заменил кнопку обогрева заднего стекла, 2005 АКПП GLS 1.3 |
5.6.2011, 21:57
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Здравствуйте уважаемые граждане этого форума. У меня к вам такой вопрос. Накрылась у меня кнопка обогрева заднего стекла и зеркал. Ну как накрылась, пружина или чего там в ней сломалась, короче говоря работает только когда пальцем на нее жмешь и держишь, отпускаешь кнопка опять возвращается в положение выкл. Заказал кнопку, ждал месяц, привезли из ОАЭ, причем кнопку не обогрева, а кондиционера. ну мы, народ русский, не дураки декоративную пластмасску на которой значок кондиционера на пластмасску стекла от старой кнопки заменил. Но вот беда. кнопку подключил включаю а лампочка что обогрев стекла включен не горит. переставлю кнопку на кондиционер - все в норме. ставлю кнопку от кондея на обогрев опять не работает. Как узнать что стекло обогревается с зеркалами летом я не знаю. Подскажите, что делать, где причину данной проблемы икать? Заранее благодарен.
5.6.2011, 22:08
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
Здравствуйте уважаемые граждане этого форума. У меня к вам такой вопрос. Накрылась у меня кнопка обогрева заднего стекла и зеркал. Ну как накрылась, пружина или чего там в ней сломалась, короче говоря работает только когда пальцем на нее жмешь и держишь, отпускаешь кнопка опять возвращается в положение выкл. Заказал кнопку, ждал месяц, привезли из ОАЭ, причем кнопку не обогрева, а кондиционера. ну мы, народ русский, не дураки декоративную пластмасску на которой значок кондиционера на пластмасску стекла от старой кнопки заменил. Но вот беда. кнопку подключил включаю а лампочка что обогрев стекла включен не горит. переставлю кнопку на кондиционер - все в норме. ставлю кнопку от кондея на обогрев опять не работает. Как узнать что стекло обогревается с зеркалами летом я не знаю. Подскажите, что делать, где причину данной проблемы икать? Заранее благодарен. У вас не кнопка полетела а релюшка ... кнопка запускает реле которое автоматически отключается через определенное время или при выключении зажигания, а кнопки на кандюке и обогреве разные ... Нужно схему смотреть и разбираться ... |
5.6.2011, 22:15
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 7.5.2009 Из: Таганрог Мой город: Таганрог |
Так кнопка обогрева заднего стекла дело в том что не фиксируется. Нажимаем кнопку на заведенном двигателе, слышим щелчок реле и загорается лампочка на кнопке, кнопку отпускаем и она возвращается в исходное положение, лампочка на кнопке горит, стекло и зеркала греются. Летом когда стекла горячие, обогрев может не включиться.
5.6.2011, 22:18
У вас не кнопка полетела а релюшка ... кнопка запускает реле которое автоматически отключается через определенное время или при выключении зажигания, а кнопки на кандюке и обогреве разные ... Нужно схему смотреть и разбираться ... так эта кнопка что мне прислали не подойдет? просто та кнопка что родная стоял обогрева...ну как бы я ее разобрал ради интереса)...ну а собрать сами понимаете....никак. а где эта релюшка находится? и если я ее заменю с новой кнопкой от кондея работать будет? |
5.6.2011, 22:21
Народ! так что же делать теперь??? просто кнопочка то не дешевая - 600 рубликов. теперь получается что с этой кнопкой обогрев работать не будет?
5.6.2011, 22:33
Не должен работать. Я же говорю! Кнопка включения обогрева стекла не фиксируется в нажатом состоянии! Ее нажимаем и отпускаем, она опять вернется в сост. выкл. Но обогрев включится, лампочка на кнопке загорится. Кнопка кондея вообще не при делах. Реле находится в блоке предохранителей напротив левой ноги водителя есть лючок под рулем. Там стоит блок предохранителей, на этом блоке с обратной стороны стоят рэлюхи, 1 из них - реле обогрева заднего стекла. Слышно хорошо как оно щелкает при включении обогрева и выключении.
