Как снять центральную консоль для замены ламп |
6.7.2014, 15:06
#301
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
6.7.2014, 18:46
#302
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
7.10.2014, 20:11
#303
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Коллеги, подскажите, пожалуйста - можно снять центральную консоль для замены ламп не вынимая магнитолу из гнезда?
8.10.2014, 7:58
#304
зависит от способа ее установки. При некоторых вариантах реально.
8.10.2014, 8:37
#305
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
Коллеги, подскажите, пожалуйста - можно снять центральную консоль для замены ламп не вынимая магнитолу из гнезда? Можно. Открываете бардачек, снимаете стопоры по бокам, чтобы он открылся вниз шире и шаря рукой сзади магнитолы вытаскиваете из нее разъемы, антена и основной разъем ... ну или как там у вас... Потом плоской отверткой поддеваете центральную консоль снизу (там есть специальный паз, если заглянуть). Тянете ее аккуратно снизу на себя. Там 6 V-образных клипс-держателей. Главное при снятии их не потерять!!!!! Сняв ЦК часть клипс-держателей может остатся на консоле часть в пазах. Те что в пазах аккуратно выньте и поставьте обратно на ЦК. Если случилось непоправимое "клипса упала вниз" оч советую сильно не сучить руками во время ее поиска иначе она может завалится глубоко под шумоиззоляцию и там ее точно не достать. Для более продуктивного поиска придется снять всю пластиковую накладку из которой торчит ручник и рычаг КПП. Или сразу запастись запаными клипсами... Сам терял их раза 2, но удавалось достать... |
8.10.2014, 16:48
#306
зависит от способа ее установки. При некоторых вариантах реально. Вот я и хотел у некоторых спросить)))) Там ведь у меня разъём плюс антенный провод, да? Можно. Открываете бардачек, снимаете стопоры по бокам, чтобы он открылся вниз шире и шаря рукой сзади магнитолы вытаскиваете из нее разъемы, антена и основной разъем ... ну или как там у вас... Потом плоской отверткой поддеваете центральную консоль снизу (там есть специальный паз, если заглянуть). Тянете ее аккуратно снизу на себя. Там 6 V-образных клипс-держателей. Главное при снятии их не потерять!!!!! Сняв ЦК часть клипс-держателей может остатся на консоле часть в пазах. Те что в пазах аккуратно выньте и поставьте обратно на ЦК. Если случилось непоправимое "клипса упала вниз" оч советую сильно не сучить руками во время ее поиска иначе она может завалится глубоко под шумоиззоляцию и там ее точно не достать. Для более продуктивного поиска придется снять всю пластиковую накладку из которой торчит ручник и рычаг КПП. Или сразу запастись запаными клипсами... Сам терял их раза 2, но удавалось достать... Шпасибо! |
8.10.2014, 17:11
#307
Если магнитола остается на месте, разъемы с нее снимать не надо.
20.10.2014, 6:49
#308
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
Большое спасибо за тему.
Отдельный респект Вовке за видео по демонтажу консоли и центрального тоннеля. В субботу все разобрал и поменял лампы подсветки регулятора оборотов печки и лампочки в подсветке всех кнопок.Лампы в кнопки заколхозил с китайской ёлочной гирлянды,тк найти такие маленькие как стоят в кнопках,я не смог.Консоль у меня держалась на 4х клипсах,видимо предыдущие хозяева что то ремонтировали и клипсы потеряли. Так же демонтировал центральный тоннель.В нем вытащил кнопки подогрева сидений для замены ламп подсветки и заменил сгоревшую лампу подсветки рамки АКПП,а то передачи включали только при включенном плафоне освещения. Сообщение отредактировал Белгородец - 20.10.2014, 6:51 |
20.10.2014, 8:12
#309
20.10.2014, 9:46
#310
20.10.2014, 17:14
#311
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Так же демонтировал центральный тоннель.В нем вытащил кнопки подогрева сидений для замены ламп подсветки и заменил сгоревшую лампу подсветки рамки АКПП,а то передачи включали только при включенном плафоне освещения. А что там должно подсвечиваться вообще? Маленькие квадратики напротив положения ручки селектора - должны? Чой то на нашем там темно... Лампочки из гирлянды прям там как были встают, или колхозить чего надо? Жена когда работала в магазине, куча малышек-лампочек была, осталась вернее. Надо глянуть какие они, как маркируются, может и есть. Сообщение отредактировал непроф - 20.10.2014, 17:15 |
20.10.2014, 19:07
#312
20.10.2014, 19:42
#313
21.10.2014, 8:43
#314
