Как заменить радиатор кондиционера |
19.4.2016, 22:21
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Сегодня убил 2 часа, т.к. повелся на описание с драйва. Мне никак не удалось достать радиатор кондиционера через моторный отсек, т.к. отодвинуть основной радиатор в сторону двигателя сильно не получается, снять вентилятор тоже. Какой правильный путь? Снимать бампер и откручивать телевизор? Нормального описания на форуме не нашел, обрывки встречаются, но фото все убитые.
Прошу помощи. |
20.4.2016, 6:34
Сегодня убил 2 часа, т.к. повелся на описание с драйва. Мне никак не удалось достать радиатор кондиционера через моторный отсек, т.к. отодвинуть основной радиатор в сторону двигателя сильно не получается, снять вентилятор тоже. Какой правильный путь? Снимать бампер и откручивать телевизор? Нормального описания на форуме не нашел, обрывки встречаются, но фото все убитые. Прошу помощи. Все просто. Снимаем вентилятор, сливаем антифриз, снимаем радиатор двигателя, снимаем радиатор кондиционера. Никаких проблем нет, раз в два года снимал радиатор двигателя для промывки, занимает эта процедура не более получаса. |
20.4.2016, 7:22
Все просто. Снимаем вентилятор, сливаем антифриз, снимаем радиатор двигателя, снимаем радиатор кондиционера. Никаких проблем нет, раз в два года снимал радиатор двигателя для промывки, занимает эта процедура не более получаса. Я не могу снять вентилятор. Вверх он не вытаскивается, т.к. ему мешает выступ радиатора. Отодвинуть вентилятор дальше, чтобы обойти выступ не получается, т.к. вентилятор ребром упирается в тепловую защиту выпуска. Я вчера отвинтил все, но как не пытался снять вентилятор - не получилось. Интересно, что одном из сайтов автосервисов нашел фразу, что для некоторых комплектаций гетца необходимо разбирать морду и отвинчивать телевизор. Какая у Вас комплектация? У меня гетц 2008 1.4 AT. |
20.4.2016, 8:04
Я не могу снять вентилятор. Вверх он не вытаскивается, т.к. ему мешает выступ радиатора. Отодвинуть вентилятор дальше, чтобы обойти выступ не получается, т.к. вентилятор ребром упирается в тепловую защиту выпуска. Я вчера отвинтил все, но как не пытался снять вентилятор - не получилось. Интересно, что одном из сайтов автосервисов нашел фразу, что для некоторых комплектаций гетца необходимо разбирать морду и отвинчивать телевизор. Какая у Вас комплектация? У меня гетц 2008 1.4 AT. У меня ручка была была 1.4, но не слышал, чтобы на автомате нельзя было снять вентилятор. Может Вы и правы. Вообще вентилятор вынемается не очень легко. |
20.4.2016, 16:51
21.4.2016, 17:51
Водитель Гетца Сообщений: 25 Регистрация: 3.4.2008 Из: Ногинск МО Мой город: Ногинск МО |
А я не снимал вентилятор. У меня все так вылезло без проблем.
21.4.2016, 18:20
grazier,
ну не так сильно радиаторы креплением и отличаются ... в радиаторе автомата - есть еще секция для охлаждения масла из коробки ... надо зажимать и снимать масло-шланги ... а вылезает всё без проблем впритык, аккуратно , "пищит но лезет" ... есть места и детали и по хуже ... |
27.4.2016, 21:04
grazier, ну не так сильно радиаторы креплением и отличаются ... в радиаторе автомата - есть еще секция для охлаждения масла из коробки ... надо зажимать и снимать масло-шланги ... а вылезает всё без проблем впритык, аккуратно , "пищит но лезет" ... есть места и детали и по хуже ... Я не могу снять вентилятор основного радиатора. Послезавтра загоню в гараж, сниму шланги, солью антифриз . не получится - буду разбирать морду. |
28.4.2016, 17:19
grazier,
вентилятор с диффузором крепится на 3-х болтах ... неудобно , но подлезть можно |
28.4.2016, 20:26
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
Я не могу снять вентилятор основного радиатора. Послезавтра загоню в гараж, сниму шланги, солью антифриз . не получится - буду разбирать морду. Добрый вечер! Отпишись потом пожалуйста, как снял вентилятор? Машинка такая же и вентилятор тоже снять не смог - самый не удобный болт где-то под расширительным бачком. Из этого форума ясно одно - готовься к самому худшему и по разборке и по времени. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:13 |