6.6.2011, 7:06
6.6.2011, 7:56
Прошедший обкатку Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
У вас не кнопка полетела а релюшка ... кнопка запускает реле которое автоматически отключается через определенное время или при выключении зажигания, а кнопки на кандюке и обогреве разные ... Нужно схему смотреть и разбираться ... +1 , полностью согласен, в данном случае кнопка свое назначение выполняет (а именно подает управляющий импульс на реле) , а вот реле в свою очередь и не держит контакт ... Однозначно реле под замену! P.S. А еще реле отключается при повторном нажатии кнопки! Сообщение отредактировал Jackicn - 6.6.2011, 7:57 |
6.6.2011, 22:38
Кнопка дает импульс на отдельный таймер, он включает реле. Я бы сперва проверил преды в салоне IGN 10А и RR HTD 30А.
6.6.2011, 22:43
7.6.2011, 12:58
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2009 Из: Москва |
Такая же фигня.. Машина 1.6 Gls дорестайл (по идее ещё на эту кнопку должен быть завязан обогрев зеркал)
При нажатии на кнопку ничего не происходит. Полез в предохранители - 10А - целый, 30А - сгорел!! Стало стрёмно, обычно 30А тяжко спалить... Естественно остаётся реле. Заказал его в экзисте (95230-3A400) - экзист тупит и пишет что это реле поворотов, нифига, по схеме именно это реле обогрева.. (или я не прав?) Пока ждал пока привезут реле решил проверить проводку двери багажника (всё-таки предохрон на 30А горит просто так не случайно...) в месте перегиба с кузовом, под резинкой.. отодвинул эту резинку и очень удивился! Изоляция практически на всех проводах потрескана, жилы толстого провода обогрева наполовину отломились и замыкают с др. проводами.. Ну вообщем всё заизолировал, но думаю заменить полностью жгут этих проводов.. Вот только не знаю где в салоне фишка от него установлена? под потолком или в боковине (задней правой)?? Мож кто разбирал? На форуме запрещается: 2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации.нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Александр23 - 7.6.2011, 20:33 |
7.6.2011, 13:17
Цитата (по идее ещё на эту кнопку должен быть завязан обогрев зеркал) так и есть. сегодня на улице холодно и был дождь решил проверить кнопку. ура, все заработало! зеркала и заднее стекло были отлично грелись. видно реально там датчик какой-то что ли стоит или чего, но факт что когда тепло обогрев не работает! кнопка которая пришла от кондея работает нормально. но только вопрос, если я обогрев включу и выключить забуду у меня там ничего не перегорит? или это реле само обогрев выключит? |
7.6.2011, 17:10
- должно выключить при отключении зажигания ...
17.6.2018, 20:02
Почетный Гетцевод Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
так и есть. сегодня на улице холодно и был дождь решил проверить кнопку. ура, все заработало! зеркала и заднее стекло были отлично грелись. видно реально там датчик какой-то что ли стоит или чего, но факт что когда тепло обогрев не работает! кнопка которая пришла от кондея работает нормально. но только вопрос, если я обогрев включу и выключить забуду у меня там ничего не перегорит? или это реле само обогрев выключит? Время с последнего поста конечно прошло много, но все же. Влияет ли температура на включение обогрева? Сей час лето +25 обогрев не включается. Так и должно быть? |
17.6.2018, 20:14
sprutkmv, датчика температуры нет. Но он работает только при заведённом двигателе (= сигнал на лампу АКБ). Видимо у вас проблема с генератором не прошла.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 17.6.2018, 20:16 |
18.6.2018, 10:29
sprutkmv, датчика температуры нет. Но он работает только при заведённом двигателе (= сигнал на лампу АКБ). Видимо у вас проблема с генератором не прошла. Вот и мне в глаза бросилось после поломки реле регулятора. Было перенапряжение до 19 вольт, может таймер вышел из строя. Я отсоединял провод от таймера который показывает что идет заряд и подавал на него 12 вольт. Все равно ни какой реакции. Отдельно пробовал подать минус на управляющее реле в блоке предохранителей, реле срабатывает и загорается лампочка на кнопке. Судя по схеме подается питание на обогрев. Получается, что либо кнопка скопытилась, нужно будет её как то достать. Или таймер умер. Кстати где его искать? |
19.6.2018, 21:56
посмотри гофру в дверь багажника.
20.6.2018, 11:30
20.6.2018, 23:36
где-то за замком зажигания
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:16 |
