Двигатель в масле |
Двигатель в масле |
10.6.2015, 21:15
Прошедший обкатку Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
из под клапанной крышки и в прочих местах, где есть место прокладкам-движок в масле.Масло уходит, причом много, литр на 500 км точно.Пробег около 300 тыщ.Сделал раскоксовку ЛАВРом, щас ФОРСАНОМ пробую "оживить", пролил первый тюбик.Масло так и продолжаает "уходить", но движок работать стал тише, приёместее.Ещё пролил очиститель инжектора ЛиквиМоливский.Да, и менял свечи-3 цилиндр свеча в масле....Жду диагнозов)))У кого какие мысли, советы.Мож просто тупо все прокладки "покругу" поменять?
Сообщение отредактировал Анатольевич - 10.6.2015, 21:17 |
10.6.2015, 22:44
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Так если течёт масло через прокладку клапанной крышки, может с этой прокладки и надо начинать??? Плюс до кучи маслосъёмные колпачки и уплотнители свечных колодцев...
11.6.2015, 6:14
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2011 Мой город: Пермь |
Еще проверить необходимо систему вентиляции картерных газов. клапанную крышку снимать будешь, запасись карб-клинером, промой там все как следует и выходные отверстия для газов которые уходят во впускной коллектор.
11.6.2015, 7:29
Еще проверить необходимо систему вентиляции картерных газов. клапанную крышку снимать будешь, запасись карб-клинером, промой там все как следует и выходные отверстия для газов которые уходят во впускной коллектор. а где она. эта система вентиляции и как к ней добрацца, а то сервисмены предлагают сразу какпиталицца Так если течёт масло через прокладку клапанной крышки, может с этой прокладки и надо начинать??? Плюс до кучи маслосъёмные колпачки и уплотнители свечных колодцев... Головку ремонтировали, прокладку 2 раза меняли |
11.6.2015, 8:44
опытный котяра клуба Сообщений: 8171 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Анатольевич,
Цитата а где она. эта система вентиляции и как к ней добрацца, а то сервисмены предлагают сразу какпиталицца от клапанной крышки ( со стороны, ближе к лобовому стеклу ) идут 2 шланга во впускной коллектор , - один в изогнутый после воздушного фильтра ( до дросс.заслонки ), - другой после дросс.заслонки перед впускным ресивером ( на выходе из клап.крышки стоит клапан ... отворачивается ключем на 15" ) ... - промыть и клапан , и РХХ , и шланги ( фиксаторы снимаются пассатижами - усики сжимаются и сдвигаются ) ... и дросс.заслонку не помешает промыть ... |
11.6.2015, 10:36
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
из под клапанной крышки и в прочих местах, где есть место прокладкам-движок в масле.Масло уходит, причом много, литр на 500 км точно.Пробег около 300 тыщ.Сделал раскоксовку ЛАВРом, щас ФОРСАНОМ пробую "оживить", пролил первый тюбик.Масло так и продолжаает "уходить", но движок работать стал тише, приёместее.Ещё пролил очиститель инжектора ЛиквиМоливский.Да, и менял свечи-3 цилиндр свеча в масле....Жду диагнозов)))У кого какие мысли, советы.Мож просто тупо все прокладки "покругу" поменять? Диагноз: Помойму Вы замыли-промыли уже почти всё, что можно. И проблема вся в том, что вы ждёте, что Щас "волшебную жидкость" залью и сразу прекратиться и течь из под всех прокладок и жор масла одновременно, да ещё и при пробеге 300 тыщ. Так что первая проблема у Вас в голове. Чудес не бывает! Прокладки и сальники надо как минимум менять на новые. А для начала померить компрессию и принять решение: капиталить мотор или отделаться просто заменой прокладок и сальников. П.С.: С таким подходом как у Вас на данный момент - найдите моториста, которому сможете доверять. |
13.6.2015, 9:22
Анатольевич, от клапанной крышки ( со стороны, ближе к лобовому стеклу ) идут 2 шланга во впускной коллектор , - один в изогнутый после воздушного фильтра ( до дросс.заслонки ), - другой после дросс.заслонки перед впускным ресивером ( на выходе из клап.крышки стоит клапан ... отворачивается ключем на 15" ) ... - промыть и клапан , и РХХ , и шланги ( фиксаторы снимаются пассатижами - усики сжимаются и сдвигаются ) ... и дросс.заслонку не помешает промыть ... шланги нашёл, но они не "забиты", продуваются воздухом хорошо, а вот клапана не нашёл, он ГДЕ?РХХ-это что? то что холостого хода понятно, а Р-как расшифровуется?Промывать чем:ВДшкой, растворитель, бензин?! |
13.6.2015, 10:41
рхх - регулятор холостого хода
промывается очистителем карбюратора - карбклинер .... клапан вентиляции на левом шланге . если стоять лицом к двигателю ... клапан вентиляции вкручен в клапанную крышку , а уже к клапану подсоединяется шланг ... если у тебя масло выдавливает из под клапанной крышки = то как минимум проверять вентиляцию ... картерных газов и замерять компрессию ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.6.2015, 10:41 |
13.6.2015, 13:54
рхх - регулятор холостого хода промывается очистителем карбюратора - карбклинер .... клапан вентиляции на левом шланге . если стоять лицом к двигателю ... клапан вентиляции вкручен в клапанную крышку , а уже к клапану подсоединяется шланг ... если у тебя масло выдавливает из под клапанной крышки = то как минимум проверять вентиляцию ... картерных газов и замерять компрессию ... все почистил, осталось компрессию померять..... |
23.6.2015, 10:33
Challenge Accepted Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
всем доброго времени суток! =))
обнаружил течь масла рядом с прокладкой клапанной крышки, есть подозрение что сопливит из уплотнителя (похожий на полукруг) вот его партнамбер 22442-23500 а вот так выглядит... клапанную крышку снимать это 100% собственно вопрос, а как крепится этот полукруг? и нужен ли герметик? |
27.6.2015, 13:29
Померяли компрессию :14,5-8-10-14.Диагност сказал ГОЛОВУ смотреть, потому, что когда мерил компрессию во втором и третьем цилиндре(в одном мерял-другой зажимал), то компрессия как-будто бы из одного цилиндра в другой переходила и обратно.Вощем осталось рукастого моториста найтить
6.8.2015, 21:59
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 20.11.2014 Из: Свердловский Мой город: Щёлково |
после замены клапанов так же масло прет из под крышки...прокладку менять нужно 100пудово...
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 19:14 |
