Замена масла в АКПП |
4.11.2019, 21:35
#251
Azot4eg,
А щуп оригинальный? На нем есть родная маркировка? |
4.11.2019, 21:47
#252
Водитель Гетца Сообщений: 23 Регистрация: 6.2.2015 Из: Dubna Мой город: Dubna |
5.11.2019, 8:21
#253
Как я понимаю, нужно было отсоединить шланг подачи масла из коробки на радиатор и слить старое масло, пока не пойдет новое...
Если я этого не сделал при замене, а просто залил новое, то сейчас не поздно будет произвести данную процедуру? Или оно уже смешалось со старым? |
6.11.2019, 22:50
#254
Почетный Гетцевод Сообщений: 179 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Конечно, смешалось со старым, т.к. был запуск двигателя.
Осталось довести уровень до нормы. На щупе АКПП в отличие от щупа двигла, сложнее увидеть уровень масла, но можно, после нескольких попыток получив опыт и обратив внимание на еле заметную узкую границу сухой части щупа в серединной части, т.к. по краям щуп будет в масле. Accelerator уже приноровился, я в начале тоже не мог понять, где уровень. |
6.11.2019, 23:58
#255
Я меняю масло так
- отсоединил на радиаторе шланг с короткого штуцера (по нему масло идет из радиатора - в коробку), надел на штуцер свой кусок шланга, с которого будет сливаться масло из коробки в емкость, а шланг который в коробку - заглушил, - через патрубок щупа отсосал масло из коробки, - взял 5литровую пластиковую бутылку из-под воды, отрезал дно, оставив уши, за которые подвешиваю вверх дном ее за край открытого капота, - взял кусок силиконового шланга внешним диаметром чтобы плотно входил в расширенную часть трубки щупа, другой конец - в предварительно сделанное отверстие в крышке подвешенной бутылки, длинна примерно 30см, - вывешиваю передние колеса, - приготовил открытые две 4л канистры нового масла, -помощник садится за руль, - наливаю из первой канистры масло в бутылку не спеша, которое стекает в коробку, когда коробка заполнится (определяется по заметному уменьшению скорости убытия и начале заполнения бутылки), даю команду помощнику на запуск двигателя, после запуска он сразу ставит рычаг на заднюю R на секунды четыре, чтобы включилась задняя, потом тормозит, переставляет на D и после переключения давит плавно на газ и разгоняет по спидометру примерно до 70км/ч, чтобы включилась 4я передача, - я все это время подливаю свежее масло в бутылку с таким расчетом, чтобы не падал уровень ниже крышки бутылки, особенно при увеличении оборотов и когда нужно взять новую канистру, и когда новое масло будет заканчиваться т.е. приближаться к уровню крышки, даю команду помощнику на торможение и выключение двигателя, рычаг остается в D. - еще нюанс, в процессе слива старого масла в емкость, в конце желательно слить немного, подставив отдельную чистую емкость для дальнейшего долива масла в будущем. Потом установить все на место, не забыть рычаг на паркинг в Р, и отрегулировать уровень при запущенном двигателе на холодную, а при прогреве - на горячую. Конечно процесс замены после запуска двигателя скоротечен и требует четкого выполнения всех действий без промедления, главное движок выключить вовремя. Кажется, секунд 15-20. поэтому помщник должен отработать все действия перед запуском и четко понимать, какие движения делать правой рукой и ногами, например, после постановки рычага в D рукой взяться за ключ зажигания, чтобы не искать его после команды на выкл двигателя. Сообщение отредактировал Igor_K - 7.11.2019, 0:04 |
7.11.2019, 12:20
#256
Спасибо за ответ :)
С щупом разобрались, уровень выше среднего, но в допустимой зоне. А можно ли теперь ездить с таким маслом? Когда и старое и новое вместе перемешалось? |
7.11.2019, 12:40
#257
Можно, многие так и ездят с частичной заменой, но тогда следующую замену делать раньше, т.к. ресурс масла будет меньше.
28.3.2020, 9:06
#258
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно?
Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу. |
28.3.2020, 11:09
#259
Уважаемые друзья, так как всё-таки определить уровень АТФ по щупу, если она недавно менялась и её на щупе просто не видно? Проблему усугубляет направляющая трубка щупа, которая имеет несколько изгибов, щуп трется о стенки, на которых также имеются отложения жидкости, которые размазываются по щупу. Так как впервые столкнулся с таким вопросом, решение нашлось следующее - сам отвечаю на свой вопрос, может кому пригодится. Заправляем вычисленным объемом жидкости на основании замеров объема слитой. Прогреваем хорошо в поездке, оставляем на ночь, предварительно щуп нужно извлечь. С утра на холодную стартуем, катаемся на машине без щупа (трубку его можно плотно чем-то закрыть), на горячую делаем замер. Всё получается, другого способа пока не нашел. |
29.3.2020, 14:12
#260
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Если в направляющей трубке щупа тоже имеются отложения, тогда в чём разница между ездой без щупа и вынуть щуп и протереть его?
14.8.2020, 18:49
#261
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград |
Добрый вечер,
Потекло масло акпп, ну решил значит поменять надо, машине 120 и старый владелец менял, не известно. А когда начал смотреть понял что потекло из-за того что немного прогнила именно крышка\поддон. Купил все, включая ZIC ATF SP 3 масло, поддон-крышка эта, фильтр, и отогнал на сервис. Ребята поменяли, правда я так полагаю методом слили\отсосали снизу все, и залили новое. 1-2 дня ездила жена нормально и чек загорелся, поехали снимать, "перегрев масла в акпп", вроде не пахнет и затупов коробки нет, сбросили, ребята проверили еще раз, уровень и вот опять 2 дня, и сегодня опять загорелся чек. Может кто встречался, или какие идеи ? Спасибо заранее. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:17 |