А что там должно подсвечиваться вообще? Маленькие квадратики напротив положения ручки селектора - должны? Чой то на нашем там темно... Лампочки из гирлянды прям там как были встают, или колхозить чего надо? Жена когда работала в магазине, куча малышек-лампочек была, осталась вернее. Надо глянуть какие они, как маркируются, может и есть. Да.Там всё светится очень даже хорошо. У меня тоже ничего не светилось,я даже не знал что там подсветка есть.Но покурив форум увидел эту фотку из этой темы и поменял лампочку (штатная стоит на 1,7 Вт,я поставил на 2 Вт),теперь всё отлично видно в темное время. Индикация включения передачи АКПП как я понял стоит в комплектации с бортовым компьютером,у меня его нет. Лампы из гирлянды надо колхозить,тк по диаметру они больше штатных и не влазят в патрон.Таких маленьких как стоят в кнопках я не смог найти.Штатная лампочка и лампа с гирлянды у меня дома есть,если надо,могу фотнуть. Сообщение отредактировал Белгородец - 21.10.2014, 8:44 |
21.10.2014, 12:01
#315
Да.Там всё светится очень даже хорошо. У меня тоже ничего не светилось,я даже не знал что там подсветка есть.Но покурив форум увидел эту фотку из этой темы и поменял лампочку (штатная стоит на 1,7 Вт,я поставил на 2 Вт),теперь всё отлично видно в темное время. Индикация включения передачи АКПП как я понял стоит в комплектации с бортовым компьютером,у меня его нет. Лампы из гирлянды надо колхозить,тк по диаметру они больше штатных и не влазят в патрон.Таких маленьких как стоят в кнопках я не смог найти.Штатная лампочка и лампа с гирлянды у меня дома есть,если надо,могу фотнуть. Посмотрел сегодня - у меня буквенные обозначения передач светятся постоянно, достаточно ярко, а окошки протин них, маленькие, разноцветные еле-еле засвечивается то, напротив которого рычаг. Так и должно быть, или там тоже ярко должно светиться, не в курсе? |
21.10.2014, 12:08
#316
Посмотрел сегодня - у меня буквенные обозначения передач светятся постоянно, достаточно ярко, а окошки протин них, маленькие, разноцветные еле-еле засвечивается то, напротив которого рычаг. Так и должно быть, или там тоже ярко должно светиться, не в курсе? Честно даже не скажу.Мне главное было чтобы окошки с буквами и цифрами светились. |
21.10.2014, 12:50
#317
Посмотрел сегодня - у меня буквенные обозначения передач светятся постоянно, достаточно ярко, а окошки протин них, маленькие, разноцветные еле-еле засвечивается то, напротив которого рычаг. Так и должно быть, или там тоже ярко должно светиться, не в курсе? Так и должно быть. Под окошками вместе с ручкой КПП ходит красная пластиковая полоска, которая еле-еле просвечивается лампочкой подсветки символов АКПП. |
21.10.2014, 15:26
#318
25.10.2014, 19:13
#319
Индикация акпп есть и в панеле без бк
11.8.2015, 21:47
#320
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 11.8.2015 Мой город: астрахань |
подскажите как поменять дефлектор печки на центральной консоли, а то у меня развалилась на части(и меняется ли он вообще)
и на кнопке кондиционера лампочка меняется или надо кнопку целиком менять |
12.8.2015, 9:39
#321
Лампочки меняются.
Как снять центральную накладку видео тут http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html как дефлекторы крепятся видно тут http://www.драйв2.ru/l/288230376152698565/ И лампочки в кнопках там же видно. |
5.9.2015, 19:20
#322
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Все-таки я сделал это! Больше года долбил по панели (мигали обе лампы подсветки по очереди). Потом "умерла" правая. По левой все так и долбил. Но "на носу" зима. Сегодня с не охотой полез во все это. Оказывается не все так страшно. Хочу поделиться с одноклубниками- просмотрев видео урок по снятию панелей и замене лампы, хочу внести не большую поправку. Когда снимаете подрулевую панель слева не рвите резко ее на себя как рекомендовано в видео. Я так потерял металлическую скобу, которая крепится на шип, входящий в верхнее прямоугольное отверстие в правом верхнем углу. Кстати, вот ее номер (долго искал в каталоге- 85839-02000). И еще момент: при снятии колец тросика воздуховода с их посадочных мест, не забудьте нажать на выступ на "стержне", он фиксирует трос. Я не обратил внимание на подсказку в видео и изрядно промучился, пока снова не глянул в видео (благо на телефон его записал и взял как инструкцию с собой). И "ящик" под магнитолой лучше открутить (4 винта). Доступ проще. Магнитолу снимал при помощи полосок от "дворника" (разобрал его) и толкания магнитолы изнутри со стороны "бардачка" и руля. Больше вроде ничего сложного не было. А вот и лампы после замены.
6.9.2015, 7:22
#323
27.10.2015, 7:13
#324
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2015 Из: Московская область Мой город: Пушкино |
Здравствуйте! А на дорестайле кто нибудь разбирал переднюю панель. Пробовал сня заглушку которая стоит вместо кнопки передних ПТФ, так и не справился. Что делать? Кто нибудь подскажет?
