Вентилятор работает только на "4" |
4.9.2017, 11:19
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 4.9.2017 Мой город: Москва |
Добрый день!
Машина мамы,катается очень редко. Что бы понимали пробег 50.000 за 11 лет )) Я решил исправить сей казус и начал понемногу эксплуатировать ,ибо ,считаю, машина должна ездить. В один прекрасный момент перестал работать вентилятор в салоне,включается только на "4" . Что проверил 1. Вентилятор для движка включается и работает 2. Под капотом проверил предохранители - A/CON (Кондиционер) RAD (Вентилятор радиатора системы охлаждения), BLW (Вентилятор отопителя салона) - Все в порядке 3. В салоне проверил предохранители F1 выключатель кондиционера,F24 (Реле вентилятора отопителя) - Все в порядке 4. Центральная желтая клемма ,та что за бардачком на месте 5. Переключатель воздуха "щелкается" нормально Вопрос - в чем может быть проблема? |
4.9.2017, 12:41
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Попробую вспомнить...там рядом с вентилятором есть мощный резистор, который и отвечает за разные мощности работы вентилятора. Может, просто есть смысл достать его и почистить контакты, раз машина мало эксплуатируется. Скорее всего, ничего серьезнее не случилось.
Достается вся конструкция несложно, но ...интересно. Под бардачком, короткой крестовой отверткой выкручиваются держащие саморезы. Посмотри тему "как почистить вентилятор печки" (как-то так), там подробно. Спецсредств особо не требуется, сам это делал во дворе дома. |
4.9.2017, 13:11
Takini,
выскочил разъем с резистора около корпуса вентилятора ( за откидным бардачком ) |
4.9.2017, 13:55
Отвалился контакт . |
4.9.2017, 15:22
Почитал про резистор - очень похоже что проблема именно в нем. На днях проверю и отпишусь ;)
4.9.2017, 15:25
скорее, не отвалился, а отпаялся. Не используйте 1 режим - резистор нагревается сильнее, а обдувается хуже.
4.9.2017, 20:42
5.9.2017, 1:38
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
5.9.2017, 8:26
преды защищают по току ... а подпружиненная пайка да еще легкоплавким - по температуре
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2017, 12:02 |
5.9.2017, 11:33
6.9.2017, 21:43
Именно так. Это своего рода защита от возгорания. Ламель подпружинена. Когда происходит ПЕРЕГРЕВ блока (встал мотор, засорился забор воздуха) припой плавится и цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. У нормальных автопроизводителей такие резисторы соединены на контактную сварку. А за защиту от перегрева отвечает специальный термопредохранитель. ИМХО это баг хундая. Но в любом случае это нештатная ситуация. Ищите первопричину. |
8.9.2017, 20:19
для Hyundai штатная. Первопричину я озвучил выше. Может, фильтр засорен.
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 17:37 |
