |
20.3.2010, 15:08
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2009 Из: Uhta |
Машину всегда оставляю на паркинге. Утром как обычно перед выходом включаю автозапуск и минут через десять выхожу.Вышел, сел, поехал. Через час ставлю машину и ухожу на 10 мин. Возвращаясь пытаюсь завести и никак.Стартер крутит но не заводится. Выключаю зажигание, перевожу селектор в нейтраль, успешно завожу.
При следующей остановке завелась на паркинге. Через час опять не захотела. Может кто сталкивался?по форуму рылся ничо не нашел:( |
20.3.2010, 16:07
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 21.3.2009 Из: мурманск |
Скорее всего дело в сигналке. У меня последнее время автозапуск тоже подглючивает, но такого не было.
21.3.2010, 16:08
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
перед запуском удостоверься, что иммо опознал ключ (слева вверху загорится желтая машинка с ключиком). Имхо, проблема или в антенне иммо, или в его мозгах или в сигналке
21.3.2010, 21:23
21.3.2010, 21:32
Снятием клеммы чего? Иммо, сигналки, АКБ?
22.3.2010, 12:57
7.7.2015, 11:32
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 7.7.2015 Мой город: Архангельск |
Гетс 2007 (АКПП) не заводится на паркинге. Стартер крутит. ПЕреключение в другие положения и возврат в P - решает проблему. Заводится сразу. Что это может быть ?
10.7.2015, 15:01
в площадке ручки селектора загрязнились-окислились-нарушились контакты ...
- разобрать почистить тряпочкой со спиртом , положить немного любой густой смазки ( подойдет и вазелин и литол и циатим и даже сало ) |
3.5.2016, 8:28
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2014 Мой город: Казань |
Гетс 2007 (АКПП) не заводится на паркинге. Стартер крутит. ПЕреключение в другие положения и возврат в P - решает проблему. Заводится сразу. Что это может быть ? Абсолютно точно такая же проблема возникла. Заводится только после того как рычаг двинешь на D и обратно на P. |
3.5.2016, 13:10
3.5.2016, 17:52
3.5.2016, 20:49
в положении Р плохой контакт ( налипшая пыль на контактных площадках и на бегунке или ослаб прижим бегунка ) ... после передвижения-перемещения-шевеления - контакт временно восстанавливается ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2016, 8:33 |
3.5.2016, 21:35
WADIE, Это понятно. НО! На что еще, кроме стартера (который крутит, тем не менее), влияет этот контакт.
4.5.2016, 8:35
Александр23,
этот контакт , как сам знаешь , влияет только на блокировку стартера ( стартер может включится только в положениях Р и N ) ... |
5.5.2016, 7:09
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:52 |