27.10.2015, 19:30
#325
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2012 Мой город: Ставрополь |
Здравствуйте! А на дорестайле кто нибудь разбирал переднюю панель. Пробовал сня заглушку которая стоит вместо кнопки передних ПТФ, так и не справился. Что делать? Кто нибудь подскажет? внизу слева у дорестайла есть технологиеское отверсите под отвертку. Вставляешь отвертку и чуть на себя, поддеваешь пальцами и тянешь на себя снизу - отщелкиваются сначала нижние клипсы, потом средние, потом верхние. Верх соединяется с торпедой зубчатыми защелками - тащить панель строго на себя, иначе сломаешь защелки. Перед этим снять тросы - один в бардачке, два других - справа от рулевого. |
29.10.2015, 2:02
#326
Здравствуйте! А на дорестайле кто нибудь разбирал переднюю панель. Пробовал сня заглушку которая стоит вместо кнопки передних ПТФ, так и не справился. Что делать? Кто нибудь подскажет? Сама разборка не отличается от рестайла. А вот не снимая ее снять заглушку птф мне удалось с трудом, линейкой или ножом тонким. Но провод протащить без снятия конструкции не получилось. |
29.10.2015, 9:46
#327
Сама разборка не отличается от рестайла. А вот не снимая ее снять заглушку птф мне удалось с трудом, линейкой или ножом тонким. Но провод протащить без снятия конструкции не получилось. легче разобрать. главное клипсы прикупить заранее: 84747-1C000, у меня сразу три потерялись ;-) |
1.3.2016, 15:41
#328
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
Сегодня заменил все лампы и в приборной панеле и в центральной консоли.
Понятное дело что заказывать на экзисте эти лампы очень дорого. Купил все в Руси, думаю пригодятся артикулы ламп: Лампа Osram 12V 1,2W 2721MF (6 шт. по 38р), встали почти как родные. Лампа Osram 12V 1,2W без цоколя 2721 (2шт. по 18р), встали тоже отлично. |
9.4.2016, 18:15
#329
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Поменял сегодня все лампы подсветки крутилок печки, обогрева стекла, кондиционера и птф. Не так сложно разобрать, как потом тросы обратно пропихнуть. Поставил светодиоды - основная сложность на них это поймать полярность. Магнитолу не снимал, после отщелкивания центральной консоли она в ней так и осталась. Для удобства из консоли снимал карман, так сподручней, он крепится на 4 саморезах. Заменил еще подсветку аварийки, для этого надо тоже открутить 4 самореза. Ну и результат порадовал, однако есть небольшой вопрос- на кнопке кондиционера привключении тускло светит индикатор включения, не понятно почему
9.4.2016, 21:44
#330
плохой контакт на кнопке ...
10.4.2016, 10:22
#331
Поменял сегодня все лампы подсветки крутилок печки, обогрева стекла, кондиционера и птф. Не так сложно разобрать, как потом тросы обратно пропихнуть. Поставил светодиоды .............однако есть небольшой вопрос- на кнопке кондиционера привключении тускло светит индикатор включения, не понятно почему Потому что поставленный светодиод светит прямо, а родная лампочка светила и в бок и свет попадал на окошко индикатора!!! |
10.4.2016, 16:31
#332
интересная версия, но на кнопке обогрева заднего стекла индикатор включения светит ярко ...
10.4.2016, 20:29
#333
Почетный Гетцевод Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
То маленькое "помещение"где стоит лампа, я обклеил фольгой, чтобы световой поток шел на то место, куда надо
12.4.2016, 13:36
#334
вместо лампочек поставил светодиоды ( с токограничительным резистором рассчитанный на 50 Вольт )
и направил в нужную сторону еще поставил общий регулятор яркости подсветки ( на ШИМ-е ) и вот уже лет 5 или 6 не парюсь ... |
23.5.2016, 16:41
#335
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
когда разбирал вклеил светодиодик яркий в самый низ панели, что бы он освещал подстаканник и пепельницу, меня отсутствие подсветки этой зоны ночью несколько огорчило, не видно куда бычки сигаретные запихивать
Сообщение отредактировал avvvv - 23.5.2016, 16:49 |
25.2.2017, 21:07
#336
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2015 Мой город: Волгоград |
всем привет! вот проблема с подсветкой центральной консоли возникла такого плана. горела, и перестала, в один момент она вновь загорелась, при чем что когда начал крутить быстро вправо и влево регулировку скорости обдува печки, еще как то раз включилась, но после последующего включения не горит, не могли же лампочки перегореть, где копать. заранее спасибо
25.2.2017, 22:47
#337
Max89,
именно лампочки - меняйте сразу обе ... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:37 |
