Getz и iPod |
Getz и iPod |
27.9.2007, 14:13
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва |
Уважаемые!
Прошу прощения за глупый вопрос, но я третью неделю не найду в машине, куда втыкать шнур от айпода. Купила специальную магнитолу, которая с ним синхронизируется, но в магнитоле этого выхода тоже нет. Подозреваю, что он где-то все-таки должен быть - скорей всего, в самой машине. Но подсказать никто не может Магнитола вот такая: http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P5950IB-p-7431.html. Комплекатция авто, если имеет значение, BJ001105E (http://www.koreamotor.ru/Article_303.html). Провод специальный есть. Ужас. Самой стыдно за вопрос. Но я уже отчаялась... |
27.9.2007, 14:34
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
цитатка из документации:
Цитата Воспроизведение музыки
на плеере iPod Основные операции Вы можете использовать данное устрой- ство для управления iPod, подключенного с помощью кабеля (например, CD-I200), ко- торый продается отдельно. 2 1 3 1 Индикатор номера композиции 2 Индикатор времени воспроизведения 3 Время звучания композиции (индикатор выполнения) 1 Подключите iPod к данному устрой- ству. Воспроизведение начнется автоматически. При подключении iPod к данному устрой- ству на дисплее iPod отображается PIONEER (или (“галочка”)). # Прежде чем подключить переходник dock connector данного устройства к iPod, отсоеди- ните наушники iPod. # Подсоединив iPod к данному устройству, нажмите SOURCE и выберите iPod. # При отсоединении iPod данное устройство |
27.9.2007, 14:43
chokoladnica
а вот и схема подключения: отсюда видно, что подключается все сзади и нужно "колхозить" вывод разъемов подключения наружу. |
27.9.2007, 15:08
оу, спасибо большое!
то есть надо было еще в автосалоне предупредить, чтобы мне провод подсоединили? а теперь как - самой эту магнитолу вытаскивать? ничего не сломаю? ) |
27.9.2007, 15:10
Чеширский Кот
оу, спасибо большое! то есть надо было еще в автосалоне предупредить, чтобы мне провод подсоединили? а теперь как - самой эту магнитолу вытаскивать? ничего не сломаю? ) |
27.9.2007, 15:16
chokoladnica
да не за что. Магнитолу вытаскивать. Здесь, кстати, ничего сложного. Снимаешь обрамление, вставляешь два ключа для съема магнитолы и она вытаскивается из салазок. Но, надо: -придумывать как наружу пойдет провод -определять место, -сверлить, -протаскивать провод, и закреплять разъем. Если есть сомнения, что сможешь это сделать, то лучше подъехать с этой проблемой к правильным установщикам аудио - они все сделают. про iPod лучше было предупредить в салоне - они бы сразу все сделали. |
27.9.2007, 15:19
Чеширский Кот
ну, кто же сразу знал (( а для таких манипуляций надо тоже обязательно в салон ехать, где машина покупалась (она у меня на гарантии) или можно в любой техцентр? простите за дурацкие вопросы - я просто новичок совсем, много чего вообще пока не понимаю. |
27.9.2007, 15:23
chokoladnica
можно в любой техцентр (необязательно Hyundai), но желательно сертифицированный на установку звука. тема про установку доп.оборудования и гарантию неоднократно обсуждалась - посмотри в соответствующих разделах форума. |
27.9.2007, 15:34
Чеширский Кот
ок! еще раз спасибо |
28.10.2007, 20:55
Водитель Гетца Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2007 Из: от туда Мой город: Москва |
я себе тоже купил магнитолу с кабелем,в сервисе когда брал машину забыли поставить удлинитель на usb, так они за подключение 300 деревянных попросили.Плюнул на них и за 5 минут поставил сам.
