Getz дергается на режиме драйв при нажатом тормозе. |
27.8.2021, 16:37
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2021 Мой город: Симферополь |
Всем доброго дня. Подскажите советом Hyundai Getz 2008г. АКПП.
На холодную (первые 5-10км езды) все хорошо, потом на режиме драйв при нажатие педали тормоза машина начинает дергаться, двигатель такое ощущение, что задыхается. Такая проблема только на режиме драйв. При движение авто, передачи переключаются четко, ничего не гремит. В сервисе поменяли масло акпп, свечи, высоковольтные кабеля. Проблема не исчезла, говорят ехать к мастеру по акпп. Дайте совет, что можно еще посмотреть. Сообщение отредактировал sashtnu - 27.8.2021, 16:45 |
20.6.2022, 10:27
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 23.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
У меня аналогичная проблема, особенно на холодную.
В выходные перебрал гидроблок, промыл клапана, может быть стало чуть лучше, но по факту ничего не поменялось. Прошу экспертов помочь в определении проблемы. |
20.6.2022, 11:35
Пишу бестселлеры Сообщений: 786 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
У меня аналогичная проблема, особенно на холодную. В выходные перебрал гидроблок, промыл клапана, может быть стало чуть лучше, но по факту ничего не поменялось. Прошу экспертов помочь в определении проблемы. Я бы первым делом проверил усилитель тормозов на герметичность. Нажать педаль тормоза, удерживая её - завести двигатель. Должна уйти вниз. |
29.6.2022, 19:51
Проверил. Работает нормально.
Есть еще симптом, когда резко нажимаешь на газ то машина разгоняется но дергается. Такое ощущение что не хватает давления масла или еще чего-то. |
30.6.2022, 9:13
gwfear, а при чем здесь давления масла ???
30.6.2022, 9:47
При резком нажатии на педаль газа , в гетце открывается воздушная заслонка и в двигатель начинает поступать больше воздуха , и с датчика положения заслонки и с датчика давления во впускном коллекторе идут сигналы о увеличении количества воздуха , процессор начинает пересчитывать впрыскиваемое количество бензина для обеспечения работы двигателя ...
Но где то в этом процессе порылась псина ... Могут : - подзалипать. Клапан продувки абсорбера . - засоренный привод заслонки пхх. - неверный сигнал с датчика дросс. Заслонки - неверный сигнал с дтчика температуры . - плохой бензин - заср.аные форсунки, свечи , - вв провода .вв катушки , неисправность конденсатора на катушке . И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ФАКТОРОВ Для начала попробуйте скинуть клемму с акб на пару-тройку минут , для обнуления таблиц коррекции Посмотреть насостояние свечей , прочистить вв провода . Посмотреть на них при работе в темноте . Попробовать сменить сеть заправок На лукойле сейчас 92 не очень ... Или коробас подсирает ... При нажатии на тормоз коробас начинает скидывать передачи ... При неисправности датчиков вращения на коробасе начинается прыготня по передачам ... Нужен диагност , Который продиагностирует работу агрегатов ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2022, 16:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 8:40 |
