Толкается АКПП, падает уровень масла, Падение уровня масла без внешних утечек масла |
1.4.2018, 21:21
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2013 Мой город: Зеленогорск |
Добрый день!
В поиске найти подобной проблемы не удалось, если не прав - направьте. Проблема такая, 15 тысяч км. назад коробка начала дико толкаться и глохнуть при попытке тронуться (задний \ передний ход). При проверке уровня масла - уровень низкий. Масла долил и поехал менять на сервис (менять масло), в процессе замены обнаружилось большое количество мет. стружки в поддоне + кусок металла прямоугольной формы (похож на зуб корзины). После замены фильтра и чистки поддона проехал 15 тыщ. км., проблема проявилась только сейчас. Уровень масла падает, при этом утечек визуально не видно. В интернетах пишут что одной из причин может быть износ подшипника скольжения насоса и масло передавливает в гидротрансформатор но мне слабо вериться что таким образом может уйти 1.5 - 2 л. масла. Если у вас был подобный опыт подскажите где искать проблему, есть ли смысл производить ремонт? Или же проще купить б\у, контракт, ребилд? Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:44 |
