Вопрос по дроссельной заслонке |
16.10.2016, 18:15
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
День добрый. Моему авто уже 8 лет из которых 3 года он у меня, пробег 106000, уверен, что раньше этого никто не делал и вспоминая, что я раньше делал на предыдущем авто часто, решил почистить заслонку и РХХ, описывать процесс не буду, процедура элементарная, инфы и так много и переливать с пустого в порожнее смысла нет. Хотелось услышать советы знатоков по увиденному мною. Меня волнует вопрос наличия масла в ней. Фото сразу после снятия прилагаются. После чистки стала лучше откликаться на педаль газа и шустрее набирать скорость.
20161003_110229_1500x1125.jpg ( 320.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 20161003_111432_1500x1125.jpg ( 250.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 |
16.10.2016, 22:55
масло из трубочки отвечающей за вентиляцию картерных газов ...
в клапанной крышке изнутри есть система для конденсаии паров масла и отведении масла ... как правило закоксовываются масло-сливные трубочки (в виде полукольца) снять клапанную крышку , отвернуть на масло-конденсоре мелкие саморезы , снять и промыть жестянку ... а также стальными жилами от тросика прочистить эти сливные трубочки ( на фотке указаны красными стрелками)... может понадобиться прокладка клап.крышки, если старая задубела ... и не забудьте промыть клапан на левом шланге вентиляции Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2016, 12:13
17.10.2016, 7:53
Клапан тот что слева помыл, по нему тоже есть маленький вопрос, я как понял он работает по принципу диода, так вот, я в одну сторону его продуваю воздух идёт нормально, дую с другой стороны очень очень туго воздух проходит, можно сказать очень малая его часть, а теперь вопрос, он должен вообще не проходить, или то как он назад еле еле тяжело проходит допустимо?
Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2016, 12:13 |
17.10.2016, 8:08
Михаил Игоревич, этот клапан - в раззенкованное отверстие вставлен подпружиненный стальной щарик ... получился односторонний клапан ...
уплотнителей нет никаких ! еле-еле , но пропускает в обратку ... но это не критично ! этот клапан пускает распределяет поток вентиляции катерных газов или до дрос заслонки или после , в зависимости от разрежения за дросс заслонкой (оборотов и нагрузки на двигатель)... Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2016, 11:59 |
17.10.2016, 10:35
Принято спасибо! Тогда если там нет уплотнителей то тогда думаю небольшой возврат это норма и не критично.
Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2016, 12:14 |
18.10.2016, 9:42
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 478 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
масло из трубочки отвечающей за вентиляцию картерных газов ... в клапанной крышке изнутри есть система для конденсаии паров масла и отведении масла ... как правило закоксовываются масло-сливные трубочки (в виде полукольца) снять клапанную крышку , отвернуть на масло-конденсоре мелкие саморезы , снять и промыть жестянку ... а также стальными жилами от тросика прочистить эти сливные трубочки ( на фотке указаны красными стрелками)... может понадобиться прокладка клап.крышки, если старая задубела ... и не забудьте промыть клапан на левом шланге вентиляции Блин! А у меня получается нет такой жестянки. Что тогда чистить? Необходимости пока нет, интересуюсь на будушее. Машина 2010 года 1.4 Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2016, 11:14 |
18.10.2016, 10:28
не может такого быть. жестянка эта идет в сборе с крышкой (по-моему у нее нет отдельного номера).
зы.ссылка не открывается . Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2016, 11:22 |
18.10.2016, 11:21
zlcat,
у вас просто эта жестянка ( немного модернизированная) приклеена на герметик ... масло-отражатель - 22402-02200 под масло-заливной горловиной - 22403-26015 весь узел : http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...9&Office=ru |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:52 |