28.10.2007, 21:05
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Тут почему то никто не сказал, что пионеровский кабель для подключения ИПОДа - отдельно покупаемый девайс. Есть еще одна беда - на конце подключения к гаджету просто разъем, никаого держателя Все это нужно придумывать, в принципе - не сложно, я делал из фанеры , оклеивал карпетом внутри и снаружи, разъем вклеивал сзади , стянув предварительно защелки на разъеме. Ипод должен плотно въезжать в такую коробочку. Реально можно установить в бардачек. И девайс по бардачку не болтается и стеклышко его не царапается
28.10.2007, 23:38
я себе просто с выходом usb взял, т.к. айпода у меня нет.
9.11.2007, 22:51
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва |
А у меня складный тандем: хэд юнит Alpine CDA-9883R + провод alpine KCE-422i + iPod Nano 4 Gb. Все гармонично вписалось. Провод вывел в открытую полочку что под магнитолой.
20.11.2007, 18:51
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 12.6.2007 Из: Москва |
Цитата(Rumzes) А у меня складный тандем: хэд юнит Alpine CDA-9883R + провод alpine KCE-422i + iPod Nano 4 Gb. Все гармонично вписалось. Провод вывел в открытую полочку что под магнитолой.
почти такой же набор, только Alpine CDA-9881R + провод alpine KCE-422i + iPod Nano 8 Gb :cool: проводок вывели по моей просьбе в бардачок |
21.11.2007, 12:38
Не понимаю я смысла в установке в машину ипода меньше 40ГБ, просто лишние грабли.
22.11.2007, 1:29
Цитата(Brokly) Не понимаю я смысла в установке в машину ипода меньше 40ГБ, просто лишние грабли.
Лишние грабли это куча самопальных мр3-дисков в бардачке. К тому же в Alpine реализована отличная навигация по контенту ипода, которая делает поиск гораздо более удобным чем на дисках.....ИМХО конечно |
14.9.2008, 18:26
Прошедший обкатку Сообщений: 118 Регистрация: 12.8.2008 Из: Воронеж |
Имеется в наличии Ipod Classic 80 Гб, что подразумевает огромный объем музыки
Вот заинтересовал такой вопрос: а возможно ли каким-то образом подключить мой айпод к штатной музыке Гетца 1.4? Спасибо |
14.9.2008, 18:34
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Если к штанной музыке, то это получается напрямую айпод соединить с колонками. Сдаётся мне это не сработает :grin:
14.9.2008, 18:40
А если не напрямую? Может есть какие-то переходники или что-то в этом роде для айподов?
14.9.2008, 18:48
Не могу остановиться Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб |
euro
машина то хоть на руках? или готовишся тока? =) |
14.9.2008, 18:52
Почетный Гетцевод Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
сейчас почти все магнитолы оснащены выходами AUX... нужен лишь кабель minijack 3,5" - 2RCA... миниджек в айпод, ну а тюльпаны к тюльпанам и вся проблема :grin:
14.9.2008, 19:07
Ashikh, машина должна быть в течение пары недель - сейчас идет активный сбор инфы
morrowind666, звучит хорошо. То есть все равно надо будет купить какую-то магнитолу с этим выходом? |
14.9.2008, 19:12
euro
всё очень просто... ищи магнитолу с подключением к айподу... таких много... |
14.9.2008, 19:14
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 13.7.2008 Из: город-герой Москва Мой город: Москва |
Тоже имеется IPod. Поступил следующим образом. Купил цифровой медиа-рсивер Alpine + кабель Alpine KCE-422i. Кабель вывел в бардачок, туда же USB разъем (он кстати входит в комплект поставки ресивера). Подключаем и наслаждаемся. Подробнее о ресивере: http://www.alpine.su/8_25_223_849
Можно конечно таким же образом подключить его и к CD ресиверу и не только Alpine, но мне в принципе не нужно воспроизведение CD, да и дизайн очень понравился. |
14.9.2008, 19:18
кстати хотел добавить что почти все алпайны поддерживают... присмотрись к ним
14.9.2008, 19:28
Ashikh, спасибо за дельный совет.
