Дополнительные фары дальнего света |
2.10.2012, 20:44
2.10.2012, 21:00
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Glom, вот вот
забили совсем. а пока вас не было 1е место взял не ГК! а так бы весь зачет был бы наш! |
2.10.2012, 21:05
2.10.2012, 21:18
Glom, 20 должно быть интересно. ;) 27го горизонт.
2.10.2012, 21:28
3.10.2012, 7:33
#56
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
я чота не понял. 2 страницы оффтопа, а модер лесным ветрам титьки мнет?
меня за такие дела банили нещадно. тут уже все отметились, особенно много нытиков, которых все всегда слепят и мешают. ничего по ходу не изменилось... |
3.10.2012, 7:37
#57
3.10.2012, 14:39
#58
Модер спилсо))
5.12.2012, 10:28
#59
Проехался я с этими фарами в отпуск, горели в режиме габаритов. Тормозили на некоторых постах для проверки документов, ни слова про них. Только один гаец бежал из кустов, махая палкой. Остановился, он подходит, и так уныло: "Я думал это джип...". Дело было ночью.
Несколько раз на трассе ночью попадались с дальним, или ксеноном, и на мои моргания дальним не алё...моргнул верхними фарами, сразу переключали на ближний))) Сообщение отредактировал Glom - 5.12.2012, 10:30 |
5.12.2012, 15:24
#60
Такой отцу на ниву хочу поставить) Сыну мутил подобное - 8 фар по периметру.555.jpg ( 616.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48 |
5.12.2012, 21:39
#61
Пишу бестселлеры Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Быстросъемное крепление дополнительных фар.:)
5.12.2012, 21:46
#62
Кстати, неплохой вариант, они стоят по 200 р штука. Только если крышу не всосет.
6.12.2012, 8:33
#63
ага ... крыша должна быть чистой , сухой и по-возможности теплой ... - тогда присосется хорошо ...
18.11.2015, 13:09
#64
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
Мужики, может порекомендуете какие-нибудь недорогие (в пределах 3000р за пару) дополнительные фары дальнего света, которые можно будет на морду установить? А то у всего, что нахожу в каталогах, крепление на крышу (т.е. болт снизу, а мне нужен болт сзади).
Замучился уже при ночной поездке по серпантину в каждый поворот на скорости <30км/ч входить, т.к. нифига не видно, что впереди на дороге. Были бы у геши поворотные фары, как в той рекламе... |
18.11.2015, 13:49
#65
Мужики, может порекомендуете какие-нибудь недорогие (в пределах 3000р за пару) дополнительные фары дальнего света, которые можно будет на морду установить? А то у всего, что нахожу в каталогах, крепление на крышу (т.е. болт снизу, а мне нужен болт сзади). Замучился уже при ночной поездке по серпантину в каждый поворот на скорости <30км/ч входить, т.к. нифига не видно, что впереди на дороге. Были бы у геши поворотные фары, как в той рекламе... Интересно, как вы представляете помощь от дополнительных фар дальнего света на серпантине? Может повесить пару раскосых противотуманок? ЗЫ А вы в курсе, что безопасная скорость иногда определяется длиной тормозного пути? Сообщение отредактировал ABars - 18.11.2015, 13:51 |
18.11.2015, 16:37
#66
Интересно, как вы представляете помощь от дополнительных фар дальнего света на серпантине? Элементарно: они будут светить под углом градусов в 30-45 по сторонам и включаться отдельной кнопкой (чтобы не тратить понапрасну электричество когда, скажем, по прямой трассе еду). Цитата Может повесить пару раскосых противотуманок? Я и так крепеж штатных противотуманок чуть подрихтовал и фары смотрят под углом градусов в 10 влево и вправо, но противотуманки слишком слабые - не хватает света. Цитата ЗЫ А вы в курсе, что безопасная скорость иногда определяется длиной тормозного пути? Вот поэтому и приходится притормаживать, т.к. не видно, нет ли там какой-нибудь коровы или шакала на дороге... |
18.11.2015, 17:01
#67
а то, что вы слепить встречных будете ... это в норме ???
