Проблема с сигнализацией после аварии. |
2.7.2008, 13:37
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва |
Доброго времени суток. Неделю назад купили Гешу и вот вчера жена уже ударила машинку( сбоку бампер вырвало немного, широкая царапина по 2м дверям(левым если смотреть спереди) и погнуты передние номера).
Так вот, после аварии сигналка (Алигатор 725) при постановке на охрану выдает 3 писка вместо 1го ( по мануалке - система обходит вышедшую из строя зону) и рандомно (может сразу, может через 20 минут) начинает орать. Пришлось отключать ее полностью( Звонили в салон там сказали приезжайте, а жена после этого говорит вообще не сядет за руль =) Может подскажет кто какой из датчиков при таком ударе машинки может дурить, где хотя бы смотреть? заранее спасибо за ответы. |
2.7.2008, 14:00
А лампа салонная горит в реджиме Door при закрытых дверях???
Если нет, то датчик капота видимо вышел из строя... |
2.7.2008, 16:50
не проверял если честно, сегодня вечером гляну. Мне тут подсказали что возможно это концевики дверей барахлят, раз двери помяли немного.
2.7.2008, 18:15
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2008 Из: Москва |
Hostik
А на пульте что показывает? |
2.7.2008, 19:46
1.Все-таки прочитай инструкцию на сигналку.3 пика - не закрыты двери. капот или багажник.
Цитата(Вовка) А лампа салонная горит в реджиме Door при закрытых дверях???
Если нет, то датчик капота видимо вышел из строя... Из этого следует 2. У Аллигатора один провод на концевики капота и багажника,поэтотому обрати также внимание на лампочку открытого багажника на приборке.Если горит - точно капот, сними провод с концевика и спи спокойно.Или отрегулируй его. И проверь провод, может, передавило во время удара. |
3.7.2008, 9:02
С утра понажимал все концевики и стала ставиться на сигналку нормально, с одним писком, хотя может сработает еще, в прошлый раз она хоть сразу давала 3 сигнала, но начала орать первый раз через 2 часа после постановки.
Еще вопросик, в субботу поедем в страховую, а потом придется сразу ехать в автосалон на оценку или какие действия должны быть? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:53 |
