Саб под сиденьем. |
Саб под сиденьем. |
15.10.2006, 15:24
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2006 Из: Moscow |
Привет всем! Жду Getz к концу октября, а пока размышляю об оборудовании. Поскольку машинка небольшая, решил остановиться на установке саба под сиденьем (водительским или пассажирским)
Варианты рассматриваю такие: http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&pa...d=17&id=255 http://www.carhifi.ru/index.php?a=2&pa...d=17&id=271 Большая просьба напишите, возможно ли установить под какое-либо из передних сидений девайс с габаритами 265x110x250 мм? |
15.10.2006, 18:09
Почетный Гетцевод Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
У меня под пассажирским стоит Блаупункт -300 x 210 x 81 мм.
15.10.2006, 19:01
LIISA
Спасибо! Значит есть местечко) |
16.10.2006, 10:47
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер |
Вопрос к знатокам от чайника в этих вопросах:
как подключить подобый саб если у меня в магнитоле 4 выхода? Никогда не хотел занимать им место в багажнике, но если есть возможность запихать под сиденье, то почему бы и нет... |
16.10.2006, 11:16
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Кактус
Ставишь усилитель, на нём выставляешь встроенным кроссовером фильтр LowPass, цепляешь саб. Усилитель подрубаешь к линейному выходу магнитолы. Это если в общих чертах. |
16.10.2006, 11:27
спасибо тебе конечно, но я если честно даже словов то таких не знаю - в этом деле я действительно полный чайник. Если будет время и возможность распиши чуть подробнее пожалуйста. Кстати, этот саб насколько я понял активный, т.е. теоретически может работать без усилителя, или я что-то не догоняю? |
16.10.2006, 11:29
Кактус
Если саб активный, то тогда совсем всё просто должно быть - подключаешь к линейному выходу магнитолы и всё. На нём уже всё выставлено должно быть. |
16.10.2006, 14:29
Здесь мануал:
http://www.service.pioneer-eur.com/peeserv...37_TS-WX22A.pdf Возможны 3 варианта подключения: 1.высоковольтное - саб включается в парралель с передней или задней парой колонок (Преимущества: громкость регулируется штатной ручкой громкости мангнитолы) остальные настройки регулируются на корпусе саба. 2.линейное - через линейный выход магнитолы (Тогда параметры саба регулируются специальным пультом ДУ, который идет в комплекте с сабом) 3. Лучше иметь магнитолу со спец выходом на саб. Тогда все регулировки (частота среза, фаза, громкость) регулируется на магнитоле. |
16.10.2006, 15:02
dsalex
можно ещё вопрос: допустим магнитола простая, подключаем саб через линейный выход магнитолы. Если я на магнитоле в настройках уменьшаю басы (чтобы они не шли через колонки), то на саб это не влияет? Т.е. сигнал на него(помимо громкости) идёт отдельно? я вот этот приглядываю... http://www.pioneer-spb.ru/view_details_rus...onomy_id=25-130 |
16.10.2006, 17:23
Нет, не влияет. К этим сабикам прилагается проводный пульт ДУ, с которого и регулируются параметры.
Идеальный вариант к сабу Пионер - это магнитола Пионер, в которых, как правило, реализованы функции управления сабами. Т.е. регулировки самого саба не используются, т.к. они реализованы в головном устройстве, а на линейный выход уже подается откорректированный сигнал. |
16.10.2006, 17:29
При параллельном подключении с основными колонками, регулировки громкости и тембра возможны, естественно, основными регулировками любой магнитолы, но тогда частоту среза и фазу надо предварительно настроить вручную на корпусе саба.
В общем все просто, эти устройства очень гибки в способах настройки и установки. Уже применял, был вполне доволен. |
16.10.2006, 18:00
Что-то частоты у них какие-то не сильно сабовые: у одного от 40Гц, у второго вообще от 54... Хотя, наверное, в таком маленьком ящичке лучшего не добиться...
16.10.2006, 18:01
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Но только не стоит ждать от маленького подсидельного или внутриколесного (запаска) саба сильной отдачи и глубокого баса. Нивазможна
16.10.2006, 19:17
Пишу бестселлеры Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Цитата(Brokly) Но только не стоит ждать от маленького подсидельного или внутриколесного (запаска) саба сильной отдачи и глубокого баса. Нивазможна
+1 Подсидельные сабики в основном встречаются 8". 10" будет получше да и достаточно для Гетца, 12" еще басистее ;-) ну а 15" вааще (но это перебор ИМХО) |
16.10.2006, 21:33
Хватит с головой. Проверено :cool:
16.10.2006, 21:51
Цитата(Spirit) Что-то частоты у них какие-то не сильно сабовые: у одного от 40Гц, у второго вообще от 54... Хотя, наверное, в таком маленьком ящичке лучшего не добиться...
dsalex Оба дядьки правы! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:25 |
