Перевозка велосипеда |
21.5.2017, 21:45
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
снял я эту заглушку и увидел там неск. отверстий совсем небольшого диаметра. я правильно понимаю что заглушка эта и отверстия под ней предназначены именно для того чтоб привязывать пятую дверь к крючкам которые под ней внутри багажника? тогда могли бы сделать отверстия там побольше диаметром...если не для этого предназначено,то для чего?
21.5.2017, 23:39
#102
...я правильно понимаю что заглушка эта и отверстия под ней предназначены именно для того чтоб привязывать пятую дверь к крючкам которые под ней внутри багажника? тогда могли бы сделать отверстия там побольше диаметром...если не для этого предназначено,то для чего? Эта заглушка предназначена для доступа к "внутренностям" двери багажника (пятой двери) без снятия всей панели/накладки: замок двери, лампы подсветки номера (у кого-то получается произвести их замену) и т.д. Ни один производитель автомобиля официально не разрешить управлять им (автомобилем) с открытой и/или привязанной чем либо дверью багажника, имхо. |
22.5.2017, 7:17
#103
Эта заглушка предназначена для доступа к "внутренностям" двери багажника (пятой двери) без снятия всей панели/накладки: замок двери, лампы подсветки номера (у кого-то получается произвести их замену) и т.д. Эта заглушка явно не для того чтобы лампочки менять и к замку не подлезть через нее. Зачем она нужна знают только корейцы. |
22.5.2017, 10:03
#104
galileo,
через эту заглушку можно изнутри отпереть замок и открыть заднюю дверь ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2017, 10:04 |
21.8.2017, 17:47
#105
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2015 Мой город: Москва |
Цитата Купила велосипед. Думала , что в багажник при сложенных сидениях поместиться в машинку, но увы... не поместился.... :???: Если у кого опыт перевозки велитосов в Гешке? Велокрепление на крышу автомобиля как по мне, это самый простой, легкий и недорогой вариант перевозки велосипеда. Но если конечно ехать на дальние расстояния я бы уже рассматривал платформу на фаркоп. |
6.12.2017, 3:03
#106
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 30.11.2017 Мой город: Харьков |
Хорошо спасает крепеж, тогда и складывать ничего не нужно
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:35 |
