АКПП. Пинки в движении при сбросе газа. |
17.10.2018, 10:36
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2018 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день.Авто с небольшим пробегом,появилась проблема не постоянная при сбросе газа появился чувствительный пенок...
Это на холодную и уже при прогретом двигателе.Кто сталкивался подскажите куда копать... Сообщение отредактировал LexLi - 17.10.2018, 23:38
Причина редактирования: корректировка заголовка
17.10.2018, 16:09
SerGenkuz,
поиском попользоваться надо вначале http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53628 |
17.10.2018, 19:03
SerGenkuz, поиском попользоваться надо вначале http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=53628 И тут тебе же отвечу,ссылка твоя на общее описание возможных проблем с АКПП,я не спросил какие могут быть симптомы,я описал проблему возникшую у меня.Форум на то что бы помогать,а не тыкать как котенка. |
17.10.2018, 23:42
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
SerGenkuz, реально сами сможете АКПП отремонтировать? Предположу. что проблема связана с некорректной работой гидравлики.
17.10.2018, 23:49
Не могу остановиться Сообщений: 1854 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день.Авто с небольшим пробегом,появилась проблема не постоянная при сбросе газа появился чувствительный пенок... Это на холодную и уже при прогретом двигателе.Кто сталкивался подскажите куда копать... Для начала оценить качество масла в АКПП и его количество) Когда оно менялось и менялось ли вообще? |
18.10.2018, 7:18
В сервисе предлагают сменить масло,сначала часть,после 500 км остальную часть уже с фильтром.Если проблема не устранится,то смотреть уже коробку на дефекты...
пробег родной у нее 70тыс.,замены масла не было. |
18.10.2018, 9:12
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Сервис для начала должен определить, в КПП ли дело. Садится их чел, который в теме и тестит КПП во всех режимах и тогда он имеет представление, куда копать. Ведь по описанию автора, сбрасываем газ, и что? Авто едет замедляясь на принудительном х.х. Переключений вниз нет, они появляются уже при снижении скорости до определённой величины. А речь сразу о пинке при сбросе газа...
3.12.2018, 20:58
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2018 Мой город: Волгоград |
как я понимаю отпускаешь педаль газа и через некоторое время хочешь ускориться в этот момент происходит пинок или пинки, если так, то смотри свечи, у меня так проблема решилась
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 1:52 |