Просто не люблю я диски и все прочее... Интересно, а этот кабель, который подключается к айподу, его (айпод) и подзаряжает? |
14.9.2008, 19:33
euro
ну вроде да =) |
15.9.2008, 1:42
Почетный Гетцевод Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
http://www.alpine.su/8_25_40_839
вот!82ой алпайн,с ним провод идёт в комплекте!просто подключил и всё!управление с магнитолы полностью,айпод один раз подключил и больше не трогаешь))ну если тока музло поменять на нём))) у меня алпайн 84ый,а проводок друг отдал когда 82ой купил)так я вообще не парюсь с дисками))) :grin: |
24.10.2008, 16:34
Прошедший обкатку Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Не надо ничего сверлить!Выводишь провод в бардачок и все :smile:
5.12.2008, 19:39
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2008 Из: МСК |
Здравствуйте :grin: вчера купила магнитолу jvc rd-g747. Имеется разъем aux. Но айпод не поддерживает. Как мне объяснили можно купить отдельно шнур (кабель) и с его помощью подключать айпод. Единственное управлять папками придется с самого айпода, а не с магнитолы. Кто-нибудь с этим сталкивался? Спасибо.
6.12.2008, 9:08
Xloe Поспешил с покупкой. В этот вход можно втыкать любой аудиоисточник. Весь смысл использования ипода с головой это управление головой айподом. Все остальное не стоит выеденного яйца. Покупай кабель (еще баксов 50) , переходник ипод->тюльпаны (баксов 25-40), автомобильный блок питания для ипода (25-100 зеленых) и наслаждайся неудобствами и переплетением проводов :???:
6.12.2008, 14:48
Xloe
а чё тут сталкиваться то?? это просто магнитола с входом aux... лучше бы брал с усб, или сразу же поддерживающую айпод... |
22.2.2009, 10:30
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 5.1.2009 Из: Тюмень |
наорд кто подключал i-pod к ресиверу подскажите что как делать,втыкаю шнур на экране ресивера показывет что его обнаружил кол-во песен определяет,а воспроизводить нехочет...
21.11.2011, 20:24
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 30.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
День добрый. Есть pioneer deh 6900 ib. Хочу подключить к голове айпод,но ключей для съема магнитолы нет. Подскажите пожалуйста,как быть? платить в автосервисе неохота,сломать тоже боюсь..как бы это безопасно сделать?)
21.11.2011, 20:38
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Снять всю центральную панель. (смотри как в теме про ее снятие), далее открутить 4 самореза и достать всю корзину вместе с магнитолой. Там все просто, главное запомнить где как и в каком порядке находятся тросики управления печкой, воздухом и рециркуляции.
22.11.2011, 7:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
lopuxilo, Попросить у кого то съемники.... думаю самое простое...
23.11.2011, 13:17
спасибо откликнувшимся) интересен,конечно,второй вариант. Посему задам вопрос,есть ли у кого съемники для данной магнитолы? Надо-то на 5 минут. Бывают в районе Кантемировской и на Преображенке (предпочтительней). Могу доехать до ВДНХ, Сокольники, Семеновская, Щелковская, Бауманская.
23.11.2011, 20:24
на ебее заказал. спасибо.
2.12.2011, 0:06
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
Мне вот очень интересно что подразумевают под ШТАТНОЙ МУЗЫКОЙ ГЕТЦА 1.4 ( на странице 1 упоминали)?
2.12.2011, 7:02
пачОтный любер Сообщений: 275 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Мне вот очень интересно что подразумевают под ШТАТНОЙ МУЗЫКОЙ ГЕТЦА 1.4 ( на странице 1 упоминали)? Этот пост написан 3(ТРИ) года назад. Заканчивай курить. ПыСы. а для тех,кто на бронепоезде,открой мануал рестайла и почитай,вариантов от кассетных до разных чейнджеров немерено. Сообщение отредактировал Sanchous - 2.12.2011, 7:04 |
16.12.2011, 18:14
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
Да ладно вам, никогда не поздно дать совет + новые люди увидят его :) А штатная музыка гетца - я бы лучше промолчал, динамики очень слабые, а частота сигнала низкая, тут все нужно перекраивать чтобы почувствовать хороший звук.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:00 |