- ставьте на крышу дуги , и на них люстру с прожектором-искателем ... |
18.11.2015, 18:07
#68
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Мужики, может порекомендуете какие-нибудь недорогие (в пределах 3000р за пару) дополнительные фары дальнего света, которые можно будет на морду установить? А то у всего, что нахожу в каталогах, крепление на крышу (т.е. болт снизу, а мне нужен болт сзади). Замучился уже при ночной поездке по серпантину в каждый поворот на скорости <30км/ч входить, т.к. нифига не видно, что впереди на дороге. Были бы у геши поворотные фары, как в той рекламе... а куда ты этот "болт сзади" собрался вкручивать, в радиатор что ли? "Болт снизу" , имхо, позволит проще смонтировать допфары на бампер или в фальшрешётку радиатора. Или ищи фары с "болтами по бокам" как на мотоцикле, тогда посредством п-образной скобы получишь "болт сзади"))) А можно просто взять и изготовить кронштейн который перенесёт крепление снизу назад. Проблема-то крепления выеденного яйца не стоит. з.ы. приятель на мотак ставил вот такие, универсальные - http://www.ksm-light.ru/shop/diodes/foglam...EXUS73_752.html компактные и хорошо освещают. Жаль в отчёте из-за падения фотоуипа грохнулись фотки.. http://crazy-czech.livejournal.com/25138.html Они не из дешёвых, это просто ссылка для примера. Сообщение отредактировал Jarlacks - 18.11.2015, 18:08 |
18.11.2015, 19:10
#69
а то, что вы слепить встречных будете ... это в норме ??? Сфига ли? Я не принадлежу к тем м.кам, которые дальний свет не отключают, когда встречка едет. Там, где я фары собираюсь использовать, 1 машина в 3 часа ездит. Ничего страшного. Кстати, фары уже купил: съездил в райцентр и взял камазовские противотуманки по 550р + по 150р к ним лампочки на 55Вт. На выходных если будет погода, проверю, потянет ли генератор всю эту люстру. Если потянет — смонтирую на морде, если не потянет — куплю на ибее ШИМ для лампочек. |
18.11.2015, 19:13
#70
а куда ты этот "болт сзади" собрался вкручивать, в радиатор что ли? "Болт снизу" , имхо, позволит проще смонтировать допфары на бампер или в фальшрешётку радиатора. Взял фары с болтом сверху, буду придумывать, как их прикрутить. А вот фары с болтом сзади можно было бы просто под основными фарами прикрутить, чуть по бокам (чтобы под углом 30..45° распологались от оси автомобиля). Ну да ладно: эти можно крутить, так что настрою. Заодно купил сегодня в "пятой передаче" клеммники для "десятки", теперь у меня розетки в багажнике хоть будут по-человечески контачить, а не тупо проводом, воткнутым в разъем. Ну и USBшки надо бы вставить. Правда, это, скорее всего, придется конца декабря ждать, когда будет солнечно и +10-15 тепла. |
18.11.2015, 19:44
#71
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Этим летом ездил на море в Крым. У меня i30. Плохой дальний на мой вкус.
Т.к. было много ночной езды, поставил дополнительные фары дальнего света Wesem. Внешне было неказисто - ставил на дополнительные кронштейны, чтобы не портить бампер и снять после поездки. Подсоединял к реле фар дальнего света. В итоге получил классный прожектор - ближний (как надо всегда), родной дальний (Вокруг=никуда), доп - прожектор. Пару раз даже наказал. Ксенонщика и Ниву ( с фарами на кенкурятнике). ))))# |
19.11.2015, 2:30
#72
...На выходных если будет погода, проверю, потянет ли генератор всю эту люстру. Если потянет — смонтирую на морде, если не потянет — куплю на ибее ШИМ для лампочек. А что ШИМ-генератор как-то позволяет меньшую мощность преобразовать в бОльший световой поток на тех же лампах? Это же нобелевская премия по физике и переворот в мировой энергетической системе! На фига кабели в руку толщиной с бешеными напряжениями и токами, когда в каждую квартиру достаточно поставить "ШИМ для лампочек"? |
19.11.2015, 13:31
#73
А что ШИМ-генератор как-то позволяет меньшую мощность преобразовать в бОльший световой поток на тех же лампах? Нет, ясен пень. Снизить мощность в пару раз. Будет не 110Вт на фары идти, а 55. Тусклее, но всяко лучше, чем без них. Как смонтирую - сфотографирую и выложу фото. |
19.11.2015, 14:20
#74
Нет, ясен пень. Снизить мощность в пару раз. Будет не 110Вт на фары идти, а 55. Тусклее, но всяко лучше, чем без них. ... На фига такая лампочка Ильича в половину мощности? Подключите для прикола на лампу 9-10 вольт, хоть посмотрите на то, о чем вы пытаетесь здесь рассказать. |
19.11.2015, 17:47
#75
Глянул здесь параметры: около 1.2кВт мощность генератора, так что переживать не стоит: если всякая мелочевка жрет суммарно от силы Ватт 100, 120Вт жрут стационарные фары дальнего, ~60Вт на передние противотуманки + ~50Вт на задние габариты → получаем Ватт 870 резерва!
Можно хоть люстрищу забульбенить ☺ Правда, я не учел еще потребления электричества свечами и бортовой электроникой. Сколько там, интересно? Но все равно не полкиловатта же! |
19.11.2015, 20:09
#76
блин, о чём вы? Мы эти камазовские противотуманки на мотаки ещё в 80е ставили и нормально светило! А там гена всего на 200Вт в лучшем случае... АКБ конечно не успевал зарядиться, но это только в случае когда обе фары включены. А мощности гетцевскго геныча хватит за глаза! Не будут же постоянно включены все потребители...
19.11.2015, 21:29
#77
Вот и я думаю, что можно будет еще штуки 4 фары прикупить: 2 поставить назад (чтобы в темноте можно было безбоязненно жо.пой сдавать) и еще 2 сделать съемными на поперечину крышного багажника. А то и стационарно на крышу смонтировать... Ну да ладно, сначала надо эти присобачить и посмотреть, как светить будет.
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 19.11.2015, 21:30 |
19.11.2015, 21:46
#78
Вот и я думаю, что можно будет еще штуки 4 фары прикупить: 2 поставить назад (чтобы в темноте можно было безбоязненно жо.пой сдавать) и еще 2 сделать съемными на поперечину крышного багажника. А то и стационарно на крышу смонтировать... Ну да ладно, сначала надо эти присобачить и посмотреть, как светить будет. Надумалася мне... Извините, а в вашей машине стекла тонированные? ИМХО 6 штук галогенок - это вжи неспроста... |
19.11.2015, 22:20
#79
Нет, тонированы только пассажирские сзади. Просто при ночной езде по всяким далеким от прямоты и ровноты дорогам лишнего света никогда не бывает.
20.11.2015, 7:25
#80
20.11.2015, 9:02
#81
Вот и я думаю, что можно будет еще штуки 4 фары прикупить: 2 поставить назад (чтобы в темноте можно было безбоязненно жо.пой сдавать) и еще 2 сделать съемными на поперечину крышного багажника. А то и стационарно на крышу смонтировать... Ну да ладно, сначала надо эти присобачить и посмотреть, как светить будет. Не будет ли дешевле светодиодную балку поставить, если рейлинги есть... |
21.11.2015, 20:35
#82
21.11.2015, 21:24
#83
Eddy_Em
Попробуй новые дополнительные ПТФ поставить вверх ногами (перевернуть). ИМХО не будут резко отрезать верхушку света, а это именно и надо при ДС! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:56 |
